Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: p0011  (Прочитано 11027 раз)
а при обрыве цепи, какая ошибка была?
kawa94
  • ODO 132000 km
Не помню, точно, там была ошибка высокое напряжение сети, короткое замыкание, обрыв цепи так вроде
в итоге, возможные причины p0011 в данном случае:
№1 - "не тот клапан" (т.е., неисправен, не правильно установлен, не соответствует конструкции двигателя и т.п. .....);
№2 - закупорка масляного канала муфты регулятора фаз.
согласны, коллега?
kawa94
  • ODO 132000 km
Впринципе да, а не подскажите какое должно быть напряжение на 1 и 2 контактах разъема который к клапану подключается? У меня на одном 13.7В.. а на втором 3.52 В
Нет, не подскажу, т.к. не знаю. Но, клапаном управляет ЭБУ, хотите поставить под сомнение его работу? Лучше, не надо.  :)
Учитывая разницу напряжений 13,7 - 3,52 = 10,18в должно хватать для управления электромагнитным клапаном. - имхо
На клапан вроде импульсы подаются, не постоянное напряжение, по хорошему осцилографом смотреть надо
Клапан на работоспособность можно проверить так, на работающем моторе подать на него от акб напряжение, мотор должен заглохнуть
Еще проверьте на загрязненость сетку, которая стоит под клапаном
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2015, 12:49:14 pm от Дима »
kawa94
  • ODO 132000 km
Подавал но просто стекочет шток клапана но на поведении авто не отражается, сетка чистая
При подаче напряжения от акб он должен вкдючится в одно положение, шток втянуться , стрекотать не должен
kawa94
  • ODO 132000 km
Значит клапан неисправен?
Возможно. Попробуйте снимите клапан и отдельно подключите его к акб и посмотрите как он будет работать, он должен как бы один раз щелкнуть т е втянуться и при отключении отщелкнуть, там обыкновенный электромагнит, катушка с сердечником подвижным
kawa94
  • ODO 132000 km
На снятом шток ходит туда сюда
ц
Тогда и на мотрре он должен при подаче напряжения включиться и по идеи муфта сместится, зажигание изменится и мотор заглохнет, от блока управления клапан работает только на определенных оборотах и что бы его активировать, надо отключить разьем от него и на клапан подать напряжение от акб
Вот кстати в инете нашел https://atlib.ru/blog/178-p0011-oshibka-polozheniya-raspredvala-sinhronizatsiya-ili-proizvoditelnosti-sistemy
kawa94
  • ODO 132000 km
Странно тогда как то , почему на установленном ничего не происходит..
Может клапан и не при чем, хотя сравните каналы на старом и новом клапане, может есть отличия, ну а хоть что то в работе двигателя меняется при подачи напряжения на клапан?
kawa94
  • ODO 132000 km
Вообще ничего просто стрекочет клапан, я его снял подал на него12в шток какой то вялый, либо вообще как бешенный просто перемещается
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
