Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: p0011  (Прочитано 11020 раз)
При подаче напряжения на клапан , он должен четко срабатывать т е щелкать и должно быть нормальное перемещение штока
kawa94
  • ODO 132000 km
Купил новый клапан ошибку стер, теперь все хорошо! До этого который стоял он рабочий но просто мне не подходил ) всем спасибо!) :)
hoha
« Ответ #32 : Апрель 29, 2016, 10:26:13 am »
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ! Значится заказал клапан с номером 2435523770 , а в коробке пришел 2435523800. Объяснили что теперь старый клапан не выпускается и аналог идет как официальная замена.  Ставлю и тут же выскакивает куча ошибок. Первая из которых Р0011. Сбрасываю снова выскакивает. Сбрасываю - выскакивают. Да клапана разные, аналог короче, но самое главное отверстия на клапане немного смещены. Если посмотреть в отверстие в блоке двигателя куда вставляется клапан, можно заметить три отверстия в низу и два в верху. Те которые снизу стоят в ряд, а вот те которые сверху стоят одно чуть левее второе чуть правее. Вот которое чуть правее не совпадает с ответным отверстием клапана. В этом то и проблема. Клапан работает четко, маслу только течь не куда. В итоге решение. Берем клапан одной рукой за катушку (черная часть клапана) второй за рабочую часть клапана (ну не рукой - ключиком, пассатижами на крайняк, на торце проточка есть) и крутим вдоль оси клапана чтобы все отверстия совпали. Проверяем устанавливаем сбрасываем ошибки и ездим. Двигатель 2.0 клапан 2435523800 третья неделя прошла полет нормальный.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
