Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: p0011  (Прочитано 10653 раз)
kawa94
  • ODO 132000 km
Здравствуйте!Нужна помощь, на старом клапане OCV  сломался разъем, вставил новый клапан но горит чек ошибка p0011.
Подавал на него 12в на заведенном двигателе,но просто происходит стрекот от клапана и на поведении авто никак не сказывается.
Машина работает ровно, при разгоне чувствуется маленький провал и все.
Помогите пжл
Ceed fl 2.0 MT
напишите номер клапана, пжлста
kawa94
  • ODO 132000 km
Как пишут есть  аналоги
2435523800 и 2435523763
до, поломки разъёма, замены клапана поведение машины было иным?
клапанную крышку не снимали, цепь ни трогали?
kawa94
  • ODO 132000 km
До поломки разъема на клапане все было хорошо, ничего не снимали
если новый клапан исправен, и уверены, что правильно подобрали клапан и установили-подключили, остаётся версия, что в систему попала грязь. - имхо.
прежде чем углубляться, я бы промыл систему смазки и сменил масло. пока других идей нет.  :(
kawa94
  • ODO 132000 km
Так а при подаче на него 12в машина должна как бы затроить или даже заолохнуть, но я когда на него подаю на заведенной машине 12в то он просто стрекочет(шток ходит) но на обороты никак не влияет :(
клапан "управляет" маслом для муфты регулятора фаз. если коррекции фаз не происходит при исправном клапане, следовательно ..... или неисправность регулятора, или забит канал между клапаном и регулятором, так?
там ещё фильтр есть 24150-23761 ....
kawa94
  • ODO 132000 km
Фильтр чистый, а что за регулятор? То есть даже если клапан исправный а система загрязненена или регулятор неисправен, то при его проверке клапана ничего происходить не будет?
Вот так вопрос.  :) Клапан то там для чего установлен?
п.с.: исключительно теоретически рассуждаю, сам не "сталкивался" с этой системой - не могу однозначно и чётко что-то рекомендовать и делать выводы.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2015, 11:27:17 am от Stormbringer »
kawa94
  • ODO 132000 km
Для изменения фаз :)  На старом просто все было хорошо когда его штекер спаяли, потом обрыв цепи был на клапане, я вставил новый клапан но загорелся чек p0011 раний угол зажигания
вот, именно когда ставили, не могли ли туда грязь занести, которая канал закрыла ....
и, клапаны аналогичны 100%,  может какое уплотнение не доставили?
kawa94
  • ODO 132000 km
Новый клапан модернизирован он короче, просто не понимаю разницы 2435523770 что 2435523800 они визуально одинаковые, а промывку вообще не опасно ли делать?(наслышан о плохом о ней)
на старом клапане штекер отремонтировали, так что поставьте старый для эксперимента, станет понятно, клапан виноват или нет.
промывку .... смотря в каком состоянии двигатель
kawa94
  • ODO 132000 km
На старом то что спаяли обрыв цепи произошел поэтому поставил новый, а на старом все хорошо было, а на новом чек горит
Страницы: [1] 2 3   Вверх
