Дрыгает на холодную и плавают обороты
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Дрыгает на холодную и плавают обороты  (Прочитано 12214 раз)
vitalvarna
Всем привет. Ceed 2013 AT SW пробег 20 с копейками. При запуске, особенно на холодную, когда двигатель сбрасывает обороты, где то в районе - 1100-800, происходит сильная тряска двигателя, так же плавают немного обороты холостого. Может быть, что из за мапа и грязного дросселя такое быть? Так же, товарищ, сегодня сел за руль, у него такой же, только хетч - кричит, что мол, у меня тупее чем у него двигло. Бензин льем с одной заправки - 95. Что может быть, к дилеру далеко, да и как кому там доказывать, никто даже слушать не захочет.
замените свечи, потом надо посмотреть.
Vadimsn83
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 109780 km
Проверить ДПКВ.
vitalvarna
Проверить ДПКВ.
Каким образом - ошибок нет.
не даёт он ошибок, пока совсем плохой не станет.
основная проверка - замена на зеведомо исправный. остальное - творчество, имхо
но можно попробовать, если есть желание. здесь по сопротивлению датчика http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,63810.60.html
vitalvarna
А за 20 тыков могут свечи умереть заводские? Свечи те же что и на прежнем сиде?
свечи, при неудачном приготовлении бензина на азс (ну, затупил полусонный человек, не тот кран или не во-время закрыл), могут "умереть" и за 1000 км. + существует брак.
учитывая, что это самое простое и дешёвое замена свечей... начинать следует с этого. + теория вероятности. свечи "погибают" без системы, а ДПКВ обычно ближе к 100т., потому что на него "бензин" не попадает  :)
если хотите все вероятные причины данных симптомов:
При запуске, особенно на холодную, когда двигатель сбрасывает обороты, где то в районе - 1100-800, происходит сильная тряска двигателя, так же плавают немного обороты холостого. ...... Так же, товарищ, сегодня сел за руль, у него такой же, только хетч - кричит, что мол, у меня тупее чем у него двигло.
то можно их прикинуть, но ... это будет в стиле доктора Хауса.  ;) начнём самые невероятные теории развивать.
короче, основные подозреваемые: свечи, дпкв, катушки ...
про дроссельный узел, не похоже на него. он тряски не даёт, если не пытается заглушить мотор, и тем более не влияет на тупость двигла, обнаруженную товарищем. ... если, конечно, в нём тряпка не застряла
vitalvarna
если хотите все вероятные причины данных симптомов:то можно их прикинуть, но ... это будет в стиле доктора Хауса.  ;) начнём самые невероятные теории развивать.
Ну да, все логично. Попробую, отпишу. Просто свежая, а такие проблемы, на прошлой 108 было, такого не было
AlexeyAT
    ODO 125000 km
Лучше не к дилеру далеко, а в нормальный сервис по ближе к дому. Денег за диагностику много не отдадите, а решение вероятно получите. Имхо(!) это лучше чем гадать в интернетах.
vitalvarna
Свечи заменил, все так же. Датчик МАПа  чистый. Еще момент - отсутствует крышка, закрывающая катушки, на предыдущем Сиде была, а здесь - нет, что мог делать предыдущий хозяин, зачем лез к свечам за 20 тыков то????
« Ответ #10 : Август 28, 2015, 11:57:42 am »
может её и не было там. на Сид2 не ставят
vitalvarna
« Ответ #11 : Август 28, 2015, 12:17:12 pm »
Интересно, почему? место - есть, под болты - есть.
vitalvarna
« Ответ #12 : Август 28, 2015, 12:25:20 pm »
И что же делать с оборотами?
« Ответ #13 : Август 28, 2015, 12:55:35 pm »
экономят. декоротивная крышка сверху есть, посчитали достаточным
Проверить ДПКВ.
потом катушки
« Ответ #14 : Август 28, 2015, 12:56:20 pm »
Попробуйте просто очистить дросель не снимая, выключите зажигание, снимите патрубок с дроселя, возьмите тряпку или бумажное полотенце и смочите например в растворителе если нет очистителя и рукой откройте дросель и протрите корпус сверху и снизу и потом посмотрите что с оборотами
Страницы: [1] 2 3   Вверх
