Всё время полный бак
Автор Тема: Всё время полный бак  (Прочитано 2900 раз)
всем привет
  • ODO 68000 km
Добрый вечер, дорогие друзья. Подскажите куда копать, бортовой компьютер показывает запас хода до заправки 649 км, а указатель уровня топлива полный бак. Уже менял датчик, не помогло.
Если с датчиком все нормально и он не застревает где то в баке, можно узнать прозвонив его по сопротивлению, тогда прозвонить электропроводку, так же есть промежуточный разьем, если с проводкой все нормально, нет обрывов и кз, то тогда проблемы с панелью приборов, но думаю проблемы с проводкой
всем привет
  • ODO 68000 km
Спасибо большое, сопротивление датчика проверял и судя по показаниям он исправен. Если я правильно понимаю мне нужны провода: в разъеме MF-12 розовый 25 и чёрный 22, в разъёме М01-С розовый 1, в разъёме М01-В серый/ черный 7. Если можно скиньте фото разъёма GM31 (фото 61), а то у меня только ч/б и там нифига не понятно. А  панель приборов и БК как-то зависят друг от друга?
« Последнее редактирование: Август 06, 2015, 19:42:46 pm от всем привет »
Про панели не знаю точно, возможно и отличаются
Да провода черный и розовый
Можно конечно заморочится, вытащить датчик или к разьему подключить переменное сопротивление и проверить панель, потом снять панель подключить вместо панели тестер на измерение сопротивления , а на разьеме где датчик поставить перемычку и прозвонить цепь, должно быть 0 потом разомкнуть цепь и проверить тоже, если нет 0 то гдето плохой контакт, если цепь в порядке и с датчиком впорядке то дело в панели
всем привет
  • ODO 68000 km
Датчик у меня есть старый, он тоже исправен. Раньше я пробовал подключать датчик вне бака и у меня при нижнем положении поплавка указатель показывал чуть больше пол бака, а пробег до заправки 350 км.Стрелка указателя раньше двигалась от полного до чуть больше пол бака. Сейчас указатель всё время стоит выше верхней отметки( вот бы там действительно всегда было столько бензина без моего участия)))), а на БК пробег до заправки уменьшается, но как только заглушишь/запустишь двигатель снова 649км. Спасибо за фото , но мне кажется туда будет тяжко добраться.
Если бы там не было бы массы, то не работало бы еще что то, можно проверить просто - киньте на этот провод массу
Возможно где то в проводке плохой контакт, проверьте промежуточный разьем, по хорошему надо прозвонить проводку, приборка не сложно снимается
Alex311
У указателя уровня топлива на приборной панели стрелка поднимается вверх при маленьком сопротивлении и опускается вниз при большом сопротивлении. Либо проводка от бензобака до приборки где-то коротит на массу либо сам указатель неисправный. Самый правильный способ проверить указатель - снять приборку, подцепить к ней плюс на 2 контакта, массу и переменный резистор 200 Ом на контакты указателя топлива.
