подключение усилителя,фон в динамиках
Автор Тема: подключение усилителя,фон в динамиках  (Прочитано 5377 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Напишу всю историю.
Поставил китайское гу. Помех не было при работающем двс никаких. Было кратковременное жужание в твитерах при постановке авто на ручник и при истеченнии срока турботаймера или снятии авто с ручника. Турботаймер активируется всегда при заведенном авто и активации ручного тормоза. В принципе не напрягало. (На штатном гу не замечал жужания или просто оно не было таким явным и его не замечалось)
Звук у китайца я бы не сказал что г@вно,но штатная по драйвовей как то играла. Решил поставить бюджетный усилок. Купил блаупункт 4×55. Поставил. Силовые провода оба с аккумулятора. При незаведенном двс все отрегулировал. Порадовался до первого запуска ))) При заводке из твиттеров идет звук инерционной машинки и в дальнейшем вой постоянный. При нажатии на газ вой увеличивается. Думал на линейные провода (паяли из микрофон.кабеля) Поменял на другие - изменений ноль. Подключил по высокому - вой есть,но менее выраженный. Воет даже при нулевом уровне громкости.Опытным путем нашли избавление от воя - убираем левел на ноль. С линейки при этом играет относительно тихо,хотелось бы громче. С высокого играет громче намного,но звук уже не такой чистый. Пробовал гу подключать напрямую от акб. Изменений нет. Вытаскивал линейки с усилителя,воя нет... Как и с кем бороться ? )))
« Последнее редактирование: Июль 11, 2015, 23:57:44 pm от kolyu4kin »
« Ответ #1 : Июль 11, 2015, 23:52:20 pm »
Как прокладывал силовые и линейные?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2 : Июль 12, 2015, 00:02:08 am »
Как и положенно,с разных сторон. Они на усилке
с разных сторон подключаются. Плюс у меня усилок под бардачком и там сила через моторный щит сразу к усилителю и линейки 70см с другой стороны. Пересечений никаких.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #3 : Июль 12, 2015, 09:08:48 am »
Рискну предположить, что как у всей чайны отвратительная пропайка контактов, возможно выход плохо пропаян, отсюда и фон ...
-=Сталинград=-
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #4 : Июль 12, 2015, 09:50:26 am »
Как бы тоже рискну предположить,что если бы выходы были плохо пропаяны,то фон наблюдался бы только на линейках и был бы всегда,независимо от положения регулятора громкости на усилителе. Но он присутствует и при подключении по высокому. То есть сигнал идет с усилителя на усилитель. Фон наблюдается только если крутануть регулятор "level" на усилителе. Если его убрать в ноль,то фона нет. Фон есть даже при нулевой громкости на магнитоле. При этом если вытащить линейки с усилителя и вкл его,то фона нет.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2015, 13:35:32 pm от kolyu4kin »
pro-gon
  • Russian Federation Тула
« Ответ #5 : Июль 16, 2015, 18:35:09 pm »
Рискну предположить, что нет "земли" на межблоках или их разъёмах (в голове, усилке)...
« Ответ #6 : Июль 18, 2015, 21:21:03 pm »
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #7 : Июль 18, 2015, 21:55:57 pm »
Забыл что-то доделать ? )))
-=Сталинград=-
pro-gon
« Ответ #8 : Июль 20, 2015, 21:26:03 pm »
Всё оказалось намного проще )))
Неуж-то масса на мафоне отвалилась? В чём же заковырка была?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #9 : Июль 20, 2015, 23:26:48 pm »
Сигналка может наводки давать?
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #10 : Июль 20, 2015, 23:30:45 pm »
Попробуй от обратного копать - если осталась родная балалайка, подключи ее к системе, будет то же, дело не в ней, ну и тд ...
-=Сталинград=-
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #11 : Июль 21, 2015, 00:31:32 am »
С родной не было ничего. С китаем до установки усилителя так же не было воя,только кратковременное жужание в твиттерах при актив/деактив турботаймера. Не было звуков от gsm модуля. С усилком все есть )))  жужжание gsm я убрал перемещением модуля в багажник. Что дает наводки на магнитолу,хз. Буду пробовать фильтр по питанию ставить. Надо только запаять )))
Штатную смысл ставить не вижу - линейных выходов нет,а по высокому подключать - надо резать штатную проводку на динамики .... Не хочу,да и не даст это ничего
pro-gon
« Ответ #12 : Июль 21, 2015, 05:31:28 am »
Прозвони корпус мафона на "массу" кузова авто. Если звонится - снимай эту массу (скорее всего через провод ручника масса попадает на корпус, и далее на межблоки, и в конце концов на усилок...).
С высоким уровнем всё гораздо проще: покупаешь iso-разъём и развязываешь его как тебе нужно (и по питанию и по динамикам), а штатный заворачиваешь в изоляцию и прячешь в недрах панели...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #13 : Июль 21, 2015, 12:11:29 pm »
Масса штатная через разъём. Пробовал и с массой ручника и без,изменений нет.
pro-gon
« Ответ #14 : Июль 21, 2015, 22:35:35 pm »
Полюбому где-то масса (с кузова авто), где её не должно быть. Корпус магнитолы и усилка не должны касаться кузова, питание мафона лучше брать из той же точки что и питание усилка и проч. Кстати антену ещё попробуй откинь от мафона. Вобщем, если масса кузова попадает на межблок - беда. Если беду (лишнюю массу) найти не смог, пробуй другие компоненты: усилок, мафон, межблоки... Что-то да вылезет.
