Частые стуки (дребезг) в передней подвеске.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Частые стуки (дребезг) в передней подвеске.  (Прочитано 11580 раз)
Antoshin
    ODO 226500 km
« Ответ #15 : Июль 13, 2015, 10:12:41 am »
Вчера нашел участок "хорошего" асфальта, слушал в разных режимах: ускорение, торможение, накат, малая и повыше скорость, повороты руля. Никакой закономерности в появлении стуков я не выявил, они то есть, то их нет, при чем во всех режимах езды. Продолжительность небольшая секунды 2-3, не больше. Резонанс? Тогда где?
А стуки характерные для рейки какие?
На стоячей машине покачайте резко руль влево-вправо. Если будут стуки, то рейка.
От оборотов двигателя стук не зависит? Может подушки?
misalnik
  • Russian Federation г. Вологда
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #16 : Июль 13, 2015, 13:11:08 pm »
Не зависит.
prey32
  • Russian Federation Сергиев Посад
    ODO 125000 km
« Ответ #17 : Июль 29, 2015, 16:31:46 pm »
Еще по весне начал замечать непонятные дребезжащие стуки спереди. При чем, они то появлялись ,то их не было. Стуки проявляются в основном на грунтовой дороге или старом асфальте с крупными камушками ( надеюсь поняли). Сейчас, при езде по таким дорогам, в машине как в самолете. Частота стуков на вскидку, около 10 в секунду. На ровной дороге проблем нет, на больших ямах и лежачих полицейских тоже. Стойки стаба новые. При осмотре подвески ничего не болтается , не люфтит. Может у кого было подобное? Куда копать?
Один в один проблема, всю голову изломал, куда не ездил все в один голос говорят у тебя в подвеске всё четко(((((((
misalnik
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #18 : Июль 29, 2015, 20:38:22 pm »
Думаю что это рейка, на следующей неделе, если получиться съезжу на диагностику к "дяде Васе" :) . Проблема прогрессирует. Появились одиночные стуки при повороте руля, не всегда, при определенных условиях. Поворачиваю налево - стучит справа.
« Ответ #19 : Июль 29, 2015, 22:05:10 pm »
тока не торопитесь с заменой рейки. пару дней назад заменили рейку на одной из машин, стало гораздо тише. но, стук сохранился. заменили правый наконечник, и тишина  :) никак он не диагностировался, считали исправным. такая вот история
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #20 : Июль 30, 2015, 22:33:35 pm »
Всем доброго времени суток. Машину покупал с рук, выпуск ноябрь 2007 г. Купил 3 месяца назад. Когда купил периодически появлялся стук слева спереди, я не заморачивался. Последних недели 2 начало уже просто бренчать (как будто что-то открутилось), при чем только на  неровной дороге, на лежачих и более менее ровном асфальте редко, но проскакивает стук. Вывешивали перед со снятыми колесами, монтажкой пошевелили все что смогли, тишина. Как только кочки и ухабы так гремит. В чем может быть причина? Где искать этого "музыканта"?
« Ответ #21 : Июль 30, 2015, 22:57:12 pm »
стойка стабилизатора - расходная деталь. монтажкой не диагностируется, только руками  :)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #22 : Июль 30, 2015, 22:59:41 pm »
Возможно и втулка стаба, меняйте впаре.
-=Сталинград=-
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #23 : Июль 31, 2015, 21:39:06 pm »
Стойку стаба меняли месяца 4-5 назад.Как то маловат ресурс работы детали.Если подскажите как загрузить аудио фал то попробую записать эти звуки)
« Ответ #24 : Июль 31, 2015, 22:23:47 pm »
это смотря какую стойку поставили. некоторым, типа Delta или Febest и одного месяца хватит, чтобы застучать.
файл залейте на любой открытый сервис, и ссылку в тему
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #25 : Август 01, 2015, 08:21:48 am »
С заливкой файла не получилось, видимо руки-крюки) Если не против могу скинуть Вам на почту файл (если адрес конечно напишите).
« Ответ #26 : Август 01, 2015, 22:31:51 pm »
вот звук -  http://my-files.ru/9ju2m3
"проблемный" звук на втором плане, на первом это брелок гремит((.
имхо, в порядке убывания: 1. втулка стабилизатора; 2. стойка стабилизатора; 3. рулевой наконечник; 4. рулевая тяга
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #27 : Август 02, 2015, 09:42:38 am »
Спасибо большое за помощь! По возможности первым делом поменяю втулку и стойку. А там будем посмотреть.
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #28 : Август 09, 2015, 18:19:35 pm »
У меня помимо бряков стала загораться лампочка ESP, причем только при повороте (развороте) по малому радиусу т.е. когда колеса вывернуты на максимальные углы. С чем может быть связано?
« Ответ #29 : Август 10, 2015, 00:15:57 am »
Очевидно, сильно отличаются скорости врашения колёс одной стороны от другой, система срабатывает. На какой скорости делаете такие развороты? Гаснет потом сама?
С "Частые стуки (дребезг) в передней подвеске" врядли связано. - имхо.
Но, само по себе явление любопытное. Послежу.  :popcorn:
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
