Частые стуки (дребезг) в передней подвеске.
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Частые стуки (дребезг) в передней подвеске.  (Прочитано 11576 раз)
misalnik
  • Russian Federation г. Вологда
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
Еще по весне начал замечать непонятные дребезжащие стуки спереди. При чем, они то появлялись ,то их не было. Стуки проявляются в основном на грунтовой дороге или старом асфальте с крупными камушками ( надеюсь поняли). Сейчас, при езде по таким дорогам, в машине как в самолете. Частота стуков на вскидку, около 10 в секунду. На ровной дороге проблем нет, на больших ямах и лежачих полицейских тоже. Стойки стаба новые. При осмотре подвески ничего не болтается , не люфтит. Может у кого было подобное? Куда копать?
Antoshin
    ODO 226500 km
« Ответ #1 : Июль 11, 2015, 23:01:31 pm »
Втулки стабилизатора.
Амортизаторы живые?
« Ответ #2 : Июль 11, 2015, 23:41:35 pm »
томозной суппорт, тормозные колодки. как вариант
проверьте, нажмите тормоз при этих условиях
у Вас отличный слух  :) различате стук с частотой 10 Гц при работающем моторе и других шумах
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #3 : Июль 12, 2015, 01:10:01 am »
Втулки стаба скорее всего
-=Сталинград=-
misalnik
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #4 : Июль 12, 2015, 10:07:28 am »
Амортизаторы живые?
Амортизаторы в норме.
misalnik
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #5 : Июль 12, 2015, 10:13:14 am »
проверьте, нажмите тормоз при этих условияху Вас отличный слух  :) различате стук с частотой 10 Гц при работающем моторе и других шумах
Тормоза отметаю, ибо обслуживал по кругу три недели назад, без изменений.
А по поводу слуха, то такой стук сложно не услышать, особенно на низкой скорости, да еще и при движении накатом например. Даже негромкую музыку перебивает. На скорости неслышно.
misalnik
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #6 : Июль 12, 2015, 10:14:26 am »
Попробую заменить их, для начала.
« Ответ #7 : Июль 12, 2015, 11:57:03 am »
всё же нажмите еа левую педаль, когда будет дребезг  :)
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #8 : Июль 12, 2015, 19:11:54 pm »
У меня тоже подобное стало проявляться и тоже на мелкой неровности. Может это защита побрякивает? Заметил что один болт как то свободно крутиться и вроде не затягивается. Появилось после визита в автомир где смотрели подвеску и снимали защиту
« Последнее редактирование: Июль 12, 2015, 19:14:00 pm от Evan1979 »
technopanda
  • Russian Federation Казань
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
« Ответ #9 : Июль 12, 2015, 20:37:12 pm »
у меня с болтом такая же беда беда, срезали болгаркой, приварили новые гайки к подрманику
Antoshin
    ODO 226500 km
« Ответ #10 : Июль 12, 2015, 22:30:39 pm »
А можт рейка брякает?  akkord
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #11 : Июль 12, 2015, 22:34:09 pm »
скорей всего рейка...99%
« Ответ #12 : Июль 12, 2015, 22:59:08 pm »
может и рейка, но:
я за тормоза и защиту  :popcorn:
может ещё от колбы выхлопной внешний слой оторвался или тепловой щиток
misalnik
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #13 : Июль 13, 2015, 08:30:33 am »
Недавно масло сам менял, защита прикручена нормально.
misalnik
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #14 : Июль 13, 2015, 08:42:20 am »
может и рейка, но:я за тормоза и защиту  :popcorn:
Вчера нашел участок "хорошего" асфальта, слушал в разных режимах: ускорение, торможение, накат, малая и повыше скорость, повороты руля. Никакой закономерности в появлении стуков я не выявил, они то есть, то их нет, при чем во всех режимах езды. Продолжительность небольшая секунды 2-3, не больше. Резонанс? Тогда где?
А стуки характерные для рейки какие?
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
Прямой эфир ↓ dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
dadaАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 0
dadaКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
dada кРаКеН @или@ kRaKeN ? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих! Ссылок и Зеркал Для 0
dada35+ КРАКЕН ССЫЛКИ и ДОСТУП ! ^✅^ Список доступных ссылок и зеркал KRAKEN+ Tor‑Ин 0
