Не работает подсветка багажника
Автор Тема: Не работает подсветка багажника  (Прочитано 12877 раз)
KGB62
  • Russian Federation Москва, ВАО
    ODO 15900 km
Приветствую всех! Если такая тема есть, прошу перенести мой вопрос туда. Обнаружил что не работает подсветка в багажнике, вытащил плафон осмотрел лампочку, нить целая (она какая-то не стандартная ещё, маленькая, точнее по толщине такие лампы есть, а вот таких коротких я не видел) пошел в автомаг, купил лампу, похожую, но она больше, не влезла. Как думаете в чём дело? разъём подключен к плафону, там дальше этот разъём куда-то подключен или просто в жгут уходит? Если тупо провод подключить, что к ОД ехать, сам бы сделал они поломают что-нить ещё или поцарапают 100% обшивку
« Ответ #1 : Июль 06, 2015, 11:45:23 am »
Для пробы поставь лампу из переднего плафона.
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #2 : Июль 06, 2015, 11:47:37 am »
Алексей, а что на него есть отдельный пред? так, значит вопрос не подключенного провода отпадает, лампа на вид целая, но заменить её на заведому рабочую не могу, в автомагазине такой нету.
Да дело в том, что пытался вчера померить, но так как в электрике 0, даже мультиметром пользоваться не умею, забыл куда втыкать щупы на нём. Далее вопрос обоими щупами тыкать в оба контакта или один на массу? сори за такие идиотские вопросы конечно
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #3 : Июль 06, 2015, 11:48:10 am »
переднего плафона салонного или в бардачке?
« Ответ #4 : Июль 06, 2015, 12:10:30 pm »
замените лампу. неисправная для образца есть.
на вид, обрыв спирали, пайки в лампе хрен определишь. от простого к сложному  :) не наоборот
для проверки наличия напряжения на контактах плафона - один щуп к одному, другой к другому. или проверьте купленной лампочкой бОльшего размера, воспользовавшись проводом от мультиметра. один контакт лампы на контакт плафона, второй тоже, если не достаёт, замкните проводом от прибора или другим подходящим металлическим предметом (не контакты плафона между собой, а контакт лампы к контактом плафона)
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #5 : Июль 06, 2015, 12:20:51 pm »
что значит неисправная для образца?
понятное дело что не между собой, а не имеет значения какой щуп к какому контакту в разъёме подключать? должно быть 12В? при открытом багажнике. Лампу возьму где-нибудь в салоне, проверю. де такая ещё стоит? Вот что за лампы там такие не стандартные(
« Ответ #6 : Июль 06, 2015, 12:59:34 pm »
над головой водителя и пассажира 2 шт.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42725.msg2227829.html#msg2227829
« Последнее редактирование: Июль 06, 2015, 13:13:52 pm от Игорь Геннадьевич »
« Ответ #7 : Июль 06, 2015, 15:15:28 pm »
та, которую достали из плафона освещения багажника.
лампа вполне стандартная, просто с магазином не повезло
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #8 : Июль 06, 2015, 16:17:33 pm »
да она какая-то толстая, но короткая, а в магазине, либо толстая и длинная или тоньше( в общем зря панику навёл, плафон работает, но то ли я логику его работы не понимаю, то ли он глючит. в общем если не открывать дверь после снятия с охраны, он не горит, а с открытой дверью горит, при этом штурманский свет и плафон для задних пассажиров горят, пока не разобрался, напишу ещё. времени не было на работе.
« Ответ #9 : Июль 06, 2015, 16:56:56 pm »
 shoot
shoot
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #10 : Июль 07, 2015, 09:46:55 am »
shoot
в общем, вчера похлопал багажником, эксперементировал.
1. разблокировал дверь багажника с кнопки на ключе, открыл багажник, плафон не горит.
2. закрыл багажник, разблокировал все двери, открыл водительскую, открыл багажник, плафон не горит.
3. сел в авто, вставил ключ в замок зажигания, при этом багажник открыт, плафон не горит! И вот если закрыть дверь багажника и заново открыть, тогда он загорается!
А теперь вопрос, это так у всех или мне одному свезло?))) Если у всех, то логика работы мягко говоря странная, т.е. получается иду себе такой с пакетами вечером в слякоть ииии, надо всё бросить сесть в машину, после чего вставить ключ, выйти открыть багажник и уже да будет свет! При этом ещё пока будешь укладывать пакеты авто дёрнут)))
« Последнее редактирование: Июль 07, 2015, 12:43:44 pm от KGB62 »
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #11 : Июль 07, 2015, 12:42:44 pm »
точно утверждать не буду, но по моему нет, как бы имо всё отрубил и всё, надо посмотреть вообще есть ли индикация открытого багажника. на обед пойду, проверю.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2015, 12:46:56 pm от KGB62 »
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #12 : Июль 07, 2015, 14:08:16 pm »
а чего он тогда загорается в принципе, плафон этот или ещё какое-то управление на него есть кроме концевика двери багажника.
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #13 : Июль 07, 2015, 15:45:20 pm »
Иммо не при чем, в этом случае. Если нет индикации, то два варианта
-парит мозг датчик в замке
-обрыв провода от датчика,  скорее всего в гофре.
проверит как сказали, разблокировал багажник, открыл, и что Вы думаете? горит плафон и индикация тоже, после обеда посмотрел, так же всё работает, видимо концевик замка подглючивает
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #14 : Июль 07, 2015, 18:48:39 pm »
проверил после работы ещё раз, не горит(( и индикации нету, как только авто я завёл и открыл багажник он загорелся опять, это датчик в замке? как это дилеру показать? ловить неисправность надо будет?
