Не работает подсветка багажника
Автор Тема: Не работает подсветка багажника  (Прочитано 12818 раз)
KGB62
  • Russian Federation Москва, ВАО
    ODO 15900 km
« Ответ #15 : Июль 08, 2015, 19:57:47 pm »
Попробуйте снять видео, типа, вот открыт багажник - свет не работает, вот иду к приборке - индикации нет.
Позвоните своему дилеру, объясните ситуацию, послушайте что ответят.
Проблема не нова, на ED такая же фигня присутствовала.
Спасибо за совет, наверное так и сделаю, вот ещё пару дней наблюдал, то горит, то нет при этом, когда горит и индикация есть, когда нет, нет. это датчик замка барахлит да?
vensa
« Ответ #16 : Апрель 17, 2017, 19:37:07 pm »
Может конечно поздновато для ответа на вопрос, но опишу с чем сталкивался на своем опыте:
Проблема была такая же, свет в багажнике мог произвольно тухнуть без всякой причины. Как выяснил, причиной был неисправный диод установленный на патроне куда устанавливается лампа (черный цилиндр диаметром 2-3мм высотой 5-6мм). Диод приварен контактной сваркой. Вышел из положения припаяв паралельно такой же диод отпаяв его от старого блока питания.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2017, 22:02:31 pm от vensa »
