Установка универсального реле ДХО Силичъ "Эклипс" на Kia Ceed FL 2010
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Установка универсального реле ДХО Силичъ "Эклипс" на Kia Ceed FL 2010  (Прочитано 111927 раз)
« Ответ #30 : Июль 26, 2015, 21:39:41 pm »
У него до 120 ватт силовая нагрузка всего, дальше не гарантируется, ну и способ формирования пониженного напряжения на основе ШИМ сигнала, мерцание из-за этого, тут надо со скважностью и частотой ШИМ играться чтобы не мерцало скорее всего, а это надо в мозги лезть эклипса.
Насчет цвета проводов в инструкции на последней страничке вроде описаны возможные цвета и их альтернативы если мне память не изменяет.
Поздравляю с установкой, теперь главное не забывать включать ближний в тоннелях и в темное время суток  :D
Ну да, ещё пригодилось, что силовые толстые))
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #31 : Июль 26, 2015, 21:45:32 pm »
На какую мощность то выставили, такое очучение что сильнее чем 30% горят или угол такой, нет?  :)
Tor_4_oK
  • Russian Federation Нахабино, МО
    ODO 315000 km
« Ответ #32 : Июль 26, 2015, 21:48:25 pm »
Мы не программировали,вроде не сильно светят. Сколько они в стоке светят?а так я снизу снимал
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #33 : Июль 26, 2015, 21:51:23 pm »
По умолчанию на 30% настроено, ну значит угол съемки такой, у дальнего такой отражатель забавный если близко близко смотреть под разными углами то по разному кажется, а издалека видно одинаково отлично, самое главное что никого не слепит
Tor_4_oK
    ODO 315000 km
« Ответ #34 : Июль 26, 2015, 22:19:08 pm »
Проверенно, не слепит. Много раз на него смотрел)))
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #35 : Июль 26, 2015, 22:36:08 pm »
Да я знаю, сами двумя машинами проверяли  :D
« Ответ #36 : Август 01, 2015, 13:48:01 pm »
Заказал, жду!
M@D
    ODO 56900 km
« Ответ #37 : Август 21, 2015, 11:55:56 am »
заказал, получил .колдую над схемой, возник вопрос.
согласно схеме имеется 3 запрещающих входа, 2 плюсовых и один минусовой.
для того чтобы не гасли дхо после моргания предлогается использовать + от ближнего, для отключения ДХО + от габаритов.
остается один запрещающий минус свободным, отсюда вопрос  - хочется чтобы при стоянке на ручнике ДХО не горели.
насколько я понимаю синий провод с бачка тормозухи это и есть то что мне надо для подключения к "-Блокировка ДХО" ?
Камень, ножницы, бумага, ящерица, Спок.
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #38 : Август 21, 2015, 15:44:57 pm »
совершенно верно от ручника как раз блокировка минусом
M@D
    ODO 56900 km
« Ответ #39 : Август 24, 2015, 12:28:03 pm »
все отлично, минус с ручника работает.
принципиальную схему можно добавить подключением блокировки ДХО с активного минуса с бочка тормозухи.
получил то что хотел, не настраивал ничего, просто все соединил и получил дальний в 30%. который отключается при поднятии ручника/включения габаритов/ближнего.
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #40 : Август 24, 2015, 13:46:24 pm »
Поздравляю, конечно схему можно дополнить, мне просто лень было от блока еще проводок тянуть  :D да и не особо надо и зимой дрифтовать с ручником моргая фарами не хотца  :D :D :D , на самом деле больше зуделось сделать чтобы по позиции паркинг на автомате отключались.
komatozz2114
  • ODO 150000 km
« Ответ #41 : Январь 03, 2016, 22:37:12 pm »
Всем привет! Для тех кто искал где взять сигнал с паркинга на реле дхо. Голубой провод на меньшем разъёме эбу двигателем. На нём появляется +12в при переводе рычага акпп в положение "паркинг". Если кому интересно, выложу фотоотчёт как до этого провода добраться.
NomadV
  • ODO 98 km
« Ответ #42 : Июль 18, 2017, 19:29:54 pm »
Очень полезно. Спасибо! А что интересного в фотоотчете кроме расположения провода? Какой-то более хитрый способ подключения, чем снять изоляцию и подмотать свой провод?
komatozz2114
  • ODO 150000 km
« Ответ #43 : Июль 21, 2017, 20:15:26 pm »
ни чего хитрого, именно так как вы говорите, снять изоляцию и примотать свой провод. Просто разъём хитро разбирается, хотя на форуме по этой теме информации полно, да и давно это было, я уже и не вспомню...
DjNevsky
Так что бы все корректно работало нужно наоборот, что бы на этом проводе не было напряжения во всех режимах кроме паркинга. Может кто знает провод на котором появляется напряжения при положении D?
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
