Установка универсального реле ДХО Силичъ "Эклипс" на Kia Ceed FL 2010
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Установка универсального реле ДХО Силичъ "Эклипс" на Kia Ceed FL 2010  (Прочитано 112192 раз)
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #60 : Апрель 08, 2022, 17:14:28 pm »
Отвечу сам на свой вопрос НЕЛЬЗЯ. На реле противотуманок на ножке 5 напряжение появляется при включении габаритов, а на реле ближнего света при включении зажигания сразу появляется напряжение на ножке 5 и сразу проходит запрет на включение ДХО.
Совершенно верно подметили, там появляется напряжение при включенном зажигании
Что-то я совсем туплю. Получается достаточно одного блокирующего провода который подключен к ножке 2 реле ближнего света, а с ножки 5 реле противотуманок убрать белый провод. Или я не прав?
Извините если не понятно выражаюсь, и использую картинки топик-стартера
Если оставить только блокировку по включению лампы ближнего света - логика будет такая:
  • Включаем зажигание -> стандартная логика, плавно разгорается ДХО(дальний 30%)
  • Ставим переключатель освещения на первое деление(габариты) -> включается штатный режим габаритов + будет гореть ДХО(дальний 30%)
  • Ставим переключатель на ближний свет -> загорается ближний свет и блокирует реле эклипс через вторую ногу H/LP LO, получаем штатный режим ближнего света
  • Добавляем дальний свет -> продолжается штатная работа освещения, так как дальний у нас без ближнего не работает, а ближний блокирует эклипс
  • Моргание дальним из режима габаритов -> штатно (реле эклипс будет блокироваться от совместного моргания ближним)
  • Моргание дальним из режима ближнего света -> штатно (реле эклипс уже заблокировано горящим ближним)
Так что получаем как раз тот функционал который вам нужен, ДХО(дальний 30%) будет гореть при включенном зажигании как при отключенном режиме света, так и в режиме только габаритов.
PS: стоит подметить следующее, изменится режим программирования реле, он в нем завязан на провод блокировки, соответственно если габариты блокируют(как в моей схеме) для программирования щелкается туда сюда переключатель света между позицией "выкл" и "только габариты", а в Вашем случаем для программирования надо будет щелкать между режимами "только габариты" и "ближний + габариты"
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2022, 17:27:58 pm от Scratty »
bimbaew
« Ответ #61 : Апрель 12, 2022, 10:16:57 am »
Спасибо. Именно так и получилось.
Разработчики похоже упростили устройство, программировать его нельзя, в инструкции тоже отсутствует раздел с программированием. В принципе устраивает и так. Выключить устройство можно вытаскиванием предохранителя.
Появился звуковой кратковременный сигнал через динамики при включении зажигания , если конечно в конце  предыдущей поездки не выключил магнитолу кнопкой и не оставил переключатель на ближнем свете фар. Кольцо ферритовое надето. Не напрягает.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2022, 10:27:23 am от bimbaew »
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #62 : Апрель 12, 2022, 14:03:26 pm »
Отлично, поздравляю с хорошим девайсом, мой до сих пор работает - уже 7 лет получается.
Все в порядке, все программируется, в паспорте раздел присутствует, страница 5, режим управления
bimbaew
« Ответ #63 : Апрель 13, 2022, 09:33:09 am »
Это паспорт на "Эклипс-А". В продаже на официальном сайте есть только "Эклипс"(беспроцессорный). Хотя паспорт с сайта тоже не соответствует паспорту из комплекта. В моём паспорте отсутствует раздел "Порядок настройки устройства". Пару раз попробовал программировать из Вашей инструкции - не вышло.
Мне не принципиально, а вот если кто захочет подключить на лампы ближнего света -возможно будет недостаточно ярко.
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #64 : Апрель 14, 2022, 11:24:54 am »
Да, теперь заметил, увидел приписку на их сайте
Модификации блока ДХО С 2021г. доступна к заказу только универсальная версия "Эклипс" - подключение возможно как с коммутацией "плюса", так и массы. Отсутствует возможность настройки яркости ДХО, а также задержка включения (рекомендуется использование проводов блокировки на стояночном тормозе\селекторе АКПП "парковка"  для исключения преждевременного включения ДХО).
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
