Установка универсального реле ДХО Силичъ "Эклипс" на Kia Ceed FL 2010
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Установка универсального реле ДХО Силичъ "Эклипс" на Kia Ceed FL 2010  (Прочитано 112050 раз)
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #15 : Июль 14, 2015, 10:32:01 am »
С таким вариантом подпайки проводов, реле же не до конца садиться в гнездо, а это я думаю не есть хорошо
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #16 : Июль 14, 2015, 10:47:55 am »
Если подпаивать у основания ножки - реле входят до конца минус ширина провода, контактные пластины реле очень большие и сидят очень плотно, также в колодках реле есть небольшие утолщения в начале.
Можете попробовать у себя релешку попытаться вытащить  :D  и все станет понятно.
Я тоже в начале сомневался, но в процессе все прояснилось.
Главное припаять аккуратно и ровно, излишки припоя можно подточить.
У меня все релешки сели вровень  B)
« Ответ #17 : Июль 14, 2015, 10:59:59 am »
Есть тема дальний, без ближнего, решение  - просто припаять диод в разрыв провода!
Сейчас поищу!
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #19 : Июль 14, 2015, 11:37:24 am »
Ну можно и так выйти из положения, как вариант.
zdravnik
    ODO 103489 km
« Ответ #20 : Июль 14, 2015, 15:15:04 pm »
Сейчас поищу!
и что, ездить с дальним что ли?
Можете попробовать у себя релешку попытаться вытащить    и все станет понятно.
я после одной неудачной попытки установки рхо22 http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,63366.msg2602866.html#msg2602866
по методу просверливания дырочек в корпусе реле http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31373.msg1260965.html#msg1260965
в результате чего подключенный к ноге реле печки плюсовой провод от перегрева расплавился и замкнул внутри реле с минусовой ногой, по итогу выгорел целиком провод от минусовй ноги реле и до места крепления к лонжерону. И хорошо еще что никакие другие провода не были повреждены в процессе выгорания минуса.
Короче я теперь как-то очкую на эту тему. Хотя и очень хочется!
« Ответ #21 : Июль 14, 2015, 15:26:10 pm »
и что, ездить с дальним что ли?я после одной неудачной попытки установки рхо22 http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,63366.msg2602866.html#msg2602866
Нет, просто моргаешь дальним без ближнего, у кого ксенон стоит актуально, да вообще...
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #22 : Июль 14, 2015, 15:38:23 pm »
У этого реле "Эклипс" к Blower я подключал только минус питания самого реле, он низкоточный и не греется, а все силовые провода реле подобраны по сечению в соответствии с током, и не должны греться, при превышении мощности быстрее сгорит предохранитель в колодке
zdravnik
    ODO 103489 km
« Ответ #23 : Июль 14, 2015, 17:35:29 pm »
я тоже подключал провод от рхо к минусу blower, и греется не провод от рхо, греется релюха blower внутри, она и расплавила изоляцию на припаянном минусовом проводе и в итоге этот провод внутри корпуса реле припаянный к минусовой ноге коротнул на плюсовую ногу того же реле...
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #24 : Июль 14, 2015, 17:54:10 pm »
Понял, ну посмотрю, проконтролирую температуру релешки, пока нагрева ее не замечал и ничего не отпаялось.
В данном случае из плюсов подпайки внизу к ножкам вижу
 - лучше отвод тепла на клемы
 - провод прижимается к колодке дном релеши и фиксируется, при отпайке не должен "гулять"
De3mond
  • Russian Federation Балашиха(был Дзержинск)
    ODO 92000 km
    -Выданные: 34
« Ответ #25 : Июль 16, 2015, 12:12:42 pm »
Релюха пришла.
Сегодня будем пробовать инсталировать
По результатам отпишусь
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2 KIA Mohave
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #26 : Июль 16, 2015, 18:07:54 pm »
Места для вывода проводов из под релешек без перегибов
Провода без перегиба можно спокойно вывести из под релешек там, где в колодке нет бортиков.
На схеме ниже обозначены места где у меня у используемых релешек на колодках бортиков не было, к сожаление у релешки ближнего света бортики были по всему периметру.
« Последнее редактирование: Июль 16, 2015, 18:21:27 pm от Scratty »
Tor_4_oK
  • Russian Federation Нахабино, МО
    ODO 315000 km
« Ответ #27 : Июль 26, 2015, 20:48:31 pm »
3
Сегодня благодаря неоценимой помощи Вани(Ivan1984) и отчету по установки Scratty мы тоже подключили Эклипс.
Только у меня было вместо оранжевого провода красный, в итоге один красный был толще, второй тоньше. Вдруг кому то еще так повезет.
Фото ниже.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2015, 20:52:30 pm от Tor_4_oK »
« Ответ #28 : Июль 26, 2015, 20:53:17 pm »
Фото ниже.
Да, прикольная вещь, закажу вскоре себе такую!  rulezz
Ксенон ему походу не под силу, моргает!
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #29 : Июль 26, 2015, 21:37:11 pm »
У него до 120 ватт силовая нагрузка всего, дальше не гарантируется, ну и способ формирования пониженного напряжения на основе ШИМ сигнала, мерцание из-за этого, тут надо со скважностью и частотой ШИМ играться чтобы не мерцало скорее всего, а это надо в мозги лезть эклипса.
Насчет цвета проводов в инструкции на последней страничке вроде описаны возможные цвета и их альтернативы если мне память не изменяет.
Поздравляю с установкой, теперь главное не забывать включать ближний в тоннелях и в темное время суток  :D
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
