Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 1937 раз)
dewaltt
  • Russian Federation 'Ярославль'
    ODO 80000 km
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Не заводится авто, вставляю ключ, включаю зажигание ни одна лампочка не горит, приборы не оживают((( двигатель при этом крутит но не заводится. Прочитал кучу тем, у многих горит лампочка ключа или ручника, а у меня вообще ни одной кроме открытой двери. :'(
Antoshin
    ODO 226500 km
« Ответ #1 : Июнь 18, 2015, 19:55:45 pm »
Открытая дверь горит даже когда она фактически закрыта?
Если несколько раз вытащить-вставить ключ (и повернуть, разумеется) "ключ" загорается? Клеммы сбрасывали для начала?
dewaltt
    ODO 80000 km
« Ответ #2 : Июнь 18, 2015, 20:01:17 pm »
Когда закрыта гаснет, ничего не помогает клеммы скидывал, крутил вертел ключем ничего. Было такое несколько месяцев назад, завел машину и решил подкачать колеса, подключил компрессор, на втором колесе заглохла машина и комрессор тоже 8(, постояла 5-7 минут и все прошло, приборы заработали и завелась. А сегодня утром совсем утухла, на работу опоздал пока доехал на автобусе.
dewaltt
    ODO 80000 km
« Ответ #3 : Июнь 18, 2015, 20:14:07 pm »
"ключ" загорается?
нет не загорается(
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #4 : Июнь 18, 2015, 22:59:36 pm »
нет не загорается(
Может вам стоит посмотреть силовые реле в монтажном блоке? Если мне память не изменяет, то в монтажном блоке под капотом, есть какое то реле, называется главным что ли, так вот. Была тема и у человека машина не заводилась, дело было не в иммо даже, а в этом реле. Мой совет, на датчике абсолютного давление например, можно померить напряжение. Это будет свидетельствовать о том что вы запитали ЭБУ. Скажите а при включении зажигания, можно сделать диагностику, так сказать подключиться к ЭБУ через ОБД.
« Ответ #5 : Июнь 19, 2015, 01:32:36 am »
либо эбу сгорел, либо не включается. нет "чека", значит эбу не работает. да, главное реле может такое чудить. или его предохранитель. - имхо
dewaltt
    ODO 80000 km
« Ответ #6 : Июнь 19, 2015, 18:50:17 pm »
Ожил автомобиль. Пошевелил релюшки и загорелись приборы все заработало. Выясню какое чудит и на замену, спасибо Вам большое за ответы.  :popcorn:
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #7 : Июнь 19, 2015, 22:32:36 pm »
Там есть главное реле которое отвечает за питание ЭБУ, на вашем месте для профилактики обесточил бы автомобиль, вынул все реле и зачистил шкурой 1000, есть такая "пьянка пошла" то смазал бы силиконом перед тем как вставлять в раъемы. Контакты медные не луженые, окисляются. Силикон что бы предотвратить этот процесс, больше ничего не могу сказать)
dewaltt
    ODO 80000 km
« Ответ #8 : Июнь 20, 2015, 10:06:39 am »
Спасибо, обязательно сделаю.
Pasha1
« Ответ #9 : Июнь 22, 2015, 12:05:56 pm »
Добрый день! Один в один была проблема два года назад. Одному Богу известно сколько было произнесено мною незаслуженных проклятий в адрес компании КИА и вполне уместных в адрес официалов на проспекте мира в Москве, но об этом нужно отдельно рассказывать, сейчас времени нет (обеденный перерыв короткий). В общем достался мне от предыдущего хозяина "жучок" в главном предохранителе. Это такая плата с перемычками и прозрачной планкой, которая крепится на два болта спереди блока предохранителей в моторном отсеке. Выйдя вечером с работы я также не смог завестись, при этом стартер бодро крутился. Деталь эта не дешевая, какой-то умелец вместо сгоревшей дорожки прикрутил туда проволочку. Проблема в том, что эту панель при осмотре сверху не видно. Только потом в сервисе мне показали, где она находится.
dewaltt
    ODO 80000 km
« Ответ #10 : Июнь 22, 2015, 15:04:47 pm »
спасибо за совет, обращу внимание ☝,но вроде они целые.
     7   настроить
