Автор Тема: люфт кулисы КПП  (Прочитано 5999 раз)
e-clipse
    ODO 144700 km
Всем доброго вечера,очень недавно появились странные симптомы при движении и переключении скоростей...1 и 2 передача вроде бы всё в порядке,3 включаешь,даешь газу и...кулиса по мере нажатия педали газа дергается,5 точно также,а 4 как только добавляешь газ вообще выбивает!?!?!?
что это может быть вообще..ладно понимаю сама КПП могла помереть,но кулиса то не должна дергаться,значит что то тянет троса то от себя,то к себе...
подушки двигателя поменял левую и заднюю,были надорваны...переднюю и правую(гидроударную)менять не стал,целые хоть и не новые...сцепа недавно менялась,предварительно никаких симптомов не было.нужна помощь.в сервисе разводят руками..первое что приходило в голову-это подушки двигателя,но две заменил и всё осталось как было.
снял видео симптома http://www.youtube.com/watch?v=wo3f4OjdRL4&feature=em-upload_owner
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2015, 21:32:05 pm от e-clipse »
« Ответ #1 : Июнь 11, 2015, 00:14:54 am »
в том, где меняли сцепление?
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #2 : Июнь 11, 2015, 08:09:23 am »
Нет,сцепу менял 25 т.км назад.диагностировался в 5ти сервисах,и у своих спецов,и сам смотрел и в сервис гонялся-покк предположений нет.ездил проблем никаких не было и вдруг вот такая ерунда.
просто не видно логики.кулиса только 2мя тросами связана с двигателем+кпп...
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2015, 08:11:25 am от e-clipse »
« Ответ #3 : Июнь 11, 2015, 09:45:54 am »
совершено верно. опоры двигателя не должны такого влияния оказывать ....
прокладка троса неправильная, какая-то фиксация не в том месте или её отсутствие. смотреть конечно надо, думать  :)
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #4 : Июнь 11, 2015, 11:19:06 am »
в общем беда полнейшая...ездить не комильфо ((( когда 3 и 5 дергаются,а 4 вылетает как газу даешь...явно не коробка и не сцепа.какое то физическое перемещение тут причастно.я уже начал грешить на механизм переключения передач,вдруг с ним что то...а может вообще в самой кулисе???
bombaster88
« Ответ #5 : Июнь 11, 2015, 22:24:24 pm »
ситуация такая. ехал он спокойно по дороге, переключился на четвертую и ее выбило и с тех постоянно выбивает. не важно под нагрузкой или хоть еле нажимай на газ. при включении 3 и 5 передачи,кулису стало дергать(на видео видно) нажимаешь газ,кулису назад отдергивает,отпускаешь газ и ее обратно вперед отдергивает.  помимо этого двиг как то стал ходить ходуном. заменили 2 подушки, заднюю и подушку коробки. правую и переднюю не стали трогать,они более менее. не помогло,но двиг стал не так ходить ходуном. стали смотреть в чем дело.врубали третью и пытались с места трогаться. я стоял и смотрел под капот на сам механизм переключения передач.смотрел на сам трос этот,который двигает передачи вниз вверх. так вот когда он газу давал и пытался тронуться,люфтил сам механизм(на что трос одет)соответственно это отдавало в кулису(что мы наблюдаем на видел) раньше такого не было. сцепа у него живая, я сам менял)) проблем с переключением передач нет. коробка у него тоже живая. я склоняюсь к механизму переключения, который сверху на коробке стоит. он съемный,судя по болтам по кругу. изнашивается ли в нем что то?
« Ответ #6 : Июнь 12, 2015, 00:22:06 am »
оболочка троса не должна иметь подвижности относительно корпуса кпп, ни при каких условиях.
получается двигается рычаг к которому трос (подвижная часть) подключён? сам двигается или его трос тянет?
включите 3-ю, снимите трос, посмотрите ... рычаг будет дёргаться?
надо решить этот казус, фигня какая-то
тросы нормально проложены, не перекручены, не зацеплены где не надо?
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2015, 00:25:44 am от Stormbringer »
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #7 : Июнь 12, 2015, 01:09:58 am »
Проблема скорее всего внутри КПП. Признаки указывают, что "разобрался" один  из валов, так как синхронизаторы 3,4,5 передач собираются вроде и сида на первичном валу, то это  по логике должен быть он.
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #8 : Июнь 12, 2015, 08:50:36 am »
Не вижу абсолютно никакой зависимости кулисы кпп с самой коробкой,если соединяется с ней только 2мя тросами и оба не регулируются,а просто прикручиваются...если даже что то там в кпп и произошло,то максимум что было-это выбивало передачу,а никаких движений самой ручки быть не могло в принципе...
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #9 : Июнь 12, 2015, 10:15:56 am »
Если выбивает любую скорость, то ручка переключения скоростей обязана переместится и  вернуться в нейтральное положение. Тросовой привод служит для компенсации премещения КПП относительно кузова.
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #10 : Июнь 12, 2015, 11:27:56 am »
ну это само собой...посмотрите видео в самом начале,про какое движение ручки кпп я говорю при нажатии на педаль газа.Разговор о том,что 3 и 5 скорость заставляет ручку кпп двигаться,а 4 выскакивает и возвращается в нейтраль.
При этом 1 и 2 передача не дёргаются в движении,как и задняя...
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2015, 11:35:07 am от e-clipse »
bombaster88
« Ответ #11 : Июнь 12, 2015, 13:02:07 pm »
нет,тросы подключены как положено. нигде не цепляют,все по феншую. двигается именно сам механизм,НЕ трос его тянет. механизм(этот рычажок, на котором конец троса сидит) прыгает туда сюда и соответственно через трос передает это движение на кулису.
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #12 : Июнь 12, 2015, 13:04:25 pm »
Это и пытаюсь вам объяснить с самого начала. Сидовская КПП двухвальная, т.е. состоит из двух валов- ведущего (первичного) и ведомого (вторичного). На ведущем вале у нас собраны синхронизаторы и муфты переключения 3,4 и 5 передачи, на ведомом - 1,2 и задняя. Каждый вал в сборе представляет из себя набор различных шестерен, подшипников, колец, муфт и всё это фиксируется с торца вала от продольного осевого перемещения. Если по какой то причине нарушилась фиксация ( а фиксатором на  валу может стопорное кольцом,  торцевая гайка или болт), то шестерни вместе с муфтой синхронизаторов начинают свободно перемещаться вдоль вала и передают это на вилку, а далее через шток  - на механизм переключения. Так как у вас  ручка дергается  на 3,4 и 5 передачах, то  логически можно  предположить, что люфт появился на ведущем валу. Попробуйте  на нейтралке,  положив руку на рычаг кпп ( сцепление не трогайте, оно должно быть отпущено, чтобы вращался первичный вал) кратковременно давать и сбрасывать газ и вы скорее всего почувствуете вибрацию и легкие толчки.
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #13 : Июль 15, 2015, 23:40:07 pm »
Вы оказались правы,болтался первичный вал.вырвало прижимную планку)все сделал,заодно заменил штоки 3 и 5 и синхрон 4й передачи)))ну и конечно же главные подшипники первички и вторички)считай кап.ремонт полноценный
« Ответ #14 : Июль 16, 2015, 00:22:12 am »
напишите номер планки. хоть посмотреть по схеме что это и где
