Проблема с движком!
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Вниз
Автор Тема: Проблема с движком!  (Прочитано 54522 раз)
« Ответ #105 : Май 23, 2015, 14:34:35 pm »
Снял поддон, тот еще гемор, крышку фильтра сними, патрубок алюминиевый от турбины сними, компрессор кондея сними, про защиту, масло и кучу болтов я промолчу)) Но зато как говорится увидел картину  в масле маслом))
Я так понимаю надо двигатель выдергивать?)) Коленвал шлифанется или б\у покупать, просто не могу в силу неопытности оценить повреждения, на ощуп вообще все гладко, это на фото так хорошо видно всю жесть, но такое ощущение, что это вкрапления вкладыша, а не царапины в шейке коленвала?! И с шатуном че делать, тоже шлифовать?
p.s.
А движочек то чистейший, когда в него фонариком светишь! Ток в поддоне по мимо кучи остатков вкладыша, еще какая-то хрень оранжевая, но это по ходу масло окислилось от долгой стоянки. Ну и полный маслоприемник герметика, хорошо ребята цепь поменяли....
И еще попантуюсь)) Вчера вечером пишу в вибере брату жены, что коллективным мнением форума, пришли к выводу, что это вкладыш на шатуне провернуло и потом добавляю, что наверняка во втором цилиндре, могу потом даже фото переписки кинуть))
« Последнее редактирование: Май 23, 2015, 14:37:07 pm от Alex007 »
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #106 : Май 23, 2015, 15:36:02 pm »
а почему масло в поддоне зеленое? это не ож в масло попала?
« Ответ #107 : Май 23, 2015, 15:54:06 pm »
Не зеленое, а оранжевое, но кажется ты прав, пощупал руками, вода отделилась от масла, врятли это конденсат.  И откуда оно туда попало… Щас попробую пойти обратным путем, солью антифриз, может там ответ…
« Ответ #108 : Май 23, 2015, 16:10:03 pm »
Ну антифриз чистый, но эт ясно дело ни о чем не говорит… Короче думаю картина такая, от перегрева прогорела прокладка или того хуже, повело голову, а я ее уже раз шлифовал до нельзя… Ну и понятно из за чего так вкладышь раздавило…
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #109 : Май 23, 2015, 16:22:01 pm »
Из-за чего раздавило? Другие вкладыши сфоткай
« Ответ #110 : Май 23, 2015, 16:46:24 pm »
Из за антифриза в масле, другие не откручивал, поставил поддон на место, один хрен двигатель выдергивать…
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
« Ответ #111 : Май 23, 2015, 17:44:22 pm »
Шатун не шлифуется
К/в,судя по книге не протачивается, т.е как вариант шлифовать поврежденную шейку и мерить размер (я не встречал ремонтных вкладышей на сид)
По фото тоже сложилось впечатление,что "наволокло" покрытие вкладыша на шейку к/в
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
« Ответ #112 : Май 23, 2015, 18:27:12 pm »
Шатун не шлифуется
Короче разбирать, мерить, смотреть…
« Ответ #113 : Май 23, 2015, 19:03:43 pm »
На ютубе роликов полно про ремонт...
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #114 : Май 23, 2015, 19:55:42 pm »
дизельные моторы не засираются как бензиновые, в основном всегда чистые.
« Ответ #115 : Май 23, 2015, 19:59:24 pm »
Тупой вопрос, всю проводку снял, все болты от кпп выкрутил, что-нить еще соединяет кпп с движком?
wevron
« Ответ #116 : Май 23, 2015, 20:19:19 pm »
Не скажу точно как на этом моторе, но там ещё походу стартер держит.
С Уважением!
wevron
« Ответ #117 : Май 23, 2015, 20:26:28 pm »
Откуда антифриз туда попал? В принципе головку снимать один х... там увидишь. А уровень антифриза не наблюдал до поломки?
Ответь на вопрос,как можно перегреть двигатель? У меня не греется ни когда, хотя вжигаю иногда от души.
Коленвал не торопись покупать,для начала надо снять и показать спецам, может шлифонётся и будет в норме.
Откуда взялся герметик в масле? Он мог забить каналы вот тебе и причина. Не факт что перегрел.
С Уважением!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #118 : Май 23, 2015, 21:02:39 pm »
Не снимается?
Стартерный болты открутил?
« Ответ #119 : Май 23, 2015, 21:45:54 pm »
Не снимается?
Да на тот момент даже не пытался, есть горький жизненный опыт, поэтому решил перестраховаться, оказалось ниче не держит, но еле вытащили, корзина очень большая, как одевать будем, вообще вопрос))
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Вверх
Проблема с движком!
