Проблема с движком!
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 23   Вниз
Автор Тема: Проблема с движком!  (Прочитано 54529 раз)
« Ответ #15 : Май 02, 2015, 05:47:31 am »
Лежу я щас в кровати, бошка по швам трещит, вертолеты в голове, перепил я вчера, хотя не пью вообще, но вчера чет прям захотелось.., ну и естессно о машине думаю.., и вот че я надумал, я когда остановился, что бы послушать, что стучит, а потом сел в салон, то увидел, что температура поползла вверх, да, у меня не срабатывает вентелятор из за резистора, но обычно она в пробке минут через 5 только начинает греться, а тут по трассе ехал, не топил и всего за минуту она стала греться, ну и сама мысль, что исправно работающий двигатель, на свежем масле, да вот так за секунду сломался, чет не укладывается в голове, ну и последний аргумент, помпа, если память не изменяет, как раз и находится в районе выпускного коллектора, точнее под ним..
« Ответ #16 : Май 02, 2015, 09:46:46 am »
Лех, алкоголь яд и не выход)))
По теме, может помпа и впраду гремит?
« Последнее редактирование: Май 02, 2015, 13:04:16 pm от Ivan1984 »
« Ответ #17 : Май 02, 2015, 13:32:06 pm »
подпишусь..
Joy1
  • Russian Federation 'Ярославль'
    ODO 160000 km
« Ответ #18 : Май 02, 2015, 18:20:14 pm »
Я тоже однажды грешил на помпу, оказалось - ремень генератора. С внутренней его стороны в одном месте почему-то исчезли ручьи, появилась как бы проплешина. Стук был сильный, но не звонкий.
Кто мудр - тот и добр (Сократ)
« Ответ #19 : Май 03, 2015, 18:10:21 pm »
Вариант с помпой не прокатил, по ходу она живее всех живых, несмотря на свой пробег! Звук идет из движка и звук нездоровый! Короче как ни крути, а ГБЦ надо снимать...
http://my.mail.ru/inbox/007alex/video/210/234.html
« Ответ #20 : Май 03, 2015, 18:38:46 pm »
Спойлер сообщениe cкрыто:
Да я в курсе, я же сказал, что не пью, даже бывает на НГ и ДР не пью, а тут прям захотелось, но вино на понижение все же было лишним))
Оставляю машину тут, нашел умельца, но он только с 10го сможет заняться тачкой, короче настал день и час Х... Пробег почти 305000... Не знаю, может езда ниже минимального уровня масла и несколько перегревов так сказались на проблеме...
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #21 : Май 03, 2015, 21:01:24 pm »
А дыметь случаем не начал на холодную? Когда третью форсунку отключал звук вроде и не менялся.
 Могу предположить, что стерся вкладыш на шатуне, тем более говориш, что ездил с низким уровнем масла и были перегревы. У меня после поломки турбы были последствия, стерся вкладыш 4го цилиндра, так я его выявил штангелем, через колодец форсунок замерял ход поршня до вмт, в 4м не доходил на 1,5-2мм.
« Ответ #22 : Май 03, 2015, 21:09:01 pm »
звук похож на шатун. можно посмотреть, поддон то снимать недолго. хорошо бы видео (звук) снизу ещё снять, тогда понятнее было бы
wevron
« Ответ #23 : Май 03, 2015, 21:19:11 pm »
Ух ты, так я не один пешеход ...  :D я тоже свою поставил, но слава богу дело до стуков не дошло! Выяснилось что масло ела из-за упавших направляющих клапанов. Почему упали так и осталось загадкой (сказали типа перегрел) 8[
 И так, что бы их поменять,нужно снять  ГБЦ,что бы снять ГБЦ,нужно вынуть ДВС 8( во всяком случае у меня так получилось уже 2-й раз,что то со стороны цепей не влазит съёмник. Ну а раз такая пошла пьянка, полезли дальше, а там задира на первой шатунной шейке %) и тут полная засада! Оказывается коленвал не точится, потому как нет ремонтных вкладышей, (хотя я их и нашёл,но ни кто на них гарантию не даёт), теперь засада №2-ЦИТИРУЮ:
При замене коленвала D4FB,D4FA подбираются коренные и шатунные вкладыши по меткам указанным на коленвалу, шатунах и блоке цилиндров двигателя D4FB,D4FA в соответствии с таблицей подбора вкладышей, достаточно часто бывает подбор коренных вкладышей невозможен, так как допустимые размеры  коренных вкладышей не соответствуют размерам посадочному месту на блоке, поэтому приходится менять блок цилиндров D4FB,D4FA.
То есть! 8( Сейчас можно ещё лихо попасть не только на коленвал, а ещё и на блок,чего не очень хочется! Короче пережидаю праздники и будет заключение, можно сделать коленвал или нет.  Вообще по логике можно, но запара с подбором вкладышей.
« Последнее редактирование: Май 03, 2015, 21:22:46 pm от wevron »
С Уважением!
wevron
« Ответ #24 : Май 03, 2015, 21:27:55 pm »
По звуку больше на шатун похоже, хотя вроде и звонко...
С Уважением!
« Ответ #25 : Май 04, 2015, 01:49:54 am »
какой съёмник?! он там нужен?
« Ответ #26 : Май 04, 2015, 02:01:23 am »
проще новый мотор купить. http://avtodoka-msk.ru/p28944542-dvigatel-dlya-kia.html или б/у http://motormall.ru/product/dvigatel-dlja-kia-ceed-soul-pro_ceed-venga-cerato-hyundai-i20-i30-16l-d4fb/ , http://www.motor-groups.ru/shop/show-product/2973/13/dvigatel-na-obmen-kia-kia-cerato-serato-soul-soul-ceed-sid-s-2007g-1-6l-r4-crdi-115-l-s-d4fb/ и т.д. ....
wevron
« Ответ #27 : Май 04, 2015, 09:33:33 am »
не утверждаю,но сказали проще дёрнуть мотор. Вроде как гдето на валу звезда,там какой то конус и не получается его сорвать.
С Уважением!
wevron
« Ответ #28 : Май 04, 2015, 09:35:41 am »
На счёт мотора размышляю... Дороговато,да и кота в мешке не охото. Сегодня вроде сказали что вал сделают.
С Уважением!
« Ответ #29 : Май 04, 2015, 10:48:36 am »
Наши что угодно сделают. И проточат под чужие вкладыши. Главное, чтобы на долго хватило.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 23   Вверх
Проблема с движком!
