Проблема с движком!
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 23   Вниз
Автор Тема: Проблема с движком!  (Прочитано 54325 раз)
« Ответ #270 : Июль 07, 2015, 17:27:21 pm »
Да все что угодно, может мозги- перепрошить, может датчик какой, а сами форсунки с движком шли или старые?
Нафига их перепрошивать? И какой например датчик? Форсунки старые, но повторюсь, глянул бумажку, на которой я писал показания, еще до замены двигателя, там тоже 3.40л в час...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #271 : Июль 07, 2015, 17:53:40 pm »
Движок новый, программа управления двигателем старая и под другой двигатель. Например тот, который в коробке воздушника стоит, бывает глючит, из-за этого показания завышены (слова мастера из бошдизеля).
« Ответ #272 : Июль 07, 2015, 17:59:17 pm »
Вот этот расходомер единственное, что приходит на ум, т.к. его пробег без малого уже 308000))
А насчет движка, это кусок железа, как мозги решат, так он и будет работать, а мозги и датчики все остались старые! Вон чел на форуме даже навесное с такого движка оставил, а мозги старые и все работает!
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #273 : Июль 07, 2015, 18:02:23 pm »
Я бы все равно поспрашивал у знающих людей по поводу прошивки, а этот расходомер можно проверить просто - возьми у кого-нить верхнюю крышку, поставь покатайся пару дней.
« Ответ #274 : Июль 07, 2015, 18:06:30 pm »
С крышкой так и сделаю, ток зачем пару дней?))
А что можно про эту прошивку спросить, что с ней может быть не так, вот ума не приложу?!
Здрасте, у меня расход на холостых 3 литра, посмотрите прошивку))
Igor_ceed
  • Russian Federation "Дальнее замкадье, около 190 км"
    ODO 184500 km
« Ответ #275 : Июль 07, 2015, 18:31:26 pm »
Здрасте :-[, а мою ветку "очень высокий расход топлива на холостых оборотах" религия прочитать не позволяет... :-[.
Помоему, там есть про настройку ОБД Доктора, где галка напротив строчки "дизель" ставится... Посмотрите, не поленитесь - может Ваш случай ;)
Вот нашёл:
Пытался сегодня найти, как сделать, скрин с программы, а нашёл закладку в настройках программы "OBD Авто Доктор", в этой закладке ставится галка для дизельных машин и вуаля - расход по времени 0,95-1 л/ч.
В правом верхнем углу есть три вертикальные точки, нажимаем, выбираем "настройка" и далее "параметры автомобиля" - там и будет поле "Diesel". Больше ничего не менял.
С Уважением,
Игорь
« Ответ #276 : Июль 07, 2015, 18:36:22 pm »
Здрасте :-[ , а мою ветку "очень высокий расход топлива на холостых оборотах" религия прочитать не позволяет... :-[ .
Вот нашёл:
С Уважением,
Игорь
Надо будет глянуть, но прогу совсем недавно ставил, там вроде перед первым запуском все эти вопросы задавались...
Щас зашел в прогу, в меню выставил галку дизель, ура, думаю расход упадет)))
« Последнее редактирование: Июль 07, 2015, 18:38:41 pm от Alex007 »
Igor_ceed
    ODO 184500 km
« Ответ #277 : Июль 07, 2015, 19:16:03 pm »
Ну, если только показания  :D, по-моему, у Вас и так расход, ниже некуда - обзавидуешься :-[
« Ответ #278 : Июль 08, 2015, 10:21:03 am »
Ну, если только показания  :D , по-моему, у Вас и так расход, ниже некуда - обзавидуешься :-[
Да, все отлично, расход упал до... сначала в среднем 0,72, потом как я и говорил, тональность движка меняется и становится в среднем 0,80 а с климатом 1,20 в среднем...(когда устаканится)...
Igor_ceed
    ODO 184500 km
« Ответ #279 : Июль 09, 2015, 20:43:07 pm »
Можно уже поздравлять с апгрейдом!?  rulezz
Алекс, а ты контрактный двигатель поставил с каким пробегом? Со старым что в итоге случилось?
« Ответ #280 : Июль 10, 2015, 09:28:18 am »
Ну давно уже можно)) С пробегом 0км...
А со старым размотало вкладыш шатуна второго цилиндра, в цилиндры так и не добрался, что бы ради интереса посмотреть, что там после 305000 пробега...
Igor_ceed
    ODO 184500 km
« Ответ #281 : Июль 10, 2015, 19:01:16 pm »
Поздравляю!
А с вкладышами по недосмотру так получилось(не менял ни разу) или случайность, масляное голодание?
Лампа подолгу горела при заводке?
« Последнее редактирование: Июль 10, 2015, 19:11:53 pm от Igor_ceed »
« Ответ #282 : Июль 10, 2015, 19:23:43 pm »
Поздравляю!
Халатность! Несколько раз перегрел двигатель, даже умудрялся вжигать, а когда пропадала тяга, то посмотрев на приборку, тихо офигевал от температуры... Перегревы начал еще с зимы(не работал вентелятор из-за плохого контакта). А так же раза три упускал уровень масла, первый раз зимой в морозы, но тогда она видимо еще не сильно хавала, просто давно не заглядывал(привык от замены до замены), потом летом купил говеный масляный фильтр, родное кольцо разрезал, а которое было в комплекте, не подошло, пришлось ставить разрезанное, ну в итоге под капотом стало все в масле, а уровня не было вообще, а я по МКАД 180 шпарил... Заменил фильтр, кольцо, ездил дальше и продолжал греть, уже летом, в одном и том же месте, каждый божий день, тут появился хороший жор, по всем симптомам маслосъемные колпачки, опять просрал уровень, но привыкший, что последствий никаких, проездил еще пару дней, заменил масло, поехал на дальняк, проехав 600км, чо-то затрещало под капотом, итог все знают)))
p.s.
Щас с новым движком посматриваю на лампу, со старым так же горела...
« Последнее редактирование: Июль 10, 2015, 19:25:25 pm от Alex007 »
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
« Ответ #283 : Январь 19, 2016, 09:30:53 am »
Alex Привет. Вот у меня сейчас такая же проблема, т.е. лампа горела при запуске долговата, что в итоге привело к полной ж...е с двигателем, накрылась турбина, порвалась цепь разбило рокера, клапана и так далее, и теперь мне мастера говорят что ремонт с запчастями обойдется порядка 120 000 рублей. Хотел у тебя уточнить про движок d4fb u2 который ты поставил, где его взял? и он я так понимаю дешевле чем наш? а так же хотя всю ветку прочитал боюсь что возникнет много трудностей с установкой? Можешь прокоментировать.
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
« Ответ #284 : Январь 19, 2016, 10:21:15 am »
Что то рано он вышел из строя
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 23   Вверх
Проблема с движком!
