Проблема с движком!
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 23   Вниз
Автор Тема: Проблема с движком!  (Прочитано 54267 раз)
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
« Ответ #285 : Январь 19, 2016, 10:29:33 am »
Я не первый хозяин! и мне в прошлом году на "мастерили" когда свечи меняли? вот и умер он.
« Ответ #286 : Январь 19, 2016, 12:46:00 pm »
Alex Привет. Вот у меня сейчас такая же проблема, т.е. лампа горела при запуске долговата, что в итоге привело к полной ж...е с двигателем, накрылась турбина, порвалась цепь разбило рокера, клапана и так далее, и теперь мне мастера говорят что ремонт с запчастями обойдется порядка 120 000 рублей. Хотел у тебя уточнить про движок d4fb u2 который ты поставил, где его взял? и он я так понимаю дешевле чем наш? а так же хотя всю ветку прочитал боюсь что возникнет много трудностей с установкой? Можешь прокоментировать.
На авито поищи, я в темах пару раз выкладывал ссылку, щас просто с телефона пишу.  Он 80000 стоит, без навесного. Проблем с установкой нет, есть нюансы. Опять же, больше чем в теме, я ниче нового не добавлю.
Gurgur
    ODO 148560 km
« Ответ #287 : Январь 19, 2016, 12:54:21 pm »
Я нашел на авито в Москве, за 55 000 с навесным, типа они из корее и их снимали с машин на которых пробег до 50 тыс. как проверить не понятно.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #288 : Январь 19, 2016, 14:51:33 pm »
Кот в мешке как у Алексея. С ростом курса $ все подорожало. Если новый двигатель без навесного стоит 80 тыщ. + навесное + поставить, то во сколько это выльется в итоге? не в те же 120 тыс. как тебе предлагают? Может лучше отремонтировать старый, поспрашивать по разным конторам о стоимости ремонта, и тогда хотя бы риск кота в мешке уберешь.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #289 : Январь 19, 2016, 15:31:54 pm »
Мое мнение лучше ставить контрактный двигатель. Дешевле чем ремонт выйдет в итоге. Дизель это не бензинка  -требование к допускам размеров и качестве деталей выше.
Gurgur
    ODO 148560 km
« Ответ #290 : Январь 19, 2016, 16:06:16 pm »
Рост курса вырос, но я тоже задавался вопросом по по стоимости низкой и все конторы отвечают, что продаж вообще нет, так как автомобильный рынок стоит. А так по ценам пробил контор 10, и они в среднем от 40 000 за голый до 100 000 рублей с навесным. Просто у меня допустим заклинило турбину а её покупка сами знаете сколько выйдет, ну а ремонт 50% от стоимости и не понятно сколько она будет ходить, а так я полагаю из двух движков можно что то сделать, еще крышку боковую где цепь нужно будет менять так как подразбило её. Кстати ребята если появляется неприятный звук от цепи, мой совет меняйте, не дотягивайте как я, у меня порвалась нижняя цепь, разбила все что только можно успокоители, натяжители и т.д. так же рокера, клапана и много чего. и это все на холостом ходу.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2016, 16:07:58 pm от Gurgur »
« Ответ #291 : Январь 19, 2016, 17:22:26 pm »
... Кстати ребята если появляется неприятный звук от цепи, мой совет меняйте, не дотягивайте как я ...
на что звук был похож, чиркающий или гремящий ?
Slava_mt
« Ответ #292 : Январь 19, 2016, 17:25:49 pm »
Если корпуса турбины целые, то можно картридж поменять.
Gurgur
    ODO 148560 km
« Ответ #293 : Январь 20, 2016, 07:54:38 am »
Звук был гремящий, и может если помниш я в ветке писал что у меня масло лампа горела так это оказалось что в предидущем ремонте когда гбц снимал, на масляном насосе обломили трубку и давления не было, теперь и его под замену. В итоге вчера насчитали 130 000 запчасти и 45 работа так как полная капиталка вместе с поршнями. Кстати турбина у нас ремонтируется?
Gurgur
    ODO 148560 km
« Ответ #294 : Январь 20, 2016, 08:34:49 am »
А номер картриджа скинуть, так как корпус все целое.
L_e_x_x
« Ответ #295 : Январь 20, 2016, 09:03:16 am »
менял недавно  - gt1544v
Gurgur
    ODO 148560 km
« Ответ #296 : Январь 20, 2016, 10:08:48 am »
Он стоит дороже чем турбина
https://www.emex.ru/f?detailNum=gt1544v&packet=-1
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #297 : Январь 20, 2016, 12:05:09 pm »
моё мнение, это лучший вариант, разумеется если корпус целый.
http://dvsavto.ru/catalog/turbiny_/kia/kartridzhi_dlya_turbin_kia/kartridzh_turbiny_28201_2a400_d4fb/
Gurgur
    ODO 148560 km
« Ответ #298 : Январь 20, 2016, 12:34:18 pm »
Спасибо. Конечно это лучший вариант.
L_e_x_x
« Ответ #299 : Январь 20, 2016, 13:18:48 pm »
Где на emex увидели? его там нет и вряд ли будет.
Там и брал, проехал около 5000, вроде норм.
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 23   Вверх
Проблема с движком!
