Автор Тема: Не работает сигнал  (Прочитано 3674 раз)
alex_mikerin
Добрый день!
Перестал работать сигнал. Реле и предохранитель рабочие, сам сигнал тоже. Пожаловался на это при очередном ТО. Провели диагностику и сказали, что проблема в кабеле от руля до блока предохранителей - типа, скорее всего, перебит кабель. Предложили заменить за 4К, но я отказался. Аварий не было, просто взял и пропал ни с того ни с сего... Что можете посоветовать попробовать сделать? Без сигнала очень плохо  :(
Alex_G
    ODO 40000 km
А гарантия?
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
Проблема скорее всего в часовой пружине. Это шлейф, который соединяет проводку руля и проводку авто. Видимо дорожка шлейфа переломилась.
Alex_G
    ODO 40000 km
А сид какой? У меня на дорестайле было такое - там пластинки в баранке продавились и тупо не было контакта между двумя железками. Может в этом проблема?
Правда там 3 точки контакта и не бибикало только с правой стороны
alex_mikerin
« Ответ #4 : Май 05, 2015, 12:39:04 pm »
А сид какой?
Ceed SW FL 2010 рестайл
А как до него добраться?
« Последнее редактирование: Май 05, 2015, 12:43:20 pm от alex_mikerin »
alex_mikerin
« Ответ #5 : Май 06, 2015, 11:42:07 am »
Нашли нужный разъем и провод под рулем :) . Получилась следующая ситуация - напряжение на проводе (возле разъема), идущем к кнопке сигнала 10,8В, на реле 12,4В. Если соединить кнопку сигнала с реле другим проводом, то гудок работает и напряжение 12,4В. Собственно вопрос - что за 10,8В? Как я понимаю, если бы был обрыв провода, то показывало бы 0...
alex_mikerin
« Ответ #6 : Май 14, 2015, 09:03:27 am »
Проблема оказалась в прогнившем проводе под крылом.
