Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 45   Вниз
Автор Тема: Климат / Кондей  (Прочитано 84521 раз)
Maximator
  • Russian Federation Питер
    ODO 60000 km
« Ответ #585 : Июнь 11, 2011, 17:50:03 pm »
КИА сид универсал 2011 г. Вопрос по работе климат-контроль.При выключенном ближнем свете или габаритах табло климатика и световые индикаторы на кнопках работают,но как только включишь ближний или габарит табло блекнет (показания на нем бледные при дневном свете,а ночью, естественно, их не видно) и лампочки кнопок не горят (при этом сам климат работает). Если ты едешь например ночью,то управлять климатом практически становится невозможно,т.к.для этого надо выключить свет фар (на ходу, и  ночью это проблемно)ч.б.показатели климата загорелись.Или просто тыкать в слепую/ Ну или остановиться, выключить фары, настроить климат и тронуться в путь. Но ведь световые индикаторы кнопок и табло для того и сделано для подсказки чтобы видеть, что ты включил,а что выключил.Звонил в салон-мне ответили что это недоработка у всех Сидов.Так ли это, подскажите? У всех владельцев Сидов с климатиком этот лаг присутствует или нет? Если да, то можно ли перешить бортовой компьютер чтоб устранить этот дефект?
У меня Сиид с климатом и автоматом.Когда выключены габариты вся панель светится по максимому. После включения габаритов-ближнего горит как настроишь колесиком внизу справо у рулевой колонки. Там ещё ручка открывания капота ;)
Автомобиль тоже член семьи, причем сильно пьющий.
anton932
« Ответ #586 : Июнь 12, 2011, 10:24:46 am »
в новой машине как то слабо охлаждает климат, он явно охлаждает, потому что с закрытыми окнами в городе комфортно, но все же не так сильно как на других машинах, стоит ли долбать сервис по этой причине?
« Ответ #587 : Июнь 12, 2011, 11:11:33 am »
точно не искал по мануалу какая температура должна быть на выходе воздуховодов при вкл кондее, но вроде не больше 10градусов, у меня в машине (не климат) температура на выходе средних воздуховодов привкл рециркуляции и на солнце при температуре воздуха 28гр - около +7 градусов.
ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
  • Russian Federation СТАВРОПОЛЬ
« Ответ #588 : Июнь 12, 2011, 17:58:44 pm »
температуру какую на климате ставишь?задача климата поддерживать t которая для тебя комфортна.
anton932
« Ответ #589 : Июнь 12, 2011, 22:06:18 pm »
15,5 вкручиваю - воздух слегка холодный... а в других машинах рука холодеет и долго держать её не получается около воздуховода
ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
« Ответ #590 : Июнь 12, 2011, 23:11:53 pm »
непонятное что то у тебя с климатом :(,у меня при такой температуре(15-15,5)воздух очень холодный идёт.
anton932
« Ответ #591 : Июнь 12, 2011, 23:27:00 pm »
 8( блин...  :( сколько там гарантия на климат - 1 год кажется?
ребят, у кого какая температура из сопла?
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #592 : Июнь 13, 2011, 20:33:48 pm »
На сколько смог увидеть - между радиаторами чисто. Пухом не забито точно)
Что-бы как следует посмотреть,надо снять кожух пластмассовый,тот что над радиаторами стоит и воздухозаборник.Вот тогда все будет видно.Там внизу между радиаторами стоит поролон на котором и собирается вся грязь.И пуха там тоже много найдете.
VLV
« Ответ #593 : Июнь 15, 2011, 11:07:12 am »
6 градусов из центрального сопла при наружней около 25градусов, включенной рециркуляции и после 15 -20 мин работы в таком режиме машинки (ртутный термометр просто не сразу опускается - инерционный какой то он.) Данный термометр показывает абсолютно одинаковые значения с машинным термометром (после недельного стояния в гараже).
Вообще по опыту владения сидом - начинаешь замерзать когда уже по трассе проедешь с полчаса. Если ты едешь по городу со светофорами и пробками и на тошнотных оборотах и меньше 20 мин - нифига он не охлаждает салон. Вот на трассе, да,-  приходится температуру открытием заслонки печки поднимать (если наружняя температура не выше где то 27гр). Эффективность работы кондея зависит от оборотов двигателя тут просто. Поэтому при коротких поездках по городу стараюсь включать кондей пореже - ведь его ж еще и сушить надо потом (двое детей, они к этим бактериям чувствительней чем я)
VLV
Yrlan
« Ответ #594 : Июнь 16, 2011, 12:27:39 pm »
Кстати а как правильно сушить кондей?  :-[
« Ответ #595 : Июнь 16, 2011, 12:41:49 pm »
а зачем?
Yrlan
« Ответ #596 : Июнь 16, 2011, 12:55:13 pm »
а зачем?
что бы в сыром бактерии всякие нехорошие не размножались...дышать ими потом  punish
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
« Ответ #597 : Июнь 16, 2011, 13:05:40 pm »
дохлый кондей в сиде. В спортаке новом намного лучше.
Ща езжу через день на сиде и тииде)))) - и там и там слабые системы.
Хотелось бы самому запрограммировать климат на 2-3 оборота вентилятора побольше. Теперь только и езжу в ручном варианте: "на себя" направляю вверх и в стороны(чтоб в лицо не холодил) и "в ноги". Температуру на 3-5 градусов ниже уличной и обороты чуть выше средних. Вот так салон холодит.
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
anton932
« Ответ #598 : Июнь 19, 2011, 20:49:07 pm »
приехали в СЦ, перезаправили кондей - холодильник теперь  rulezz
но как на заводе его не заправили?!  punish
Sigorek
« Ответ #599 : Июнь 21, 2011, 19:40:41 pm »
Доброго всем времени суток! Подскажет кто-нибудь заправочный объем кондиционера (климат-контроль), на Сиде 2009 г.в. объем ДВС 1,6. Наклейки под капотом нет.
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 45   Вверх
