Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 45   Вниз
Автор Тема: Климат / Кондей  (Прочитано 84552 раз)
« Ответ #600 : Июнь 21, 2011, 19:44:45 pm »
Доброго всем времени суток! Подскажет кто-нибудь заправочный объем кондиционера (климат-контроль), на Сиде 2009 г.в. объем ДВС 1,6. Наклейки под капотом нет.
500гр +- 25 гр
Sigorek
« Ответ #601 : Июнь 21, 2011, 20:24:49 pm »
Спасибо большое
spamkax
« Ответ #602 : Июнь 22, 2011, 12:52:22 pm »
приехали в СЦ, перезаправили кондей - холодильник теперь  rulezz
но как на заводе его не заправили?!  punish
аха.холодит же...как определить заправлен ли он полностью или нет? У меня кондй на max a/c при скорости 3 выдает не холодный воздух.А прохладный.На дргих авто руку долго не подержишь ,на сиде могу вечно руку держать.Видимо не холодный воздух выходит.
Добавлено позже: Июнь 22, 2011, 12:52:55 pm
Вопросы:
1.Как определить на сколько заправлен кондей?
2.Не испорчу ли я систему,если попрошу слить весь заводской и залить новый по полной,и как определить,что заполнили всю систему хлад агентом?
3.Какой хлад агент заливать в систему? слыхал там они разные под каждую марку ТС свой льют.
Спасибо.
Пробег 150424км.
« Ответ #603 : Июнь 22, 2011, 16:49:00 pm »
Вопросы:
Спасибо.
1 с помощью оборудования, откачать (посмотреть сколько гр скачалось) и заново заправить
2 и 3 нет на испортите, заправляется по весу, у сида 500гр +-25гр, на всех авто разный обьём и сейчас используют газ R134А, газ R12 уже в прошлом, да и штуцера в системах разные под разный газ.
anton932
« Ответ #604 : Июнь 28, 2011, 09:47:48 am »
да что там определять - раньше крутилку до минимума выкручивал, а теперь 21 градус и то холодновато. Руки к рулю примерзают)
ну странный косяк, в новой машине, по-русски как-то.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2011, 09:49:23 am от anton932 »
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #605 : Июнь 28, 2011, 11:26:22 am »
Так правильно. Всё зависит от температуры за бортом и интенсивности солнечного света. Если на улице +30, так на +21 холодит, ну а если на улице +23, то дует освежающим бризом. Я прошлым летом ставил +25 - холодило прилично.
Yrlan
« Ответ #606 : Июнь 28, 2011, 12:26:25 pm »
аналогично, у меня все то же самое rulezz
dreadolph
  • ODO 51000
« Ответ #607 : Июнь 29, 2011, 23:32:20 pm »
Всем привет.
Народ подскажите, сегодня вышла такая история. Еду за бортом не жарко+30, климат на 19 дует из под лобового стекла. Поездка по московским пробкам минут 40-50. Замечаю что мигнула вся приборная. Климат просто вырубился совсем, влажный теплый воздух, лобовуха стала запотевать. Далее минут через 10 ставлю на 22 градусник, проходит еще минут 10 и медленно, но верно начал поступать чуть прохладный, лобовуха нормально, температура медленно идет вниз. Ехал полный, 4 человека.
В паспорте нигде не описано что кондей может вырубаться, скажите это так должно или сервис нужен. Машинке только 4 месяца от роду. Климат, автомат.
Спасибо.
VLV
« Ответ #608 : Июнь 30, 2011, 11:01:08 am »
если мигнула приборная - это значит проблемы с электрикой и как следствие отключение кондея. Первым делом проверь чистоту клем на АКБ и их затяжку, и съездий к дилеру если такое будет повторяться (не забудь про мигание приборки сказать), т.к. про синий разъем тут объяснять придется тебе всем форумом месяц писать
VLV
dreadolph
  • ODO 51000
« Ответ #609 : Июль 02, 2011, 01:33:22 am »
VLV спасибо, в сервиса сказали причин много надо проверять, записался на прием. Еще раз спасибо.
ы23
  • Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #610 : Июль 11, 2011, 23:40:40 pm »
тоже не холодит климат. ставлю на 17 в авто режиме - еле-еле, на лоу - еще както можно жить (если на улице +30) в первый год такое было - думал мало хладогена, через год на ТО-1 докопался до официалов, они дозаправили сказали терь будет все хорошо, но я разницы особой не заметил. грешу на датчик температуры салона ибо при забортной t=26 по Цельсию горячий воздух начинает дуть из сопел уже при заданной t=22-23 градуса.
recon
  • Russian Federation Sankt-Petersburg
    ODO 15000 km
« Ответ #611 : Июль 17, 2011, 18:27:22 pm »
После поездки по нашим югам заметил что в пробках при малых скоростях мощи климата не хватает и салон начинает прогреваться а на скорости все в норме. Но вернулся домой и засвестел мотор климата езжу теперь с громкой музыкой))) Кто знает если его будут менять по гарантии торпеда потом не засрепит? На предыдущей машине был горький опыт после как официалы полазали в торпеде она вся ходуном ходила.
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #612 : Июль 17, 2011, 23:27:59 pm »
Ну вот подкрались жаркие дни. Совет один для тех у кого не холодит - включаем рециркуляцию и всё холодит.
VALERA196508
  • Russian Federation Брянск
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 400 km
« Ответ #613 : Июль 18, 2011, 18:29:23 pm »
Главное,не забыть ее выключить.А то и угореть можно :(
Сам испробовал,когда случайно включил рециркуляцию и не заметил этого.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2011, 18:31:58 pm от VALERA196508 »
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #614 : Июль 18, 2011, 19:37:20 pm »
Ну она с зажиганием вырубается. А по трассе меня устраивает как холодит, это по городу с короткими перебежками не успевает просто так охлаждаться.
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 45   Вверх
