Автор Тема: двигатель  (Прочитано 1095 раз)
emil74
  • Russian Federation 'МОСКВА'
Увожаемые подскажите пожалуйста. на щюпе двс масло на холодную ровно на отметке F это не проблема???.
Спасибо!!!
Andrey_74
Нет, а почему это должно быть проблемой?
Проверяют на горячем двигателе, через 5мин после остановки…
emil74
Но если на горячем то будет еще больше, ИЛИ НЕ ВАЖНО?
Спасибо!!!
Andrey_74
Больше не будет, т.к. через положенные пять минут не все масло успеет стечь в поддон после остановки двигателя. Специально сравнивал, разница незначительная.
emil74
Andrey_74 А сальники ичё прочее не потекут ,а то говорят что масло должно быть строго между L и F
Спасибо!!!
Andrey_74
Все будет нормально, наслушались гаражных баек прошлого века  :D .
ЗЫ: Понятие "между" включает и границы тоже. Даже пару мм выше F, не смертельно.
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2015, 16:15:33 pm от Andrey_74 »
vitaliy.
  • Portugal город
-1
Как то на одном турбомоторе (заводском) решил проверить уровень масла на холодном двигателе, сильно удивился,не увидив масла на щупе вообще.т.е.щуп был совершенно сухой! Вызвал эвакуатор,отвез к офицалам, а те как давай надо мной ржать! Сказали,что надо звести двиг,прогреть, заглушить, подождать 10 мин, и только после этого проверять уровень масла!!! P.S. уровень на прогретом двиг. оказался в норме.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
И что это за машина была?
vitaliy.
  • Portugal город
Mazda CX7 2.3 turbo
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #10 : Апрель 06, 2015, 12:21:00 pm »
Бывает достаешь щуп,а он сухой )))  вставляешь еще раз и он показывает ))) правда на корейцах такого не встречал
driverland
  • Russian Federation Moskau
« Ответ #11 : Апрель 06, 2015, 12:28:51 pm »
Не знаю как у КИА, но у немцев в инструкции проверять уровень масла, минут через 10 после прогрева масла не менее 40-60 градусов (то есть небольшой поездки хотя бы)
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #12 : Апрель 06, 2015, 14:28:34 pm »
Если в двигателе 3 литра масла при 20 градусах, то при температуре 90 градусов объем будет составлять примерно 3,13 литра.
130 мл масла это не тот объем, о котором нужно так заморачиваться.
