Машина заводится по настроению
Автор Тема: Машина заводится по настроению  (Прочитано 3162 раз)
Sergo93
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Добрый День уважаемые друзья , я тут впервые поэтому не судите строго. В общем проблема следующего характера. Мой автомобиль стал заводится через раз, причем особой последовательности нет , он сам себе хозяин, может весь день заводится с первого раза , а может и при каждом новом заводе выделываться. Причем стартер крутит на ура , насос качает, ошибок никаких не выдает. На ходу никаких нареканий , работает безупречно без провалов и прочих отклонений. Если не завелась с первой прокрутки стартером, постоим подождем подождем и пробуем снова , бывает заведется , а бывает и снова приходится ждать и еще раз пробовать. Однажды так и простояли минут 40 так и не завелась, вызвали эвакуатор , и перед тем как загрузить его в кузов, решил на всякий случай попробовать крутануть, и чтобы вы думали она завелась с пол оборота, и своим ходом доехала в сервис , ну и там естественно все нормально отклонений нет. Но проблема то осталась. Причем недавно заменил: все фильтра, даже топливный корпусной в бензобаке, свечи , форсунки снял отдал на чистку все прочистили сказали 2 из них ссали, но теперь будут работать хорошо, насос снимал замерял давление давит в норме. Единственное что когда менял свечи, старые были черные и 2 из них были мокрые , в бензине( над теми форсунками которые ссали я подразумеваю). В общем дорогие одноклубники помогите советом каким дельным, может кто сталкивался уже с такой проблемой. Заранее благодарен)
Может датчик коленвала или с резиночками в насосе нахимичили...
Sergo93
ну она же в основном заводится и ошибок нет никаких нет , с насосом все отлично проколов в сборке нет. Проблема с заводом была как до, так и после обслуживания с заменой фильтром и промывкой форсунок, причем после того как все это поменял , почистил казусы с непостоянным заводом автомобиля стали проявляться намного реже.
Катушки зажигания...
vitaliy.
  • Portugal город
Сигнализация стоит?
vitaliy.
  • Portugal город
В смысле сторонняя установленна?
Sergo93
Да установлена, Шерхан Магикар с обратной связью.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2015, 09:12:13 am от Sergo93 »
Sergo93
Снял разьем справа в ногах у переднего пассажира, который относиться к иммобилайзеру там все чисто и сухо. Сейчас опять не заводится , насос качает замечательно.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2015, 18:19:55 pm от Sergo93 »
Andro1
Да весь форум уже забит ответами на такие проблемы. И тут уже написали. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА!!  или надо купить, приехать и поменять чтобы убедить?
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2015, 00:20:32 am от Andro1 »
biker1
  • Russian Federation Град Стольный- Митино
    ODO 69450 km
    -Выданные: 26
    -Полученные: 22
Артикул датчика вроде такой 391802B000, если не прав поправьте
"Не спрашивайте меня когда я закончу! У меня есть четыре кубика, на которых буквы Ж, О, П и А и пока я из них не сложу слово СЧАСТЬЕ - никуда не уйду!"
Sergo93
« Ответ #10 : Апрель 06, 2015, 10:04:02 am »
Но ведь при неработающем датчике коленчатого вала автомобиль и вовсе не заведется, данный датчик либо работает  ,либо нет, у него нет фазы когда он работает 50 на 50, поэтому возможность завода автомобиля при вышедшем из строя датчике попросту исключена. Если ошибаюсь поправьте. А я повторюсь машина заводится в большинстве случаев, на ходу не глохнет, ведет себя отменно, хоть куда доедет. Просто на сайте, переполненном ответами на мою проблему, слишком много вариаций методов решения данной трудности, и бездумное следование всем этим методам , приведет к безрезультатным затратам, а мне этого крайне не хотелось бы. Вчера поймали момент когда машина не заводилась и выяснили что нет искры, сделали замеры тестером и выяснили что питание на катушку идет, но вот импульса нет. Вариант сигналка отпадает, т.к. сигналка к импульсам не имеет никакого отношения, она может блокировать только питание. А когда машина завелась сделали замер питание неизменно, а вот импульсы появились. Вопрос что блокирует импульсы в моменты когда машина не заводится? ЭбУ? Или что?
« Ответ #11 : Апрель 06, 2015, 10:46:31 am »
Да, ЭБУ. В следствии отсутствия сигнала от ДПКВ или неисправности ЭБУ.
По поводу того, что датчик либо да, либо нет ....
Просто на сайте, переполненном ответами на мою проблему, слишком много вариаций методов решения данной трудности ....
Проанализируйте не ответы (советы), а пути устранения неисправности - итоги. В 2х случаях из 3х, виной был ДПКВ. Почему он не выдаёт ошибки при таком переходном (от исправности к полному отказу) периоде, пока остаётся загадкой.
п.с.: у меня не было такой ситуации, вживую не сталкивался. информация составлена исключительно из прочитанного на форуме
Sergo93
« Ответ #12 : Апрель 06, 2015, 19:44:50 pm »
Благодарю друзья за советы , заказал датчик , будем надеяться что причина в нем, :) как установлю отпишусь
Sergo93
« Ответ #13 : Апрель 13, 2015, 09:34:37 am »
В общем поменял датчик, в надежде на чудесное выздоровление моего корейского друга, но увы и ах, на след день казусы начали повторятся. Как установили машина не заводится по причине отсутствия искры, плюс на катушку идет, а вот импульса нет, друзья нужны еще советы, что у нас отвечает за импульсы?
« Ответ #14 : Апрель 13, 2015, 11:05:58 am »
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
