Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Загорелись лампы ABS, EPB, ESP  (Прочитано 8582 раз)
viktorius33
  • Russian Federation 'Лабытнанги'
    ODO 33000 km
« Ответ #15 : Март 29, 2015, 12:45:00 pm »
проверили через сканматик, что за ошибка....обрыв/короткое замыкание заднего левого датчика ABS. Снял колесо, открутил датчик, посмотрел кабель, все в порядке...нигде ничего нет...
Где сам датчик подключается? в салоне или под подкрылком?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #16 : Март 29, 2015, 14:37:13 pm »
 beer
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2015, 14:35:39 pm от ceed250ed »
evgen89
  • Russian Federation Лабытнанги
« Ответ #17 : Март 29, 2015, 17:55:16 pm »
Витёк ты уже здесь :)
Шас полазил на драйве нашёл какой то аналог датчика 599101H300FF
Который стоит в разы дешевле (хотя не совсем понимаю откуда цена такая бешеная ибо там катушка с  сердечником
Лучше северный берег Чёрного моря чем южный Карского
Я на драйв2
evgen89
« Ответ #18 : Март 29, 2015, 18:00:30 pm »
Хотя этот датчик похоже на прошлый сид
Я на драйв2
evgen89
« Ответ #19 : Март 30, 2015, 17:28:00 pm »
Нет конечно сразу менять не будем, мы пока просто интересуемся чё стоит и какой нужен
Я на драйв2
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #20 : Март 30, 2015, 23:09:41 pm »
Провод перетирается об кромку детали кузова не далее 10 см от разъема датчика частоты вращения колеса. Используются сначала паяльник, потом термоусадочная трубка, зажигалка, защитная клейкая лента и поверх всего этого устанавливается металлическая трубка, и еще раз оборачивается изолентой.
« Ответ #21 : Март 31, 2015, 01:01:30 am »
Провод перетирается ...
А что там за провод, как ВЧ-кабель - жила в экране, или просто две жилы?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #22 : Март 31, 2015, 15:05:24 pm »
Два одножильных провода черного и желтого цвета, идущие внутри черной гофрированной поливинилхлоридной трубки.
evgen89
« Ответ #23 : Апрель 02, 2015, 11:52:24 am »
За схемку спасибо
У меня обрыв провода причём без повреждения изоляции (подозреваю это из за лифта подвески)
Я на драйв2
viktorius33
    ODO 33000 km
« Ответ #24 : Апрель 04, 2015, 20:53:36 pm »
В связи с горем друзей, времени нет искать причину... завтра буду в гараже, буду искать в ем проблема.
Уважаемый ceed250ed...можно ли снять разъем с АБС и прозвонить датчик с него?
вообще какое должно быть сопротивление на контактах разъема датчика?
viktorius33
    ODO 33000 km
« Ответ #25 : Апрель 04, 2015, 20:55:08 pm »
Да, Жень, уже и тут))
Спасибо за схемы ceed250ed
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #26 : Апрель 04, 2015, 21:18:21 pm »
 beer
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2015, 14:31:00 pm от ceed250ed »
viktorius33
    ODO 33000 km
« Ответ #27 : Апрель 04, 2015, 23:17:54 pm »
просто согласно ошибки...обрыв или короткое замыкание...если обрыв, то ничего не покажет, если короткое замыкание то сопротивление будет стремится к нулю
мне кажется в режиме диодной прозвонки надо попробовать...
согласно твоих схем...в моем случае необходимо замерять 20 и 33 контакт разъема абс
сигнальный и питание датчика заднего левого
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2015, 23:30:42 pm от viktorius33 »
evgen89
« Ответ #28 : Апрель 05, 2015, 19:05:53 pm »
Нет там Витёк ни какого питания датчик индукционный.
С него приходит сигнал в виде синусоиды
Я на драйв2
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #29 : Апрель 05, 2015, 20:10:07 pm »
Проверка диодов датчика частоты вращения колеса
1. Переключите мультиметр на проверка диодов
2. Отсоедините датчик частоты вращения колеса. Подключите мультиметр к разъему датчика частоты вращения колеса и измерьте перепад напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Черный провод соответствует минусу (–)
Коричневый провод соответствует плюс (+)
Проверьте разъем на наличие загрязнений.
3. Измерьте перепад напряжения с помощью проверки диодов.
ПРИМЕЧАНИЕ
В нормальных условиях перепад напряжения должен быть в пределах 1,4~1,5 В (1400 ~ 1500 мВ). Если измеренный перепад напряжения равен 0 В или слышен сигнал, возможно, повреждены проводка или датчик частоты вращения колеса.
4. Измерьте перепад напряжения в обратном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ
В обратном порядке перепад напряжения должен быть около 0,6 В (600 В). Измерьте выходное напряжение между клеммой датчика частоты вращения колеса и «массой» согласно Руководству по ремонту и обслуживанию.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
