Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Загорелись лампы ABS, EPB, ESP  (Прочитано 8611 раз)
viktorius33
  • Russian Federation 'Лабытнанги'
    ODO 33000 km
Доброго времени, форумчане! Подскажите что могло произойти, и что можно сделать...
Сегодня ночью при -24 градусов сел аккумулятор, почему не знаю...раньше такого не было. Завел авто при помощи другого аккумулятора не снимая свой, с помощью проводов. Машина завелась без проблем, прогрел ее до рабочей температуры, и начал выезжать со двора. Выехав на дорогу, панель запищала и загорелись лампы ABS, EPB, ESP... пробовал заглушить и снова завести...как только тронулся, они снова загорелись...спустя 9 часов заметил что перестали работать поворотный свет и парктроники передние и задние.
Ближайший ОД находится в 2000 км от меня...причем ехать по зимнику...
« Последнее редактирование: Март 23, 2015, 18:23:19 pm от viktorius33 »
Мишка Топотыжка
  • Russian Federation Ближайшее Замкадье
    ODO 120000 km
  • Сандра-Моторс
    • Сандра Моторс
« Ответ #1 : Март 23, 2015, 18:32:51 pm »
загоняй коня в тёплое место, походу на электронном блоке утечка происходит
viktorius33
    ODO 33000 km
« Ответ #2 : Март 23, 2015, 18:37:28 pm »
А что за электронный блок? где он находится?
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #3 : Март 23, 2015, 20:13:35 pm »
По севшему акуму: есть сервисная кампания по перепрограммированию блока управления смарт-ключами, если дилеру пожалуешься на периодически садившийся аккумулятор, то он должен кампанию эту провести.
По АБС: нужна диагностика. Может датчик вылетел, может положение руля раскалибровалось... Скорей всего сбилась калибровка положения руля. Точнее ни кто не скажет.
« Последнее редактирование: Март 23, 2015, 20:15:09 pm от Satana »
viktorius33
    ODO 33000 km
« Ответ #4 : Март 23, 2015, 20:46:51 pm »
через сутки приходи, конь оттает и всё будет нормуль
1)Проверить ВСЕ предохранители
2)Снять "минусовую" клемму на один час
3)Подсоединить
4)Запустить двигатель, повернуть руль вправо-влево до упора.
5)Проехать на машине не менее 1 км со скоростью не менее 40 км\ч
    Если ситуация не исправилась и Вы ТОЧНО УВЕРЕНЫ что ВСЕ предохранители проверены и целы - к дилеру на диагностику сканером
Спасибо! Загнал машину в гараж...прогрел газовой пушкой часик...запустил двигатель, пока не загорались, посмотрим что за ночь будет...и посмотрим с утра в движении. Парктроник заработал, и это уже радует.
Интересует вот что....неужели, парктроник, головной поворотный свет, автоматическая парковка привязаны к АБС ЕПБ и ЕСП??? или это просто стечение обстоятельств???
А что за компания по аккумулятору? есть ссылка на регламент работ или как она там называется?
viktorius33
    ODO 33000 km
« Ответ #5 : Март 23, 2015, 20:53:00 pm »
Фиг знает...может быть, но при установленном положении переключателя на Auto, и последуещем запуске двигателя, видно как фары опускаются сначала вниз, потом пучки света сходятся, затем встают на место и поднимаются вверх. На уклонах видно как фары опускаются, т.е. регулировка положения вверх и вниз на неровностях почвы производится...а в поворотах AFLS не работает...увы, проверю только завтра вечером
Nastepundrik
« Ответ #6 : Март 23, 2015, 20:55:03 pm »
А у меня такая картинка была, когда датчик абс вышел из строя. Меняла по гарантии. Только было это при плюсе на улице и с нормальным аккумулятора. Но лампочки так же все горели и парктроник пищал весь и всю картинку рисовал со всех сторон. А еще руль становился на время легким и почти не функциональным (то есть его крутишь, а машина почти не поворачивает)
Фотосъемка для каталогов, промышленная, школьные альбомы, семейная. www.aderiy.ru
viktorius33
    ODO 33000 km
« Ответ #7 : Март 23, 2015, 21:06:18 pm »
аналогично и у меня так же...значит судя по всему привязан каким то боком...только смысл???!!!))))
« Ответ #8 : Март 23, 2015, 22:21:44 pm »
Конечно же!!!!!!!Долго рассказывать, оно вам надо? Это всего лишь KIA CEED, если б вы знали КАК заморочен мир электроники немецких производителей!!!,
на лексусе Rx350 забыли подключить разъём к корректору на фаре, стала загораться индикация АБС и ЕСП при включении дальнего света  :)
поствили "фишку" на место, сбросили ошибки, всё норм. чудеса кибернетики
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #9 : Март 23, 2015, 22:48:52 pm »
Не может такого быть!
« Ответ #10 : Март 23, 2015, 23:09:30 pm »
На Х6 потребовалась бы адаптация, непременно через он-лайн соединение с бюргерским сервером
немного оффтопа, сорри.
на BMW F30 320d был повреждён картер АКПП в следствии удара камнем. жижа быстренко ушла, машинка "заблокировалась" на включение зажигания не реагирует и т.п.: селектор на паркинге, руль не поворачивается, салонные опции в норме.
вопрос: без вмешательства высших сил типа вышеуказанных, можно ли разблокировать руль и привод для буксировки?
прошу прощения за скудность исходных данных. написано со слов владельца - просто водителя
« Ответ #11 : Март 23, 2015, 23:25:51 pm »
привёз уже, под гараж бросил, а внутрь не получается впихнуть без взвода грузчиков. надеялся, что закатить можно будет. бюджет ремонта ему озвучили (5000$), при этом в памяти машины и дилерской сети останется отметка об этом ремонте, что его почему-то не устраивает ....
никогда не понимал владельцев авто, которые ценят понт выше рациональности. - это про бимерводов
Nastepundrik
« Ответ #12 : Март 24, 2015, 09:04:09 am »
совершенно серьезно! Вы не представляете как я чуть не "обо*ралась", когда я при повороте налево во дворы с дороги, руль кручу, а машина почти не поворачивает. И руль такой легкий,,что можно пальцем повернуть. Но это буквально секунд 10 и руль нормальный становится. У  меня так было раз 5 пока ждала замену датчика.
Может это связано с тем, что у меня переключаются режимы руля (спорт/норм/комфорт) которые отличаются как раз по легкости поворота. Но у меня в городе стоит итак самый легкий вариант. Видимо машинка решила мне предложить еще более легкий вариант  :D
viktorius33
    ODO 33000 km
« Ответ #13 : Март 25, 2015, 19:21:13 pm »
Обогрев в гараже не помог, в выходные дни поеду смотреть ошибку с помощью сканматика... печалька...интересно сколько будет стоить датчик и смогу ли я его поменять...точнее поменять смогу...будет ли работать?!
« Ответ #14 : Март 25, 2015, 21:47:37 pm »
... особенно, если учесть величину вероятности выхода из строя датчика АВС у машины с пробегом 22 т.км.
не китайской машины
Страницы: [1] 2 3   Вверх
