Замена D4FB Kia Ceed на D4FB-U2 от Kia Soul
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Замена D4FB Kia Ceed на D4FB-U2 от Kia Soul  (Прочитано 77246 раз)
iluxaspluxoi
    ODO 150000 km
« Ответ #135 : Июнь 29, 2023, 08:33:51 am »
Добрый день. Хочу сказать большое спасибо Алексею (Alex007) и Игорю (S-Igor07 с драйв2)! Автомобиль на ходу, после установки двигателя u2 пробег составляет уже 4500км.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2023, 08:40:01 am от iluxaspluxoi »
Евгений Родин
« Ответ #136 : Июль 22, 2023, 15:50:26 pm »
Тоесть получается я покупаю двигатель он предположительно U2 (но это неточно,продавец говорит что такой инфы нет.знает что его сняли с сиида 2011 года.механика.универсал.параметры как мои только года отличаются!) Беру я его без навесного,без каких либо проблем ставлю свой ТНВД.маховик и все навесное пилю опору переднюю,пилю распредвал,вставляю мотор и всё???
« Ответ #137 : Июль 24, 2023, 20:05:34 pm »
А там есть фото получше, хотя бы лобовой крышки,что под опору гидравлическую? И что за передняя опора?
А так, это скорее всего u2, пилишь распред или ставишь свой и нужно вырезать под правую опору двигателя проставку... Ну или можно поставить свою лобовую крышку , тем более судя по фото там загнут болт крепления... Почём двигло кстати?
Евгений Родин
« Ответ #138 : Август 02, 2023, 20:58:38 pm »
Двигатель сегодня купил,цена 35000.с виду чистый,без подтёков,не ржавый,гарантия месяц.Сразу отвёз в сервис вместе с машиной.завтра должны заняться.Будут менять переднюю крышку с моего двигателя и чтоб не пилить мой распредвал.Буду надеяться что будет все нормально.
« Ответ #139 : Август 10, 2023, 11:46:52 am »
Ну,что в итоге, установили?
Евгений Родин
« Ответ #140 : Август 18, 2023, 19:05:20 pm »
Двигатель заменили,тысячи три уже проехал.всем спасибо за помощь!
« Ответ #141 : Август 19, 2023, 09:56:08 am »
Распредвал один заменили или оба?
Евгений Родин
« Ответ #142 : Ноябрь 25, 2023, 10:50:33 am »
Распредвал заменили один,переднюю крышку и тнвд.
Жена каждый день ездит,свё пока хорошо!
Сейчас при запуске вылазит ошибка .высокое давление в рампе.при запуске слегка потрескивает и сразу перестаёт.куда дальше лезть,подскажи!или на тему укажи нужную,заранее благодарю!
« Ответ #143 : Ноябрь 25, 2023, 11:43:43 am »
Я думаю это регулятор давления на рампе слева...
ТНВД кстати от u2 тоже подходит, только дозатор на нем нужно поставить старый...
Евгений Родин
« Ответ #144 : Ноябрь 30, 2023, 08:09:47 am »
Тнвд от u2 пока пусть в гараже лежит в запас.
С дальнобоя вернусь в Саранск нужно будет сьездить там диагноста по дизелям хорошего мне посоветовали,проверим что и как возможно датчик поменяем.При запуске загорается чек и обороты не крутит выше 2.8.обдешкой стираю и едет на все деньги,иногда присутствует турбояма.Хотя машина жены,и ей не мешает ничего,она всёравно её никогда не крутит выше 2.5 оборотов.
Dimon7989
  • ODO 2600000 km
« Ответ #145 : Декабрь 08, 2023, 13:39:53 pm »
А прошивать то надо под новый мотор U2? или на старой прошивке ездите? Стоит заморачиваться или нет?
Dimon7989
  • ODO 2600000 km
« Ответ #146 : Декабрь 08, 2023, 13:48:40 pm »
И подскажите как выглядит дозатор который нужно поменять на ТНВД?
« Ответ #147 : Декабрь 09, 2023, 12:30:56 pm »
Для штатной езды не надо, все будет ездить, как и штатно. Для своего удовольствия конечно надо, но тут по ходу два варианта или накатывать прошивку разработанную для u1 или же прошивать индивидуально, тогда машина будет просто бомба,потенциал там оч хороший с новой турбиной.
На фото у тебя он самый.
Gashik32
« Ответ #148 : Июнь 01, 2024, 17:40:35 pm »
Парни помогите не могу победить проблему.сид 2008 дизель .сдох мотор .заказал с разборки голый мотор с тнвд.по фоткам вроде всё совпадает и по мощности тоже .когда пришел на нем стояла топливная рампа но с одним датчиком с водительской стороны.я поставил свою и установил мотор.стал заводить не заводиться и вылазит ошибка по датчику распредвала .снял его и увидел что он другой там три зубчика а у меня был один на моем старом моторе ..поменял распредвал машина завелась и выскачила ошибка по высокому давлению в топливной рампе Р0088 ..машина на холостых работает на как только поддаешь обороты машина глохнет.снял шланг обратки который идёт с форсунок на ТНВД и стороны ТНВД хлещет солярка как будто ТНВД гонит через обратку на форсунки.  Поменял клапан который стоит на ТНВД со старого движка и машина вообще перестала заводиться...как быть что делать подскажите..
« Ответ #149 : Июнь 01, 2024, 20:24:20 pm »
предлагаю вернуться к предыдущему варианту, чтобы заводилась и была ошибка Р0088. после этого выяснить причину повышенного давления. виновник где-то на рампе скорее всего, или регулятор или датчик.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
