Автор Тема: Глохнет двигатель  (Прочитано 1053 раз)
plastikys
  • Russian Federation 'Москва'
Ceed wagon 1.6 akp 103000
Суть проблемы: Насалось как уже второй день. Завадится с пол оборота, едит тоже норм обороты не плавают но при остоновки в пробке, светофоре глохнет. Заводеш троит на второй раз нормально хаводится! Дросель недавно чистили. Помогите может кто сталкивался :'(
« Ответ #1 : Март 22, 2015, 20:36:08 pm »
датчик коленвала под подозрением и катушка зажигания - свеча
plastikys
« Ответ #2 : Март 22, 2015, 22:20:55 pm »
А как узнать что именно? Просто даже чек не горит.
« Ответ #3 : Март 23, 2015, 00:04:41 am »
Пока, только методом замены на заведомо исправный элемент. Или ... поюзать машину в таком режиме, пока чек не появится. Но, если ДПКВ накроется стазу и совсем, авто не заведётся. Если же катушка или свеча, троить станет более "жестоко" и ошибка будет соответствующая.
Катушку или свечу вычислить в момент "троения" просто, отключая цилиндры по очереди можно понять, при отключении какого нет изменений - там косяк.
« Последнее редактирование: Март 23, 2015, 00:22:38 am от Stormbringer »
« Ответ #4 : Март 23, 2015, 00:08:14 am »
+1 :popcorn:
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #5 : Март 23, 2015, 01:54:22 am »
Согласен с предыдущими советами. Но должен заметить, что обычно если катушка накрывается, то чек говорящий о пропусках зажигания появляется почти сразу. А вот ДПКВ чеком выдаёт себя только когда ему уже совсем хана. Я бы обязательно начал с него.
Нужно кстати себе его на всякий случай прикупить)
plastikys
« Ответ #6 : Март 23, 2015, 16:35:57 pm »
Поменял дпкл вроде все норм пока не глох. А вот вопрос он был как будто в мамле! Это нормально?
