СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 622331 раз)
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #1650 : Февраль 09, 2017, 11:49:04 am »
Вот решение этой проблемы с дребезжанием в ЭУРе https://youtu.be/kBhJMBVvFzA
D-SHEL
  • Russian Federation 'Казань'
    ODO 94200 km
« Ответ #1651 : Март 06, 2017, 09:16:17 am »
Всем привет!
https://youtu.be/9dndUJEa08c
Начну сразу с видео. В первой секунде слышно характерный "щелчок" из рулевой колонки :(
Из положения в 0 когда проедешь так пару секунд руль как бы подклинивает и тяжело вывести из этого положения. Чтобы это сделать нужно приложить чуть больше усилия и раздается такой характерный "щелчок". Расположение звука на слух находится в салоне, где-то в районе регулятора положения руля, т.е. выше педального узла, но ниже самого центра руля.
Звук легко имитировать после длительной езды по прямой (трасса) или в пробке, когда нужно подрулить совсем малость, в потом же в городе как будто его становится менее заметно, ведь маневров становится больше.
Куда копать, как быть?
216serg216
  • ODO 62400 km
« Ответ #1652 : Апрель 28, 2017, 20:41:23 pm »
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Приобрел неделю назад сида 10 г. универсал. Загнал к другу в автосервис, все проверили, что нужно заменили и отправился я в путь. По пути домой, по трассе машину стало уводить вправо, думал сход развал, заехал по пути в город, сделали сход развал и поехал я дальше. Увод вправо остался и при подруливании, в нулевом положении руля, нужно приложить усилие, а после этого как бы рывком получалось подруливать, не плавно. Посоветовали подтянуть рулевую рейку. Обрисовались Вопросы. По описанным признакам похоже на рулевую рейку? Если она, то как и где ее подтягивать? Или может есть знающий человек, к кому подъехать можно? Дорого ли стоит устранить данную неприятность? Не судите строго, только начинаю юзать сей аппарат. Еще стоя на месте, при поворотах руля вправо-влево, слышно что подстукивает что то в рулевом.  Спасибо.
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2017, 20:43:46 pm от 216serg216 »
Nevzor86
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #1653 : Май 05, 2017, 15:03:52 pm »
Было то же самое,всему виной оказалась херовая резина,так что попробуй другие колеса поставить!
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1654 : Июль 21, 2017, 14:27:43 pm »
Всем привет. Прочитал почти все, увлекательно. Вывод напрашивается один, это выработка червяка, основная причина. Но вот лично у меня почему то зимой ничего не стучит, а летом уже хуже. Четыре года так катался, думал это такая фича сида, а выходит форумчане более 100 страниц уже написали  :)
СИБ
  • ODO 115000 km
« Ответ #1655 : Июль 23, 2017, 17:11:43 pm »
Интересно-как может появиться выработка у металлического червяка,который работает в паре с пластмассовой шестерней?
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1656 : Июль 24, 2017, 09:26:30 am »
Судя по отзывам, когда ребята руль поворачивают на 90 градусов, то через какое то время звук возвращается, наверное все таки уместно, что возможно такое явление. Либо что то с зазором, к сожалению не довелось разобрать.
А на вашем авто ничего подобного нету?
СИБ
  • ODO 115000 km
« Ответ #1657 : Июль 24, 2017, 16:51:00 pm »
К сожалению у меня как раз был люфт в паре червяк-шестерня.Я разбирал ЭУР до винтика и знаю основные слабые места.Оставив за скобками всякие там подтяжки гаек,первое: это замена эластичной муфты.Второе:(более серьёзное) люфт подшипников,на червячном валу.Без толкового токаря даже не стоит заморачиваться с их заменой.Маленький подшипник меняется без проблем,а вот большой-это полная засада.Он завальцован с одной стороны.И чтобы его развальцевать надо очень аккуратно зажать червяк в станке.Не помять (не испортить)червяк-вот главная проблема.Третье:образование выработки на пластиковой шестерне-И это,к сожалению, не лечится.И это был мой случай.Пришлось менять на новый,усиленный.Год отъездил-полёт нормальный.А по поводу люфта и стука в центральном положении или при повороте на 90град. вероятнее всего выработка в зубьях рейки из-за малого количества смазки.Можно подлечить,. если набить побольше смазки в корпус рейки и немного подтянуть.И вот эти подкусывания и уводы в сторону на это указывают.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1658 : Июль 25, 2017, 09:21:39 am »
ВЫ имеете ввиду что поменяли ЭУР на 56310-1Р500-FFF ?
СИБ
  • ODO 115000 km
« Ответ #1659 : Июль 25, 2017, 17:32:28 pm »
563101H500FFF.По внешнему виду у него больше как раз узел,где находится червяк с шестерней.А в остальном всё вроде так же.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2017, 17:35:23 pm от СИБ »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1660 : Июль 26, 2017, 14:12:08 pm »
СПС, описался с номерком, имел ввиду именно этот. А у вас не остались фото разборки ЭУРА?
СИБ
  • ODO 115000 km
« Ответ #1661 : Июль 26, 2017, 17:27:11 pm »
К сожалению нет.Но если надо,то могу подробно рассказать (описать).На 110 стр.есть фото моего ЭУРа.Может что -то от него может пригодиться, если надо.
Anton1984Ufimcev
  • Russian Federation Верхняя Пышма
    ODO 65000 km
« Ответ #1662 : Июль 27, 2017, 10:02:23 am »
 Тоже было дребезжание в рулевой по мелкой гравийке, купил новую рулевую колонку модифицированную, но так руки и не дошли поставить. Машина продана, а колонка новая осталась с FFF может кому нужно пишите.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1663 : Июль 27, 2017, 13:09:03 pm »
ОК, буду иметь ввиду!)
qasimov.218
« Ответ #1664 : Август 31, 2017, 22:53:43 pm »
При замене звездочки, заметил что подшипники люфтят (достаточно сильно) Но под рукой их не оказалось. но один номер с фоткал. Они одинаковые? Есть номерок под рукой?
Да нормальная на Сиде рейка, втулку поменял в ней, и все. А так ты купил новую втулку по цене рейки, с чем тебя и поздравляю. Через тысяч 15 история повторится.
Я вот поменял у себя втулку, рейку отрегулировал - красота. Втулка 160 руб. 00 коп. стоит, работа - 0 руб. 00 коп., т.к. сам делал. Эффект новой рулевки получил, чем очень доволен.
С колонкой, кстати, тоже вопрос просто решается - если после замены эластичной муфты стук не ушел, пора подшипники червячного вала ЭУР менять. Два подшипника за 300 руб (оба). А не покупать новую колонку за 94 штуки. Хотя, у богатых свои причуды...
Привет. У меня Элантра 2007 года. Есть стук в ЭУРе. Эластичную муфту заменили сервисе, но все равно есть стук. Сервисе сказали что этот стук от подшипника который под эластичной муфтой. Сервисе сказали что этот подшипник не возможно менять, он штампован. Нужно селиком менять ЭУР.
Видимо вы можете заменить этот подшипник. Этот подшипник штампован или можно выташит и менять на новую? Можете фотографии показат этот поднипник и код его?
Еще руль мало но ести надавить легко верх вниз, лево право с маленкой люфтом играеть. Это от чего может быть?
Страницы: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 115   Вверх
