СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 621445 раз)
VadosFaust
« Ответ #1635 : Октябрь 09, 2016, 14:10:07 pm »
Сегодня купил карданный вал рулевой колонки на разборке за 2 т.р. При мне с машины сняли, отличное состояние, ничего не люфтит. Кстати, всю колонку с ЭУРом за 5 т.р. отдавали, если кому надо, в личку контакты скину. Приехал домой, начал снимать старый кардан, который при диагностике приговорили к замене. Снял нижнюю часть (ту, что к рейке крепится). Сидело всё крепко. Когда полез откручивать верх, пошевели рукой вал и офигел. Он просто болтался на валу рулевого управления!!! Поставил кардан на место, затянул болт, собрал всё как было и вуаля! Нет стуков, дребезжания и прочих неприятных симптомов неисправности рулевого управления!!! ТИШИНА!!!!!!! Я два года думал, что проблема или с рейкой или с ЭУРом. Лень было разбираться. В итоге, всё решилось подтягиванием одного болта!
Выводы:
1) Не верьте в сервисах недомастерам, которые за диагностику бабло берут, с умным видом 20 минут "диагностируют" и выдают вердикт типа "замена рейки" или "замена ЭУР". Не ленитесь (как я))) посмотреть самому. Избежите лишних финансовых затрат и время сэконеомите;
2) Когда появляется дребезг в рулевом управлении при проезде по мелким неровностям, проверьте в первую очередь затяжку болтов карданного вала рулевой колонки. Там ничего сложного. Сиденье водителя максимально назад, коврик вынуть, проверить сначала нижний болт (за педалями) и верхний. Для этого лучше лечь на спину головой под рулевую колонку, там всё видно. Подёргать его руками и всё понятно будет. Не повторяйте моих ошибок!
P.S. Кстати, если кому нужен карданный вал рулевой колонки, отдам за 2 т.р.))) С продавцом договорился о возврате в следующую субботу, 15 октября. До этого времени могу продать! Забрать можно либо в Балашихе, либо в районе Щукинской. Ну, либо по-договорённости.
СИБ
  • ODO 115000 km
« Ответ #1636 : Октябрь 23, 2016, 18:06:41 pm »
Может кому нибудь нужен  б/у эур КИА СИД 2008г.? Это не объявление о продаже! Просто я установил новый,а этот остался (кстати в рабочем состоянии).Вдруг кому то требуются отдельные элементы узла или нужен для экспериментов. Проблема старого ЭУРа -небольшой люфт в паре шестерня-червяк.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1637 : Октябрь 23, 2016, 20:08:54 pm »
rulezz
Если есть где хранить, пусть лежит. Вещь нужная и иногда очень востребованная. Благо мне отремонтировали, а так готов был брать б/у. Езжу нормально, но морально готов к гибели эур и последствиям :D
СИБ
  • ODO 115000 km
« Ответ #1638 : Октябрь 24, 2016, 17:00:19 pm »
Всё верно.Выбрасывать не собираюсь,но и мне он уже не подойдёт,т.к. купленный мною ЭУР имеет каталожный номер 563101H500FFF,а он только внешне похож на родной.
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #1639 : Октябрь 28, 2016, 17:38:47 pm »
По этому номеру на FL подойдет?
СИБ
  • ODO 115000 km
« Ответ #1640 : Октябрь 28, 2016, 18:50:26 pm »
Скорей всего нет.Я когда собирался менять ЭУР,то обзванивал официалов для сбора информации (какой подойдёт,что за FFF такие и т.п.)И мне однозначно сказали,что подойдёт только дорестайлинговый вариант.Типа даже крепления у них разные.
Aleks353
  • Russian Federation Одинцово
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #1641 : Октябрь 30, 2016, 17:51:35 pm »
что за FFF такие
Что означают эти буквы?
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1642 : Октябрь 30, 2016, 18:08:11 pm »
Не заморачивайтесь буквами, если есть необходимость-берите и всё. Можно долго объяснять или погуглить, суть не изменится, запчасти хуже не станет ;)
СИБ
  • ODO 115000 km
« Ответ #1643 : Октябрь 31, 2016, 18:25:49 pm »
Буквы эти (FFF) как раз имеют значение.Означают они следующее:Данная деталь или узел предлагается в качестве доработанного или модифицированного взамен неисправного по гарантии.В интернет-магазине такая деталь будет стоить дешевле (как правило).И это не восстановленная деталь,а новая.Что касаемо ЭУРа с индексом FFF,то ,например,унего узел шестерня-червяк заметно крупнее оригинального заводского.Как у ресайлинга с этим обстоят дела -не знаю.Возможно косяки предыдущей модели учтены и доработаны.Но официалы мне очень утвердительно сказали,что ЭУР от рестайл не подойдёт.
« Ответ #1644 : Октябрь 31, 2016, 22:09:35 pm »
на применяемости не сказывается, имелось в виду
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1645 : Октябрь 31, 2016, 22:26:34 pm »
Совершенно верно  beer
СИБ
  • ODO 115000 km
« Ответ #1646 : Ноябрь 01, 2016, 17:22:55 pm »
На применяемость в модельном ряду 2006-2009гг.- да.Но человек спрашивал: подойдёт ли на FL.Ответ-нет.
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1647 : Ноябрь 01, 2016, 22:35:41 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,49051.msg2837569.html#msg2837569
СИБ
  • ODO 115000 km
« Ответ #1648 : Ноябрь 02, 2016, 16:13:55 pm »
В общем-то правда где-то посередине.Но, покупая недешёвую запчасть,не хотелось бы её ещё и дорабатывать.
dimon1985
« Ответ #1649 : Ноябрь 24, 2016, 00:20:56 am »
всем привет. в выходные хочу менять муфту в эуре. куда там подкладывать шайбы? можно фото? а то весь форум не осилю перелопатить. и размер шайб. спасибо заранее всем откликнувшимся
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 115   Вверх
