СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 623533 раз)
dabustard
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #1605 : Март 29, 2016, 15:05:11 pm »
Вобщем пластину подогнул, см. фото.
На месте стука как не было так и нет, а в движении проверю только завтра на нормальной брусчатке. На рельсах один раз только небольшой треск услышал.
Кстати, кужно ли отгибать саму прижимающую часть, чтобы вернуть ей условный угол в 90 градусов который был на ровной, не гнутой пластине?
Да, и для того чтобы ее открутить нужна отвертка типа TORX T25.
СИБ
  • ODO 115000 km
« Ответ #1606 : Март 29, 2016, 20:24:43 pm »
А у меня все попытки убрать стук не помогли. Перечислять их нет смысла-все их знают.Пишу лишь потому,что есть одна непреодолимая заморочка в этом ЭУРе (лично у меня)-износ пластмассовой шестерни.Образовавшийся зазор и даёт этот надоедливый стук в паре шестерня-червяк.Ксожалению это исправить нельзя.Купил новый (с индексом FFF-говорят идёт как гарантийный,доработанный),на днях буду менять.
Kego
« Ответ #1607 : Март 30, 2016, 08:06:46 am »
Я отгибал немного, потому что обратно в отверстие вставить не мог.  Но думаю это не критично, попробуй как есть.
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
dabustard
« Ответ #1608 : Март 30, 2016, 15:33:32 pm »
Проехался по брущатке, дребезг остался, НО прослушивался периодически на совсем уж крупных кирпичах, при езде по которым он практически растворялся в общей "какафонии". Ранее он присутствовал при проезде более мелких неровностей, поэтому можно сказать что "метод подгиба пластинки" работает!!!
Попробую еще поменять шестеренку в ЭУРе, если не затруднит, ткните пожалуйста в самую подробную инструкцию с картинками.
« Последнее редактирование: Март 30, 2016, 15:35:28 pm от dabustard »
dabustard
« Ответ #1609 : Апрель 03, 2016, 13:55:36 pm »
Нашел видео-инструкцию на английском по замене эластичной муфты на элантре:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Y5BnVlfSVug" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Y5BnVlfSVug</a>
Кто менял на сиде, подскажите, там все как у нас снимается/откручивается? И оптимален ли тот способ, что на видео или можно как-то упростить?
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2016, 13:58:36 pm от dabustard »
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
« Ответ #1610 : Апрель 03, 2016, 15:44:33 pm »
Да, все также меняется. Я сам менял,у меня старой модификации стояла.
Medowarr
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1611 : Апрель 04, 2016, 09:37:21 am »
только я бы ещё ключ из зажигания вытащил и руль на замок зафиксировал.Ещё я метил на шлицах и саму телескопичку,чтоб потом не дрыгаться чтоб руль ровно стоял
dabustard
« Ответ #1612 : Апрель 04, 2016, 10:42:27 am »
вот тут не совсем понял, где это... Вынимая вал из верхнего кардана метим маму/папу, чтобы также обратно вставить, а телескопичку где метить надо?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1613 : Апрель 04, 2016, 18:12:01 pm »
телескоп метил на всякий случай, были случаи что случайно телескоп разбирали.
piiratos
    ODO 77700 km
« Ответ #1614 : Апрель 09, 2016, 12:29:09 pm »
Вчера подогнул пластину под рулевой колонкой как описано выше мне помогло все дребезжание прекратилось. Теперь все тихо очень рад
crazy_m3
« Ответ #1615 : Апрель 12, 2016, 21:43:11 pm »
3
Рад ребята что смог подзказать малькое решение реально роздражающей проблемы!
wings1884
  • Afghanistan 'Волгоград'
« Ответ #1616 : Апрель 15, 2016, 18:38:52 pm »
тебе повезло, мне не помогло :'(
на следующей недели буду покупать новый, вроде за 7т.р. нашел
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #1617 : Апрель 16, 2016, 13:36:13 pm »
а ты хорошо гнул?просто в 85% случаев проблема решается...люфт уходит,соответственно и стук...но если при повороте руля есть щелчки,как что то соскакивается или проскакивает,то уже уже эластичная муфта-её менять надо :)
wings1884
« Ответ #1618 : Апрель 16, 2016, 15:22:56 pm »
гнул так как на фото выше показано, затем ещё подгинал, видать я в 15%, эластичная муфта была ранее поставлена, тоже не помогло, ранее поворачивал эур на 90 градусов, потом в другую сторону, теперь у меня во всех положениях стук.
да, и ещё шайбы тоже подкладывал при замене муфты.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2016, 15:24:32 pm от wings1884 »
wings1884
« Ответ #1619 : Апрель 16, 2016, 15:26:21 pm »
если честно, меня очень стал раздражать этот стук, если приобрету новый эур, этот располовиню на опыты, самому оооочень интересно, какая падла там так стучит
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 115   Вверх
