СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 617999 раз)
Gradar
  • Russian Federation Свердловская обл.
    ODO 91000 km
« Ответ #1575 : Декабрь 13, 2015, 13:49:39 pm »
2Rist
« Ответ #1576 : Декабрь 13, 2015, 16:23:03 pm »
А по конкретнее можете свою мысль выразить? На что именно?
« Ответ #1577 : Декабрь 14, 2015, 01:55:36 am »
возможно, Gradar имел в виду шестерня - рейка ...
хотя ...  :popcorn:
2Rist
« Ответ #1578 : Январь 11, 2016, 13:19:20 pm »
Как я уже писал, старый стучащий ЭУР мы разобрали и отдефектовали.
Трабл скорее всего кроется в сильно люфтящих подшипниках. Их там четыре.
Вот номера, которые на них нанесены:
1. Skf (16 326c) bb1-3578
2. Qc 61905zz
3. Skf (w050) bb1-0214 bc
4. Qc 626z
По Экзисту они у меня почему-то не бъются. Скорее всего, в запчасти отдельно не поставляются, а кроме как на этом долбанном ЭУРе нигде не встречаются.
Надо пробивать конторы которые торгуют подшипниками, а заниматься этим сейчас времени честно-говоря особо нету.
Если кто-то подскажет контакт, где можно купить с доставкой — буду весьма и весьма признателен, ибо всё-таки хочется довести дело до конца.
2Rist
« Ответ #1579 : Январь 13, 2016, 13:47:08 pm »
Снял размеры. Делюсь:
1. Skf (16 326c) bb1-3578 Ш — 9мм. ВД — 24,8мм. НД — 42мм.
2. Qc 61905zz Ш — 9мм. ВД — 21,8 НД — 42мм.
3. Skf (w050) bb1-0214 bc Ш — 12мм. ВД — 20мм. НД — 42мм.
4. Qc 626z Ш — 6мм. ВД — 5,1мм. НД — 19мм.
Justas
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 132087 km
  • В пути...
« Ответ #1580 : Февраль 24, 2016, 20:59:56 pm »
а подтягивать червяк в ЭУР кто-либо пробовал? http://ceed.org.ua/forum/4-233-26
wings1884
  • Afghanistan 'Волгоград'
« Ответ #1581 : Март 01, 2016, 02:24:47 am »
завтра заеду в магазин, у нас аж целых 2 в городе есть, которые подшипниками занимаются
wings1884
« Ответ #1582 : Март 01, 2016, 20:54:49 pm »
Я победил наконец то.
Понятное дело что у многих не эта проблема их несколько. Но комплекс мер предотвращает все.
https://www.drive2.ru/l/8350445/
я ещё в том году проводил данную процедуру, описывал выше, правда калибровку не делал, Вы молодец что более подробно раскрыли данный процесс, но скажу с УВЕРЕНОСТЬЮ, что эта процедура поможет временно!!! Сейчас стучит у меня как прежде!
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #1583 : Март 02, 2016, 11:17:33 am »
проверял лично на снежной плохой скользкой дороге,руль чуть вправо или влево,звук тут же пропадает..так что в моем случае лечится поворотом рулевой колонки на 90 градусов))только руки пока не доходят сделать) узнавал,в той же кореане,вам за 1.5 рубля всё сделают,правда руль и часовую придется самому выравнивать  :)
SerZH
« Ответ #1584 : Март 12, 2016, 14:53:55 pm »
Добрый день!
Столкнулся с новой вариацией стука:
После поворота в крайнее правое положение, при обратном кручении руля раздается одиночный сильный стук-щелчок в рулевой колонке. В других положениях руля все нормально.
У кого такое было, что это и как это лечится?
Сид 2007 г.в. пробег 182 т.км
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
Octane
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 79500 km
« Ответ #1585 : Март 12, 2016, 16:18:59 pm »
У меня на холодную (отрицательная температура за бортом) при выкручивании руля до упора влево происходит стук. После прогрева авто байда такая проходит.
С чем это м б связано ?
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
« Ответ #1586 : Март 12, 2016, 20:28:08 pm »
Как вариант шрус...
Octane
    ODO 79500 km
« Ответ #1587 : Март 13, 2016, 10:17:15 am »
Как вариант шрус...
а почему после прогрева все уходит ?
beavis838
  • Russian Federation Владимир
    ODO 136000 km
  • мая вторая любовь...
« Ответ #1588 : Март 13, 2016, 11:02:55 am »
опоры стоек часто неисправны и отдают звук-вибр в рулевую...
crazy_m3
« Ответ #1589 : Март 20, 2016, 00:42:54 am »
Короче про пластину я сдесь писал пару лет тому назад! короче я тогда ее снял и подогнул ее и уже 2 года езжу в тишине! снимается все просто , работы на 10 минут! кто хочет пуст попробуют. она поджимает вал к червяку. нужно снять нижний пластик под эуром потом снять железнуую пластину на 4 кажется болтах под ключ на 10 она как усилитель, и увидите ту черную пластину она снимается болт под звездочу. ничего не выпадает, выгибаете пасатижими и ставите назад она увиличит прижим и будет тишина.
Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 115   Вверх
