СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 624493 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1545 : Май 22, 2015, 23:05:21 pm »
нашел в инете инфо,что можно попробовать подтянуть гайку ручки регулировка руля...она есть слева и справа под ключ на 12.крутить надо ту,что справа.затянуть до того момента,пока можно будет фиксировать ручку.я подтянул и у меня все дребезжащие грохочащие звуки ушли,даже щелчков при повороте руля из за всем хорошо известной эластичной муфты,стало меньше.мелкий дребезг не пропал,но ездить стало комфортнее процентов на 80...так что рекомендую тем,кто столкнулся с подобной проблемой,вначале попробовать подтянуть эту гайку,а уже потом менять муфту)
лично у себя всё что можно подтягивал,всё что можно проклеивал и подтягивал,ничего не помогло,беда вся в электоусилителе
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #1546 : Май 23, 2015, 13:50:33 pm »
значит замена муфты в помощь решения проблемы)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1547 : Май 23, 2015, 19:21:44 pm »
не брат, уже выше писал и муфту менял и шайбы под неё подкладывал, повторюсь не в муфте дело, да и муфта совсем по другому звучит.
Александр046
  • Russian Federation Курск
« Ответ #1548 : Июль 05, 2015, 19:43:34 pm »
Здравствуйте! Установил эластичную муфту и 2 шайбы, звук изчес все хорошо. Через неделю загорелся значек EPS , на диагностики высветиласи ошибка С1259, даже после отключения зажигания руль крутится легко, приходится скидывать минусавую клему после чего все приходит в норму. Подскажите что делать через неделю ехать на юга, за ранние спасибо.!
« Ответ #1549 : Июль 05, 2015, 21:23:21 pm »
Думаю нужно откалебровать ЭУР... Правда обычно такая проблема вылазит сразу, а не через неделю...
Александр046
« Ответ #1550 : Июль 05, 2015, 22:47:00 pm »
Записался на среду к офицал, тогда отпишусь, нет неделю все было ок, сегодня пришлось сбрасывать пару раз клему.
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #1551 : Июль 06, 2015, 12:45:30 pm »
У меня было тоже самое. Калибровка поможет.
FBS
    ODO 198200 km
« Ответ #1552 : Август 06, 2015, 16:23:49 pm »
Народ, такая проблема.
Есть стук в рулевой, когда влево-право крутишь быстро стук. Рулевая уже поменяна и что только не сделано в Кореане.... а стук и ныне там.
В общем сам полез, снял обшивку в салоне вокруг рулевой рейки и ту что под ней. Кручу руль и вижу, что при быстрых "влево-вправо" эур немного гуляет в том же направлении, в каком я его кручу и стук раздается как буд-то в конце своего пути ЭУР обо что-то ударяется. Искал-искал где его можно подкрутить так и не нашел. Или такое гуляние небольшое это норма????
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #1553 : Август 09, 2015, 19:19:10 pm »
Всем привет, у меня сид фл 2литра , 2010 года, год назад редко но происходило, сажусь с утра в машину завожу, руль в лево и тут легкий удар, как будто что то цепляет, происходит это один раз, только когда машина долго стоит, если заглушить и завести званого, уже не будет стука, на то ни чего не обнаружили, тк я думаю ни кто не смотрел тк стук я не смог показать(( а теперь стук каждый день. На холодную 1 раз и бывает в движении едешь, поварачиваешь и как будто он цепляет, тук и потом больше нет ни чего((( на кочках нет этого звука, Куда указать од,  машина до сентября на гарантии, пробег 76 тыс
Приехал на диагностику к од, оставил на ночь, а с утра не было стука((( говорят значит ни чего страшного, когда сильно стучать будет обращайтесь, а щас это фантастика( был 2 сервисах, в среду записался в третий!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1554 : Август 09, 2015, 23:09:50 pm »
на видео со звуком запиши, в свое время мне такой способ помог
Ostash
  • ODO 145000 km
« Ответ #1555 : Август 11, 2015, 22:49:03 pm »
Всем доброго времени суток!Не могу найти, что стучит!Нормального сервиса в городе нет, ни  как не могут найти причину!Ситуация такая при езде на небольшой скорости по неровным дорогам или при кручении руля на мести раздаются щелчки и часто стучит когда переваливаюсь по большим неровностях совсем на малой скорости!Опорные новые,шаровые и стойки стабилизатора тоже новые!Видимых и ощутимых люфтов не обнаружено как мной так и в сервисе!
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zUHVA0gVCfk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zUHVA0gVCfk</a>
Ostash
  • ODO 145000 km
« Ответ #1556 : Август 11, 2015, 22:50:03 pm »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Mz7Cy4Z82hU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Mz7Cy4Z82hU</a>
#Sandman#
  • Russian Federation Дзержинск
    ODO 140000 km
« Ответ #1557 : Август 18, 2015, 22:07:13 pm »
Заменил муфту, по ощущениям грохотать стало больше. Походу неустранимая проблема у сида.
Ostash
  • ODO 145000 km
Ясно
wings1884
  • Afghanistan 'Волгоград'
Опять начал стучать. После поворота  руля на 90 градусов (процедуру описывал ранее) прошло где то пол года, и опять появился стук, а теперь не помню в какую сторону я его поворачивал.
Подскажите ЭУР отличается чем нибудь 8 и 10 года?
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 115   Вверх
