СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 623366 раз)
wings1884
  • Afghanistan 'Волгоград'
Подскажите ЭУР отличается чем нибудь 8 и 10 года?
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #1561 : Октябрь 15, 2015, 17:46:04 pm »
Ребят, присутствует стук при быстром повороте руля влево-вправо. Но когда машина на домкрате - стука нет. В чем может быть проблема?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1562 : Октябрь 16, 2015, 07:08:44 am »
при езде стук есть? Если нет, то отстань от машины и на месте не дрыгай рулём
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1563 : Октябрь 16, 2015, 08:41:13 am »
имхо варианты.
карданчик, электроусилитель, подшипник в рейке.
заедь на яму с приятелем, вывеси колеса и крути руля, а он пусть щупает где стучит. ну или наоборот
Vadimsn83
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 109780 km
« Ответ #1564 : Ноябрь 10, 2015, 18:34:08 pm »
Всем доброго времени суток.
Недавно появилось легкое пошаркивание-постукивание при повороте руля, как будто шлейф какой то в руле шуршит при повороте.
Сегодня утром было (-) 9 и услышал уже постукивание при вращении рулем туда-сюда (авто заведено, но стоит на месте, а при движении стук пропадает).
Причину постукивания буду выяснять.
Решил почитать эту тему на форуме и после первых же страниц понял, что у меня старинная проблема первых Сидов - бряканье в руле на кочках, авто по вину попадает в число указанных в TSB.
Вопрос, при пробеге 115 тыщ и давно ушедшей гарантии - можно ли обращаться к официалам по поводу решения данной проблемы за их счет? Ведь есть этот бюллетень, а проблема на моем авто не была исправлена в период гарантии (считаю по их вине - могли и подсказать бывшему хозяину авто).
Допустим, если отзывает авто Тойота - то независимо от года выпуска авто.
« Ответ #1565 : Ноябрь 10, 2015, 19:51:49 pm »
это там не этикетка на рулевом вале отклеилась? где-то было на форуме про такой звук ...
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1566 : Ноябрь 10, 2015, 21:50:38 pm »
109ткм? пора уже...
Vadimsn83
    ODO 109780 km
« Ответ #1567 : Ноябрь 12, 2015, 07:26:33 am »
Дело не в этикетке.
Сегодня в -17 сильней стук слышно при вращении рулем. Может и правда от ЭГУРа. А первое легкое постукивание появилось в мае, специалист на техосмотре при проверке рулевого услышал стучки - посоветовал рейку проверить.
А постукивание в руле (от эластичной муфты звездочки) с отдачей в баранку слышны были и раньше на "рельсах с тормозом".
PS. Кстати еще  при левыхповоротах с приторможивании звук такой, как будто мет.гайка в пластмассовой банке болтается, либо пластмассовая гайка в металлической банке:).
По первым ощущениям казалось, что в карманах водительской двери что-то болтается. Может это тоже из ЭУРа....
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2015, 11:58:59 am от Vadimsn83 »
2Rist
« Ответ #1568 : Ноябрь 17, 2015, 14:41:22 pm »
Приветствую!
У меня следующая проблема:
Муфту ЭУРа менял на модернизированную, скрип пропал, всё хорошо. Ездил наслаждался больше полугода.
Но недавно опять появился сверчок в РК!
Но дело оказалось уже не в ЭУРе. Выяснили это опытным путём - сняли кожух и ездили слушали.
Поскрипывание идёт от самого вала, в месте обведённом красным кружком.
В месте где стоит ЭУР и менялась муфта (жёлтая стрелка) всё отлично - звуков вообще не издаёт. Рейка тоже в порядке, без люфтов. Карданчик тоже новый стоит.
Заказал новый ЭУР (в сборе). Как придёт запишусь к официалам на замену. А старый будем препарировать, т.к. очень хочу найти причину и пофиксить.
Кто-нибудь пробовал разбирать это хозяйство? Надо до истины докопаться))
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2015, 14:58:03 pm от 2Rist »
николай01
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #1569 : Ноябрь 27, 2015, 23:04:44 pm »
У меня сид 09 г.работаю на сто 16 лет.при резком движении руля право лево,скорее всего стучит рулевой вал с гребёнкой которые находятся в самой рейке.для устранения нужно подтянуть рульев рейку.ещё в этом случае могут стучать шарниры рулевых тяг которые вкручиваются в рейку.саму рейку ремонтировал раз 8.после ремонта ход руля плавный стуки исчезли.
Gradar
  • Russian Federation Свердловская обл.
    ODO 91000 km
« Ответ #1570 : Декабрь 02, 2015, 20:35:27 pm »
Я победил наконец то.
Понятное дело что у многих не эта проблема их несколько. Но комплекс мер предотвращает все.
https://www.drive2.ru/l/8350445/
2Rist
« Ответ #1571 : Декабрь 03, 2015, 20:13:21 pm »
В общем так.
Снятый старый ЭУР мы распотрошили.
И могу сказать, что с 99% уверенностью причина его стука найдена.
Втулки, болты и т.д. совершенно не при чём.
У него внутри стоит 4 разных подшипника - они и начинают люфтить со временем.
Скоро запилю подробный отчёт на Драйве, со всеми фотками и т.д.
« Ответ #1572 : Декабрь 03, 2015, 21:33:13 pm »
В общем так.
:popcorn: ждемс
Gradar
    ODO 91000 km
« Ответ #1573 : Декабрь 07, 2015, 01:09:54 am »
В общем так.
Обратите внимание на пару червяк и вал.
2Rist
« Ответ #1574 : Декабрь 07, 2015, 16:35:50 pm »
Какой червяк???
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 115   Вверх
