СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 623442 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1440 : Январь 07, 2015, 18:09:42 pm »
Зачем второй раз снимал? 8)
первый раз снял звёздочку поменял, но уже точно был уверен, что не она и шайбы подложил, всё таки решил успокоить себя наверняка, второй раз снял, шайбы убрал и более глубже разбирал, но не до конца, не мог себя без машины оставить, просил сидоводов, чтоб кто нить подарил эл усилитель б.у, для полной разборки и поиска причины, но никто не откликнулся, уже собрался б.у купить, но тут неожиданно поменял машину
wings1884
  • Afghanistan 'Волгоград'
« Ответ #1441 : Январь 11, 2015, 17:10:11 pm »
Нужна помощь, я описывал ранее проблему в данной теме на пару страниц выше, у меня стук (или дребезг) в ЭУР при положении руля "прямо", причем если повернуть руль где то на 30 градусов, в любую сторону, при езде по "плохой" дороге, то дребезжание пропадает, на днях меняли мне рулевую рейку, ребята на СТО поставили руль не правильно, где то на 90 градусов, при поездки до "развальщиков" наслаждался обсолюдной тишиной, но "развальщики" отправили обратно на СТО для возвращения руля в обратное положение, мотивируя, тем что могут повлиять на положение руля в пределах 10-15 градусов, на СТО мне все вернули обратно из салона авто, и дребезг опять возобновился.
Тут мне в голову пришла идея, что если поменять положение рулевого вала на нижних шлецах (который от ЭУР до рулевой рейки), соответственно поменяется положение руля, а затем поменять положение самого руля на положение прямо.
Дребезг из ЭУРа точно пропадет (проверено), а вот что может повлечь за собой данная процедура?
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
« Ответ #1442 : Январь 11, 2015, 17:56:01 pm »
интересная инфа. подкину дилеру. руль на 90 градусов, гениально!!!
я уже не знаю как его мотивировать...
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1443 : Январь 11, 2015, 21:16:59 pm »
Не получится. ЭУР калибруется и у него есть положение "0". Хоть как вертеть, ЭУР будет стремиться в нулевое положение.
wings1884
« Ответ #1444 : Январь 12, 2015, 01:41:02 am »
так вот и вопрос был про то что будет, если все таки так сделать, я от СТО до развальщиков и обратно проехал где то 5-7 километров, ошибки ни какой не выскочило, даже если так сделать есть ли необходимость калибровки руля?
Да, кстати я так понимаю стук в ЭУРе у всех ТОЛЬКО в положении прямо? или бывают разные стуки?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1445 : Январь 12, 2015, 07:05:07 am »
бывают разные стуки, но в основном при движении прямо, ну покрайне мере чаще встречается
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #1446 : Январь 12, 2015, 09:19:49 am »
Нельзя руль крутить как хочется т.к. между Эур и рулём стоит пластиковая коробка со жгутом на котором электро дорожки питания подушки и сигнала. Этот жгут оч нежный и может прорваться.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2015, 09:23:08 am от Leeks_70Rus »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1447 : Январь 12, 2015, 09:40:40 am »
контактное кольцо, впринципе там запас почти на оборот руля. у меня старая была немного обрезана, и все равно хватало, с ней и продал.новая такая рулетка лежит
wings1884
« Ответ #1448 : Январь 12, 2015, 09:54:39 am »
так а ни кто и не собирается его крутить на пять оборотов, достаточно его на 30 градусов повернуть и стук пропадет, вопрос в какую сторону, и какие последствия могут последовать?
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #1449 : Январь 18, 2015, 14:23:55 pm »
поменял сегодня муфту толку ни какого, звук даже не уменьшился.
что теперь делать не знаю.....
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1450 : Январь 18, 2015, 18:42:32 pm »
менял не снимая колонки? Я выше писал, что это бесполезное занятие, я и шайбы подкладывал
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #1451 : Январь 18, 2015, 18:59:57 pm »
Да не снимал. Не смог понять как от замка зажигания провода отключить.
Длины провода как раз хватило чтоб она на коврике лежала.
Потичал еще раз тему, завтра попробую подтянуть гайку на регулировки рул колонки и подкрутить болт который снизу прижимает червека.
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
« Ответ #1452 : Январь 18, 2015, 22:37:49 pm »
у меня уже и на ровной дороге дребезжит...
« Ответ #1453 : Январь 19, 2015, 07:20:15 am »
Тысяч 30-40 назад, менял рейку, карданчик и ЭУР, вот недавно опять появился дребезг, пока не такой явный и не так часто, но я его уже слышу, это единственное, что раздражает в этой машине! Ну и когда на месте рулем туда-сюда крутишь, есть стук...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1454 : Январь 19, 2015, 08:38:11 am »
одно не пойму, зачем вы на месте руль крутите туда сюда  B)
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 115   Вверх
