СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 626082 раз)
crazy_m3
« Ответ #1410 : Август 07, 2014, 09:52:28 am »
На украинском сиид клубе парень когдато оставлял сообщение!
Есть стук... Чешем репу, но ЭУР не разбираем, откручиваем черную пластину-пружину... В отверстие в которое входит данная пружина вставляем отвертку, нажимаем ...добиваемся прекращения стука.
http://pixs.ru/showimage/12png_7587412_4194977.png
Ага, говорим себе, и регулируем подгиб черной г-образной пружины - до исчезновения стука (регулируем момент прижима червяка и шестерни запрессованной на вал ЭУР).
Пружина отрегулирована, стука нет - вставляем вал по меткам маркера в шлицах.
Вращаем руль туда сюда - стука нет.
Если есть стук - вынимаем рулевой вал из рулевой колонки, - далее думаем как уменьшить зазор в шлицах....
Варианты - нагрев до 550-600 градусов и обливание проточной водой, кольцевой или продольный сварной шов или холодная опрессовка спец инструментами.
Я этого не делал - стук был в ЭУР, и был отрегулирован натяжкой черной г-образной пружины.
Ставим рулевую колонку на место подключаем все разъемы, ставим по меткам рулевой карданчик, заводим машину, EPS гаснет....
Впрерёд.... Балдеем от процесса перехода погремушки в отличную машину.
 Кто подскажет для чего та пластина?Сам разбирал тот чертовый эур, подлаживал шайбу, толку ноль! Там написано что она прижимает червяк к шестерни!Я думаю звук только от него червяк-шестерня! ник то не пробывал? и еще в украине есть чел который решает эту проблему без снятия колонки, многим людям сделал уже некоторые 50000 наездили и все ок, но он не колется ,а всем кому делал не показывал!Гдето так-то прижимает червяк к шестерне походу!нада рыть по поводу пластины!
« Последнее редактирование: Август 07, 2014, 10:17:48 am от crazy_m3 »
megaaks
  • Russian Federation Ковров, Мытищи
« Ответ #1411 : Август 08, 2014, 11:08:15 am »
Форумчане, день добрый! Отпишитесь пож-та те, кто менял свой ЭУР на новый по каталожному номеру: 56310-1H500-FFF !? Хочу заказать и сам в выходные поменять... Задолбал стук и дребезжание в руле! Заранее всем неравнодушным спс :)
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #1412 : Август 09, 2014, 15:38:28 pm »
вопрос возможно не по теме, но другого места на форуме не нашел. при заведенной машине, именно заведенной при покачивании руля слышится постукивание под рулем. взялся за верхнюю крестовину, а она люфтит хорошо. на экзисте вал в сборе продается, можно ли отдельно купить креставины?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1413 : Август 09, 2014, 20:07:02 pm »
только вместе с валом
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #1414 : Август 10, 2014, 08:07:32 am »
Febest AS-1639 Крестовина вала рулевого механизма 53   3 дн. 232,92р.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1415 : Август 10, 2014, 10:34:54 am »
ну фебест я бы вам и всем остальным не рекомендовал покупать, хотя если в удовольствие каждый месяц менять одну и туже деталь, тогда можно и фебест
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
« Ответ #1416 : Август 19, 2014, 09:06:02 am »
Товарищи, и я к вам  :( у меня тоже началось с того, что когда еду вдоль рельсов и перестраиваюсь через рельсинуэнаискосок, слева стучок. А теперь вообще при резком, но "неглубоком" повороте руля градусов на 30 стучит в колонке. Это оно жЕ? С чем неполадки? С эуром или рейкой? И еще вопрос: мне недавно в сервисе подтягивали рейку. Правда, люфт был не слева, а справа. Они тогда еще сказали, хорошо, что справа, потому что обычно если слева люфтит, то рейке хана (и у них две таких же уже лежат). Может появление стука быть связано с этой затяжкой? Затягивали не намертво, а чуть-чуть.
Не каждая баба за рулем - блондинка)))
elmex
  • ODO 44500 km
Ужас летящий на крыльях!!! :D
У меня CEED FL (2012 г.в.) , покупал бу  с пробегом 31 тыша, сразу не заметил что стучит эур, ездил к од, выклянчил спустя 3-4 поездки целиком колонку (в сборе с ЭУР ) и кардачник, все поставили на моих глазах, стук пропал. Замена была где- то на 35 тышшах, сейчас 38, стуки опять появились!!!:O Точно такие же,когда рулишь сначало влево, потом тут же вправо, или рульнешь влево и отпустишь руль, он возрвщаясь в нулевое положение щелкает( эур по видимому) Я уж думал может контактное кольцо стучит, разобрал все, попробовал без кольца, подушки, даже руля ( накрутил гайку ни  ключом туда сюда, имитируя повороты руля, все равно стучит, выходит это ЭУР!!
Опять таки, замтел, что если поиграться вылетом/наклоном руля, стук может вообще пропасть на время, проеду, опять сутчит... Может карданчик? :D болты на карданчике все протянул...
Завтра снова к ОД. Я даже не знаю, что они делать то будут.. Второй раз ЭУР врдяли поменяют, да и стоит ли..
Во дворе такой же FL только 2010 г.в. , пробег под сотку, СТУКОВ нет:D
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2014, 22:18:39 pm от elmex »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1418 : Октябрь 01, 2014, 00:07:17 am »
я уже забил,всё равно через месяц два продавать
elmex
  • ODO 44500 km
« Ответ #1419 : Октябрь 01, 2014, 10:17:21 am »
А я не планирую продавать))
BlackAngel
« Ответ #1420 : Октябрь 03, 2014, 16:00:02 pm »
У меня CEED FL (2012 г.в.) , ......
Такая же проблема, только в универсальном корпусе при пробеге 23 тыщи. Но я часто по внедорожью гоняю, по грунтовке, по грейдеру. Со дня на день буду менять левую заднюю ступицу, т.к. разбил подшипник. Спереди же хруст прослышывается идеально, НО только на холодном ходу. Особенно после ночной стоянки утром, выруливая из дворов, пару раз хрустит когда баранка повернута на 2\3 оборота в любую сторону. Но если проехать с десяток км или больше, то хруст при рулении исчезает :( Я так у знакомыхх СТОшников не смог воспроизвести проблему, т.к. до этого прогнал свою лошадку через полмосквы.
Послезавтра на ТО к ОД. Очень надеюсь, что они чем то помогут :(
wings1884
  • Afghanistan 'Волгоград'
« Ответ #1421 : Октябрь 12, 2014, 12:31:42 pm »
Вот и у меня тоже самое, но я предполагаю что это не карданчик, т.к. буквально вчера проделал процедуру по рекомендациям с другого форума http://www.drive2.ru/l/2744999/, и когда рулевая колонка вместе с ЭУР была в руках я заметил что при небольшой встряске (именно когда руль находится в положении "движение прямо") имеется небольшое дребезжание в ЭУРе, но на тот момент не придал этому значения, теперь понимаю что зря......
Что за хрень.........
2Rist
« Ответ #1422 : Ноябрь 13, 2014, 19:40:35 pm »
Доброго вечерочка всем.
Я сегодня поменял эластичную муфту ЭГУРа, на модернизированную. И подложили шайбочку под ответную пружинку. Стучок исчез!!! Наслаждаюсь тишиной. Час работы заняло.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1423 : Ноябрь 13, 2014, 22:10:44 pm »
мне ни муфта ни шайбы не помогли, муфта помогла когда пробег около 20 тыс был
2Rist
« Ответ #1424 : Ноябрь 13, 2014, 22:45:46 pm »
У меня пробег уже 90+
Помогло на 101%, нифига военного там нет
Весь отчёт с фотками в посте на Драйве
Страницы: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 115   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
keom5Актуальные Зеркала Kraken 2026: Все Рабочие Ссылки для безопасного Доступа к Кра 0
keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 02 03 2026 0
Derevasadasa23+ K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
DerevasadasaNEW K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
