СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 626054 раз)
ОтчеФеофан
« Ответ #1275 : Октябрь 01, 2013, 18:36:38 pm »
    Добрый вечер !  Я сегодня сделал то что показанно и напмсанно в этой ссылке , у меня все прошло, я счастлив !  ссылка :ceed.org.ua/forum/4-1274-15#225722
Добавлено позже: [time]Сентябрь 29, 2013, 20:02:53 [/time]
Мужики здоров ! Я перепробовал все, стук не проходил! Сегодня  я разобрал рулевой вал с усилителем руля и сделал то что указанно в этой ссылке : ceed.org.ua/forum/4-1274-15#225722  , Я проехал по грунтовке и не поверил рукам и ушам ВСЕ ТИХО !
Добавлено позже: [time]Сентябрь 29, 2013, 20:12:08 [/time]
Все дело в долбаной пружине, я подложил под пружину шайбу толщиной 4 мм из меди, другой не было, но тут можно импровизировать пойдет любая , главное чтоб она была не больше диаметра пружины, и промазать все хорошенько литолом или еще чем нибудь густым. Разобрав усилитель я понял в чем косяк, ротор мотора усилителя прижимается этой пружиной тем самым компенсируется люфт, но пружину вероятно не правильно расчитали и лона полноценно не выполняет свою функцию, и ротор болтается при сильной вибрации создовая
Добавлено позже: [time]Сентябрь 29, 2013, 20:13:31 [/time]
не приятное дребезжание в руле . Короче разбирайте и избовляйтесь от этого горя ! Всем удачи !
Разные звуки. Разное решение.
Добавлено позже: [time]Октябрь 01, 2013, 18:42:05 [/time]
Добавлено позже: Октябрь 01, 2013, 18:43:23 pm
Картинка сего карданчика!
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2013, 18:43:23 pm от ОтчеФеофан »
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
« Ответ #1276 : Октябрь 01, 2013, 22:12:55 pm »
Спасибо! В четверг проверю у себя.
AndrejEst
  • Estonia г. Нарва
    ODO 193000 km
« Ответ #1277 : Октябрь 11, 2013, 12:46:10 pm »
Возможны еще две причины:
1. Фтулка рулевой рейки (корпус рейки и вал) проверить можно под машиной с правой стороны рейки  взявшись за пыльник и вал верх и в низ его поболтаь
2. На рулевой рейки  есть регулировочный винт, с левой стороны, выбирающий зазор между шестерней рулевого вала и валом самой рейки.
                                                            Играя этим винтом регулируется свободное вращение релевого колеса.
...... гусары, с женщин, денег не берут
bkey
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #1278 : Октябрь 15, 2013, 22:50:38 pm »
Подскажите самрму можно все это сначала снять ,починить а потом собрать все как было и что бы работало?На что нужо обратить особое внимание?
ОтчеФеофан
« Ответ #1279 : Октябрь 30, 2013, 22:55:51 pm »
В общем мне и рейку новую приговаривали, и люфт там был) но я знал где он! Говорили много но все про рейку! А в итоге оказалось что дело в одном лишь винте недотянутом
dadik
  • Ukraine Запорожье
« Ответ #1280 : Октябрь 30, 2013, 23:45:13 pm »
А о каком винте именно?????
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1281 : Октябрь 30, 2013, 23:53:37 pm »
на этой странице самый первый пост,там фотка этого болта
ОтчеФеофан
« Ответ #1282 : Ноябрь 04, 2013, 23:55:08 pm »
Все катаюсь и наслаю даюсь как будто так и было! Все супер!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1283 : Ноябрь 05, 2013, 00:07:49 am »
мне не помогло :(
ОтчеФеофан
« Ответ #1284 : Ноябрь 05, 2013, 00:19:27 am »
Блин:( я тоже как только понял что это тот самый узел! Начал его ковырять!  Поменял винт, добавил гайку чтоб сильнее дотянуть. Помимо этого раз 20 я его не мог нормально насадить соединение! В общем меня такой бесяк брал! Но я все таки сделал это.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1285 : Ноябрь 05, 2013, 07:03:00 am »
я наверно всё таки буду исилитель разбирать
ОтчеФеофан
« Ответ #1286 : Ноябрь 05, 2013, 22:23:47 pm »
Ну еще я пластиковую хреновину хомутом затянул.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1287 : Ноябрь 05, 2013, 22:59:04 pm »
вот про это ты не писАл
ОтчеФеофан
« Ответ #1288 : Ноябрь 07, 2013, 13:22:20 pm »
В общем эта хреновина находится в месте от усилителя до руля. Разбираешься кожух рулевого вала, видишь.  вот тут видно пластиковую хреновину белая такая, . В общем между железкой и пласт маской есть места где можно стянуть хомутом пластиковым . Возле фиксационной ручки.  Вот там я это сделал. А метод проверки не помог понять. Карданчик или нет?  Я ехал там где у меня 100 % стрекотало. И упирался ногой в карданчик! И если припадал звук значит оно
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1289 : Ноябрь 07, 2013, 18:11:26 pm »
дружище,совсем не понял где ты хомутом стягивал,а стрелочкой показать можно?
Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 115   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87+Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
ceed87Blacksprut зеркало 2026 — рабочая ссылка и вход на Блекспрут 15 марта (без бана) 0
ceed87Кракен зеркало 2026 — рабочая ссылка Kraken и вход на площадку 15 марта (без бан 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
