СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 622534 раз)
Dgumer
  • Ukraine Донецк
Люди, подскажите, пожалуйста....
периодически щелчки слева под торпедо, при проезде переездов и на стиральной доске все тихо, щелкает на очень мелких ямках и щелчки не постоянные.
Это ЭУР?
Потому как торпедо снимал, вроде все болты подтягивал. Ничего не помогло. Звук такой, как что-то открутилось и клацает... Хэлп
dimdim1989
вот у меня то же самое!
py3at1y
    -Полученные: 34
у меня такая же проблема с ЭУР (хотя все время думал что у меня ГУР, pro_ceed 08 года)
вот думаю, поменяют по гарантии или нет, недавно прошел ТО 75, но пробег еще 68 и 5 лет еще не прошло. как думаете поменяют сделают по гарантии или нет?
Я думаю да у тебя вин поподает под замену?тогда езжай!!!Мне заменили стало на много лучше!!
parDONN
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Заменил муфту сам. Времени ушло примерно 3 часа. Выкладываю фото старой и новой муфты. Слева - старая, справа - новая. Как видно на новой муфте пупырышки значительно больше.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Вышел новый ТБС по замене рулевой колонкиhttp://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=116
А на несколько страниц назад глянуть? http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6274.msg1640324.html#msg1640324
С уважением, Dr. Alex
serg19021981
Сидоводы привет. подскажите по ситуации. купил про сид 08 г, пробег 71000, поехал к дилеру на диагностику ходовки. Взял с собой сервисную книжку. Сразу скажу ТО-4 прежний хозяин не проходил. отдаю сервисную книгу менеджеру сервиса, а он мне говорит у вас вообще не было пройдено не одного ТО. Вопрос такой у меня стучит в руле, как я понял из темы это шестеренка. И что мой вин попадает под замену этой самой шестеренки. Дилер мне поменяет эту шестеренку по гарантии или надо будет платить? Заранее спасибо
py3at1y
    -Полученные: 34
ну получается Гарантии у тебя нет!!!,так что купи шестерню(50р) и и работа 1.3 норма\часа +сход-развал! %)
А сход развал зачем  :)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
на случай если руль поставят под наклоном :)
xorke
    ODO 138000 km
Ответте пожалуйста, кто/кому меняли либо звездочку в элуктроусилителе, либо сам электроусилитель, либо промежуточный рулевой вал. После проведенных процедур тяжесть вращения руля изменилась или нет???
Мне по гарантии поменяли усилитель и вал, после этого руль стал туже, но сервисмены отмазываются, говорят что все нормально, мол не приработалось еще.
Они рейку подтянули, что делать не желательно. НО переживать нужно если руль в 0 не возвращается...
xorke
    ODO 138000 km
нет, рейку не подтягивали. Электроусилитель с валом меняли по причине стуков, после их замены некторые сутки остались, замени рейку на новую. Руль каким был тяжелым таким и остался, значит причина в усилителе или пром.валу. Вот и хочу понять в чем конкретно, официалы ничего делать не хотят.
mik-user
  • Russian Federation Самара
    ODO 30000 km
  • МИХА
    • портал Реальный Мужчина
Вот инфа еще http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=19
Добавлено позже: Сентябрь 24, 2012, 17:10:34 pm
Стук при проезде по рельсам кажется был всегда. В сервисе делали что-то, но это было давно я уже и забыл про это. А вот вчера заметил что появляется некий стук при плавном повороте руля на месте, при том это чувствуется рукой на руле. Заметил что стук только при повороте влево, а вправо все ок. Гарантийные ТО не проходил теперь наверное или за монету делать или самому разбираться.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2012, 17:10:34 pm от mik-user »
mik-user
    ODO 30000 km
  • МИХА
« Ответ #1063 : Октябрь 01, 2012, 11:36:48 am »
Съездил к официалам провели диагностику стука взяли 600р сказали стук в эл.усилители(я и так это знал), замена эл.усилителя с валом в зборе 94000р  8( послал их....          А менять шестеренку в эл.усилители они не хотят.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1064 : Октябрь 01, 2012, 18:27:44 pm »
я гарантия?если вин попадает обязаны заменить тока там вроде до 2008 года! %)
Страницы: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 115   Вверх
