СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 626044 раз)
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
  • Дружба должна быть обоюдной
« Ответ #705 : Октябрь 15, 2010, 20:45:23 pm »
Если шаровые опоры имеют большой износ, да, должно в руль тарабанить. А вообще, советовал бы подъехать на другую СТО, попросить посмотреть подвеску. Что там скажут? Можно поднять машину на домкрат, попробовать покачать колесо руками, если опоры изношены, сразу почуствуете.
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #706 : Октябрь 16, 2010, 13:16:36 pm »
Заехал на СТО.
приговорили задние плавающие с/б наружные нижнего рычага (про них я давно знаю) и передние шаровые. С рулевым сказали все в порядке. Но смотрели 15 мин не особо запариваясь, покататься не захотели. А то что амортизаторы стучат это говорят правильно, значит работают.
ВОТ ТАКИЕ У НАС ПРОФЕССИОНАЛЫ!
Просто ЭУР разбирать не захотели, т.к. работы много, а сама деталь копеечная. А вообще ничего доказывать не надо, есть TSB и ваша машина под замену муфты попадает 100%
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #707 : Октябрь 18, 2010, 08:35:35 am »
Господа, позвольте влезть в вашу дискуссию собрату из Киева. Сиду 2,5 года, ездит в основном сын. Задолбал его стук в рулевом и начали мы с ним искать причину. Сошлись на том, что виновата рейка, так как при покачивании рулем вправо-влево слышен был ощутимый стук. Посмотрев чертеж рейки, пришел к выводу, что это стук от неправильной регулировки зацепления зубчатой рейки с червяком. Тем более что в ремонтном мануале дается момент затяжки 60-80 Н*м. Подтянули регулировочную заглушку, головка на 13, без фанатизма. Стук в рейке пропал вовсе. Остались стуки в рулевой колонке при проезде лежачих полицейских, на рельсах, металлический дребезг. Сегодня на даче сняли кожухи рулевого и подтянули гайку оси, на которой сидит ручка подъема-опускания рулевой колонки. Гайка на 12, подтянулась на целый оборот. И на этом закончили борьбу со стуком в рулевом управлении. Тишина и довольная физиономия сына. А у коллег, которые рассказывают, что рейки нельзя регулировать, хочу спросить - зачем дается зазор по моменту затяжки регулировочного узла? Да, еще нюанс. При регулировке смазка зубчатой рейки ОБЯЗАТЕЛЬНА. Потому что наши рейки просто СУХИЕ. Удачи, коллеги.
Спасибо, Константин! Очень полезный совет, двумя CEE'Dами стало меньше с гремящей рейкой.  friendz
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
« Ответ #708 : Октябрь 18, 2010, 09:07:47 am »
Коллеги, рад что кому-то помогли мои советы. А машинка у нас действительно хорошая, просто надо немножко руки приложить, особенно если они из правильного места растут.
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #709 : Октябрь 18, 2010, 09:37:10 am »
Реакция на руль стала как у нового CEE'Dа.  :)
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
« Ответ #710 : Октябрь 18, 2010, 10:17:56 am »
Вот и у нас после регулировки и смазки как на новом. А дилеры этого делать не будут. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #711 : Октябрь 19, 2010, 11:31:22 am »
Решил поучаствовать в решении проблемы стука.
Снял кожух рулевого и посмотрел на злополучную гайку.
Протянул на жуткое кол-во оборотов (четыре) и ни чего не получил, кроме невозможности супругой изменить положение рулевой колонки(сил не хватило рычажок отжать).
Самое главное дребезг не пропал и не изменился.
Вернул положение гаечки в исходное состояние и попутно протянул болтики крепления железных элементов панели, гаечки педальных узлов, обрезал длиннющие языки пластиковых хомутов, подмотал изолентой "бороды" проводки, карданчик рулевого подтянул. Обнаружил не закрученный винтик в замке зажигания.
Дребезг уменьшился , но не исчез.
Думаю гаечка в стуке не участвует. Руль при зафиксированном рычажке не болтается. На гребёнке прижимал пальцами сей деывайс с обеих сторон - ну не приделах гаечки.
А в панели всё тянется на ура. Такое ощущение, что салон с панелью необходимо протягивать как и ходовку на всех ТО.
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
« Ответ #712 : Октябрь 19, 2010, 13:25:20 pm »
Смотря какой дребезг. Если металлический - понятно, что где-то стучит метал об метал. Значит, тянем крепления колонки. Если дребезг пластиковый, ищем причину в пластиковых детялях панели приборов. Боролись с панелью полгода, но справились. Зашумили ее так, что сейчас в салоне вообще нет никаких сверчков. Особенно доставали центральная консоль, бардачок, накладка под лобовым, козырек приборки. Но справились. А рулевое крутим и регулируем, если есть стуки, удары в руль.
okCEED
  • Russian Federation Мурманск
« Ответ #713 : Октябрь 19, 2010, 20:10:48 pm »
Не увлекайтесь они тянутся и РВУТСЯ маленькой трещеткой одной рукой. Там болты специальные должны ломаться при сильной аварии, чтобы рулевая колонка грудь не пробила.
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
« Ответ #714 : Октябрь 19, 2010, 20:28:46 pm »
Еще, бывает, тарахтит подушка безопасности в руле.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #715 : Октябрь 21, 2010, 05:47:35 am »
Кот, а как это продиагностировать ?
Дребезг вроде пластиковый и идет в районе рулевой, но фиг поймеш откуда.
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
« Ответ #716 : Октябрь 21, 2010, 09:32:53 am »
Разбирать надо все декоративные кожухи рулевой колонки, снимать подушку безопасности и искать, что люфтит.
n76m
    ODO 68700 km
« Ответ #717 : Октябрь 23, 2010, 07:52:31 am »
При кручении рулем влево вправо, на месте, при движении слышны щелчки в руле. при кручении налево щелчки слышны больше и их самих больше. Что это может быть?
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #718 : Октябрь 23, 2010, 10:57:56 am »
Рейка скорее всего, мне по схожим симптомам заменили именно её.
n76m
    ODO 68700 km
« Ответ #719 : Ноябрь 10, 2010, 22:13:15 pm »
Обратился  к ОД с этой проблемой. приговорили к замене карданный вал в руле и какой-то болт специальный.
Говорят на болте сорвана резьба и стук из-за этого. :-[
Авто запретили эксплуатировать. теперь пешком хожу. fire!
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2010, 07:05:45 am от n76m »
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 115   Вверх
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
