Замена топливного фильтра
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 40   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 402030 раз)
Whoo
  • Russian Federation г.Щёлково (М.О.) / Москва САО
« Ответ #360 : Октябрь 28, 2014, 14:58:28 pm »
А как правильно снимается фильтр грубой очистки? Менял топливный фильтр 2 раза - процедура элементарная, главное аккуратно в конце засунуть всю конструкцию обратно в бак. В первый раз фильтр грубой очистки решил не менять, во второй раз купил фильтр. Сначала пытался как-то аккуратно снять сетку, потом всё больше и больше усилий стал прилагать, в итоге просто выковорчевал его с этого металлического штырька. Новый фильтр просто насадил на штырёк и с силой одел его на место. Вот думаю наверное надо было кусачками откусить то кольцо на фильтре и он бы снялся сразу. Или как-то по другому он снимается?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #361 : Октябрь 28, 2014, 19:45:26 pm »
Он стоит копейки. Отверткой его "кхерась" и в помойку. Голову ещё ломать по пустякам! Надо было или нет ... Старый выкинул,новый поставил. Без заморочек.
Whoo
« Ответ #362 : Октябрь 29, 2014, 09:30:38 am »
Вопрос не в том сколько стоит, а как правильно снимать, отверткой не так просто его было захерачить. И если грубо делать, то вполне можно раздраконить кусок от бензонасоса на котором он как раз и держится.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #363 : Октябрь 29, 2014, 09:35:33 am »
Я подсовывал отвертку с разных сторон и расшатывал - он по-тихонечку сходит, просто терпение надо.
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #364 : Ноябрь 15, 2014, 15:42:57 pm »
Привет. Поменял фильтр. Предыдущий владелец менял его на ТО-60. Сейчас я проехал 29 тыщ. Вот фото. Как думаете это реально за 29 тыщ или может его и никто и не менял на ТО-60?
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #365 : Ноябрь 15, 2014, 15:47:49 pm »
У меня за 85 т. был чище.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #366 : Ноябрь 15, 2014, 17:03:45 pm »
забыл добавить предыдущий владелец лил тока BP, я лукойл в основном, пару раз bp и пару раз ТНК
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #367 : Ноябрь 15, 2014, 22:35:37 pm »
только ВР, ШЕЛЛ и только 92.
Vasa64
  • Russian Federation Samara
    ODO 103000 km
  • Сму́рфик
« Ответ #368 : Апрель 06, 2015, 13:03:49 pm »
Товарищи доброе время суток.
У меня к Вам вопрос такой проходил ТО сказали что меняли топливный фильтр в чем я сомневаюсь.
Можно ли както узнать меняли его или нет?
« Ответ #369 : Апрель 06, 2015, 13:05:51 pm »
Глянь на фишку, на гайки, счесана ли краска!
ASV2005
  • Russian Federation Канаш
    ODO 106000 km
« Ответ #370 : Апрель 09, 2015, 09:21:25 am »
Друзья! Отломилась пипка на новом фильтре (показана красными кругами). Она, кажется служит опорой для регулятора давления (блестящая деталь крепится металл. скобой).
Подскажите, смогу ли я поставить фильтр в таком виде?
Добавил фото (не мое) указав место стрелкой.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2015, 09:28:40 am от ASV2005 »
Л.А.В.
  • Russian Federation Анапа
    ODO 62000 km
« Ответ #371 : Апрель 09, 2015, 09:56:58 am »
 возьми да припаяй её жидким клей(который в палочках),или разогрей да на горячую припаяй.
Противник флуда.
« Ответ #372 : Апрель 09, 2015, 10:53:43 am »
Она вроде служит упором, поставьте без нее, регулятор скобой крепко держится
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #373 : Май 09, 2015, 19:36:40 pm »
3
на одометре 92ткм, предыдущая замена была на 30ткм
сильно расписывать сильно не буду, так как уже жевано-пережевано все по замене.
итак открутил щиток и в легком ступоре:
Спойлер сообщениe Спойлер:
ну просто байки из склепа. учитывая то, что придется работать с открытым баком, а сквознячок там гуляет как оказалось, то решил изначально все отмыть.
еще пару фоток до:
процесс раскручивание 8ми болтов несложный
поплавок и наружный фильтр "смотрят" назад, так что аккуратно надо чтобы их не сорвать. короче все просто, главное не торопиться.
бак внутри:
одно из резиновых колечек (их там три штуки, кстати), обратно устанавливал смазав маслом:
внешний фильтр (я так понимаю для обратки),это как раз он торчит вместе с поплавком за пределы корпуса (писал выше), состояние идеальное:
фильтр грубой очистки (стоит внутри корпуса)
фильтр не менялся ни разу, состояние далеко не идеал. на следующую замену надо менять и его.
фильтр просто так снять тяжело. если убрать резиновый "воротничок" (вытасакивается просто в сторону, креплений никаких нет), то можно увидеть почему не снимается фильтр - его держит стопорная шайба. как не старался выковырять ее не смог, поэтому продул его карб.клинером не снимая
состояние старого фильтра:
а это сравнение старого оригинала и нового аналога:
ну и коробочка нового:
всем удачи!
Alex311
« Ответ #374 : Май 09, 2015, 19:53:15 pm »
-3
А для чего все эти фото с описаниями в данном сообщении?
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 40   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
