АКПП рывок на не прогретой при торможении
Автор Тема: АКПП рывок на не прогретой при торможении  (Прочитано 1174 раз)
humphreybogart
    ODO 88000 km
Доброго дня.
Пробег авто на сегодняшний день небольшой, всего 43к. Стал замечать проблему. На непрогретой машине в момент полной остановки коробка делает рывок. Скорее всего она переключается на 1 передачу. Стоит поездить минут 10 и рывок постепенно становится меньше потом исчезает совсем.
Можно конечно все это списать на холодную АКПП, но с другой стороны есть хорошие слова - раньше такого небыло! :)
Кто что подскажет? Масло в норме.
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #1 : Март 17, 2015, 17:55:13 pm »
Доброго дня.
не нашли причину? у меня на непрогретой пинает, и вроде бы такого раньше не было..
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #2 : Март 17, 2015, 22:25:11 pm »
Доброго дня.
А что значит "в норме"? Состояние и уровень?
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #3 : Март 31, 2015, 14:24:43 pm »
Нет, причину не нашел. Все так-же на холодном двигателе и коробке чувствуется рывок при полной остановке. Когда обороты двигателя спадают на холостых до 700 рывок пропадает.
Звонил знакомому в другой город, владеет автосервисом по ремонту АКПП, он предположил, что один из соленоидов начинает неправильно работать, возможно постепенно засоряется продуктами износа.
Уровень масла в норме, цвет и запах тоже.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #4 : Март 31, 2015, 14:36:16 pm »
а диагностике это поддается, выявить в чем неисправность?
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #5 : Март 31, 2015, 14:50:37 pm »
А ошибок нет в ЭБУ на эту тему?
Если принять предположение вашего знакомого, то мне кажется, то в масле должны так же присутствовать продукты износа и цвет его должен быть тёмным и на сколько мне известно, если в гидроблоке что-то забилось продуктами износа, то прогрев коробки ситуации вряд ли изменит. А у вас она меняется.
Если ошибок нет, то я бы не стал по данному поводу сильно переживать. У меня тоже на холодную очень лениво переключаются передачи.
Можете поэкспериментировать и сменить масло. Оно все-таки тоже имеет срок годности и портится со временем.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #6 : Март 31, 2015, 14:54:49 pm »
насчет ошибок в ЭБУ хотел уточнить-чек должен гореть при их наличии или нет?
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #7 : Март 31, 2015, 17:43:01 pm »
Может неправильно работать не сам соленоид, а шлейф, который к нему идет.
Вот тема http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42582.msg2054322.html#msg2054322
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #8 : Март 31, 2015, 20:41:44 pm »
Ошибки разные бывают. При одних горит постоянно, при других - в течении некоторого времени, но обязательно пишутся в память ЭБУ.  Точно  утверждать не буду, но все ошибки связанные с АКПП, которые я встречал на азиатских авто - "горели" постоянно.
« Последнее редактирование: Март 31, 2015, 20:43:46 pm от De Pain »
