Коротнул плюс на ЭБУ, не заводится
Автор Тема: Коротнул плюс на ЭБУ, не заводится  (Прочитано 5145 раз)
Zyvago
    ODO 51000 km
Приветствую.
Подклинил ключ на гайке плюсовой клеммы и коротнул на корпус ЭБУ.
Далее пытался завести, результат были отдельные вспышки,потом завелась на пару секунд идеально (поддал газу заглохла), далее ноль эмоций.
Тахометр поначалу дергался при запуске (стрелка плясала) - сейчас лежит на нуле, горит ЕСП (у меня нет стабилизации), чек горел после коротыша сейчас нет (ошибку не выдал по ЕЛМ). Иммо штатный не загорается.
Установлен Агент с отрубанием форсунок, работает штатно судя по светодиоду и зуммеру.
 В выхлопуню накачивает воздух с запахом бензина, "туда сюда" не качает нет.
Имеет ли смысл заменить датчик коленвала до визита на СТО (есть в ЗИПе)?
ЗЫ Минуса идущие с кузова на косу к ЭБУ окислившиеся, может это быть причиной через падение напряжения на ЭБУ?
« Последнее редактирование: Январь 24, 2015, 18:08:15 pm от Zyvago »
Andrey_74
Сгорели дорожки общего провода (массы) на плате ЭБУ, история давно известная. ВЫХОД - вскрывать ЭБУ и восстанавливать монтаж (дорожки). ВРЕМЕННЫЙ ВЫХОД - соединить корпус ЭБУ с массой авто.
Zyvago
    ODO 51000 km
Просто корпус или внутренности? На корпусе масса есть
Andrey_74
Продублируйте силовым проводом, если не поможет, то вскрывать и попробовать восстановить выгоревшие дорожки.
Я бы приценился к эбу на разбрах. Надеюсь Вам повезёт, но если погорели внутренние дорожки (а там 6-ти слойный монтаж), ОЧЕНЬ сложно восстановить. Цена д.б. 100$, дороже не покупайте, если что.  beer
Послежу..
Zyvago
    ODO 51000 km
При подаче минуса на корпус ЭБУ срабатывает черное реле и включается значок иммо, двигатель схватывает. Вопрос в следующем: снимать ЭБУ и в ремонт или все таки дублировать минуса косы с аккума?
Сейчас открутил контакты с массы кузова и почистил, но отверстия с резьбой под болты ржавые. Правда болты с винтовой нарезкой для "вгрызания" в металл, однако сколько там ржи?
Zyvago
    ODO 51000 km
В общем решил, что время дороже. Снял ЭБУ везу на диагностику. Результат скорее всего только завтра будет.
При подаче минуса на корпус ЭБУ срабатывает черное реле ...
что за реле?
Zyvago
    ODO 51000 km
Все починили. Еще в понедельник за пол часа восстановили все повреждения блока, зачистили все контакты (проверяли падение напряжения). провели диагностику. Все работает, поскольку делал у дальнего знакомого и оплата там не только деньгами сумма скромная вышла.
Gogi
  • Russian Federation 150 (Балашиха), 26 (Пятигорск)
    ODO 33500 km
  • forum.addListener(ceedclub.ru);
« Ответ #10 : Январь 30, 2015, 07:49:57 am »
Поздравляю, что решилось быстро и недорого.
Но все же интересуют подробности - какие повреждения блока были восстановлены?
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #11 : Январь 30, 2015, 09:13:55 am »
Повреждение как и писал Андрей, были в минусе питания, сам не видел, но повреждение пустяковое к счастью. Как говорится могло быть хуже.
Основная причина (и то за что был отруган) это состояние контактов с массы на косу ЭБУ, а случайность с коротышом ключа добила.
Мне порекомендовали не дожидаясь проблем с контактами продублировать массу с надежного источника на болты контактов ЭБУ (которые на массе), по сути там должна быть приваренная шпилька, но там болты, которые ржавеют.
Я не спец, но так понял, что блуждающий плюс при плохой массе творит чудеса.
Усложнение запуска, подтупливание и прочие проявления нестандартного поведения двигателя могут быть вызваны именно окислившимися контактами (это так в частности).
