Как меняются лампочки ближнего света?
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вниз
Автор Тема: Как меняются лампочки ближнего света?  (Прочитано 108904 раз)
sandello
  • ODO 60000 km
« Ответ #150 : Май 09, 2012, 00:32:51 am »
Доброго времени суток!
Вопрос след.характера.
Приобрел недавно машину и только заметил, что предыдущий владелец при замене лампочки ближнего света отколол колбу и теперь она катается внутри фары. Боюсь изцарапает все.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Надо фару разбирать? или можно вытянуть как то.
Честно еще даже не заглядывал внутрь, просматривая форум вспомнил и написал.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #151 : Май 09, 2012, 01:06:06 am »
Снимаете фару и вытряхиваете все не нужное.
solome
« Ответ #152 : Август 17, 2012, 16:43:07 pm »
а есть разница какого типа ставить лампочки???
Добавлено позже: Август 17, 2012, 16:50:25 pm
а ее подругому не вставишь, есть специальный паз в плафоне
« Последнее редактирование: Август 17, 2012, 16:50:25 pm от solome »
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #153 : Август 17, 2012, 23:16:00 pm »
В смысле?
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #154 : Август 20, 2012, 13:44:20 pm »
это как в фонарике - другая не подойдет :)  B)
Fly
  • ODO 71700 km
Когда менял первый раз в правой фаре, не смог вынуть бачок. На второй раз открутил крышку фары ближнего и бачок вынулся. Еще тема - первый раз нижний болт крепления бачка уронил и он провалился между бачком омывайки и корпусом, снизу не выпал. Второй раз менял - еще один уронил туда же. Совет: чтобы не ронять нижний болт заводим его в горизонтальном положении со стороны переда машины к заду, когда конец болта будет напротив отверстия наклоняем болт, упирая и вставляя в отверстие, и рукой немного закручиваем. Уронить болт можно двумя способами:
- при откручивании: торцевым ключом отвернули, радостно поднимаем ключ с болтом, болт выпадает из ключа и проваливается
- при закручивании: берем болт вертикально, вертикально опускаем на отверстие,  болт выскальзывает из руки, кувыркается и проваливается.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2013, 12:10:17 pm от Fly »
Slonopotam68
    ODO 61000 km
« Ответ #156 : Ноябрь 02, 2012, 11:58:29 am »
Вчера менял лампочки ближнего света, предварительно почитав форум. Оригинальные лампы прослужили примерно 1 год и 1 мес, сгорели обе одновременно.
Основным руководством служило это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=1fuPfFABkYQ&feature=player_embedded
По времени - минут двадцать. Расширительный бачок откручивал, нижний болтик пытался потеряться, но ему не удалось.:) Аккумулятор не снимал, подлез и так. Все оказалось не так страшно и фары снимать не нужно. Клеммы с проводами с ламп снялись без особых усилий. Лампы, цоколь H7, стоят хвостиками вниз (машина 2011 г/в).
Всем успехов в этой операции  beer
xain61
    ODO 48500 km
« Ответ #157 : Ноябрь 03, 2012, 11:30:15 am »
Машине стукнуло 1 год и 1 мес, вчера заметил что ближний свет обе лампы не горят. Это прикол такой? :ololo:
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
« Ответ #158 : Ноябрь 03, 2012, 14:35:55 pm »
Нет, это не прикол. Это охренительная повторяемость параметров и характеристик при производстве ламп.  ;)
gonky
    ODO 78000 km
« Ответ #159 : Декабрь 19, 2012, 15:38:00 pm »
Вчера при замене лампы в правой фаре при откручивании свернул шляпку нижнего болта крепления расширительного бачка( хотя сильно не тянул, придется высверливать, так что откручивайте аккуратнее, с вдэшкой)) Подскажите, пожалуйста, если кто знает, партнамбер этого болта)
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #160 : Декабрь 20, 2012, 19:49:04 pm »
1125306206B
gonky
    ODO 78000 km
« Ответ #161 : Декабрь 21, 2012, 12:42:59 pm »
Спасибо большое.
Андр72
« Ответ #162 : Декабрь 30, 2012, 10:42:04 am »
Доброго времени суток,уважаемые форумчане))..прочитал ваши советы и все хорошо получилось...благодарю))..от себя добавил бы две вещи..первое,аккумулятор можно просто отодвинуть,открутив гайку,получившегося сантиметра доп.пространства вполне хватает..и второе..если есть накидной ключик берите его,при откручивании гаек расширительного бачка сэкономите минут пять))спасибо)
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #163 : Декабрь 31, 2012, 11:20:04 am »
Буквально недавно вновь заменил лампочки ближего света (прослужили чуть меньше года, и перегорели одна за другой с разницей в три дня :(). Процедура замены заняла минут пятнадцать-двадцать, и IMXO, не сняв аккумулятор, доступа к левой лампочке почти нету.
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #164 : Декабрь 31, 2012, 11:58:03 am »
А я скажу больше. Я менял уже раза четыре эти лампочки. Ничего не снимал, ни бачок, ни аккумулятор. И даже больше скажу. Я меня несколько раз также габариты, ничего не снимая. Учитесь, господа!
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вверх
