Замена втулки рулевой рейки
Автор Тема: Замена втулки рулевой рейки  (Прочитано 17935 раз)
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
Второй раз меняю втулку т.к. ее хватило всего на 25 000км. Решил сделать фото отчет т.к. на форуме не нашел такой информации.
Необходимый инструмент:
-набод головок 10-19
-клучи 17, 19
-длинный вороток которым будет откручиваться рулевая рейка от подрамника из под капота
-плоскогубцы, отвертка, газовый ключ, молоток
- 2 домкрата
-Мои симптомы
https://www.youtube.com/watch?v=bV7FE0gpXc0
-Начинаем работу:
-За такой ремонт возьмется человек с нормальными руками, поэтому сильно разжевывать не буду, только основные моменты.
-Вывешиваем морду и выставляем на чурочки
-Откручиваем рулевой кардан, фиксируем колесо чтоб не порвать ленту
-Снимаем колеса
-Снимаем пыльник рул. рейки, со стороны втулки и откручиваем тягу рулевую. В моём случаи стоят тяги CTR без пазов под     ключ из-за чего приходиться использовать газовый ключ.
-На левом колесе выбиваем рулевой наконечник (рулевую тягу откручивать не надо)
-Откручиваем рулевую рейку 4 болта, сверху из  под капота длинным воротком (можно и снизу, но там не очень удобно)
- Откручиваем болты подрамника и снимаем резинку глушителя
-Ослабляем переднии болты подрамника (задняя часть опустится и можно будет вытащить рейку)
-Вытаскиваем рейку между реактивной тягой и приводом
-Снимаем пластиковый колпак и откручиваем гайку 7, после чего вытаскиваем червяка 6
-Откручиваем прижимную гайку 10 и вытаскиваем прижимной поршень 9 для осмотра т.к. на нем пластиковая основа.
( закручивая прижимную гайку 10 я поступил так, затянул до упора и ослабил гайку на 90 градусов) После ремонта рейка будет регулироваться несколько раз т.к. тяжело найти тот момент ТИШИНЫ!!!
-Вытаскиваем внутреннюю зубчатую штуку не знаю как её назвать, всё моем соляркой, осматриваем!!!! в моем случаи была ржавчина и грязь налипшая на место где ходит втулка. Все это я удалил шкуркой нулевкой до блеска и смазывал
-Меняем старую втулку на новую
-собираем рейку обильно смазав ее
-Подрамник очень тяжело поднять чтоб наживить гайки, я использовал второй домкрат
и собираем в обратном порядке.....
Удачи всем....
есть вопросы по рейке долбите личку.....
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
модераторы если можно сделайте чтоб фото были открыты в теме, Чтоб не переходить по ссылке на файлообменик, а то я не догадался как их сюда загрузить
Это ещё неплохо. Бывает и 10т км не проходит.
А фото:
Anatolii
    ODO 143000 km
Я втулку родную не стал ставить, отговорили, т.к. долго не проходит, у токоря сделали, по-моему из фторопласта, сказали тыс. на 100 хватит, буду надеялся.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
чертежи остались? пожалел, что не поставил тавотницы для смазки втулки, она там совсем не смазывается....
papil
было круче: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39482.msg1605507.html#msg1605507
Anatolii
    ODO 143000 km
Чертежей нет, делали по рейке, т. е. по размерам, внутренний и наружний деаметр померили.
