Задние суппорта от JD на ED (без EPB)
Автор Тема: Задние суппорта от JD на ED (без EPB)  (Прочитано 6772 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Собстно мысль о такой замене посетила после того, как в который раз перебрал механизм стояночного тормоза. Закисает знатно, да так, что потом нужно потратить много времени, чтобы все разобрать, почистить, смазать и собрать обратно. На JD может и сэкономили, а может это и рациональное зерно. Колодки ручника - есть основные колодки, которые поджимаются тем же цилиндром. Тут сравнил размеры суппортов ED и JD - посадочные на скобу разные, а вот посадочные отверстия скобы идентичны. Значит нужен будет суппорт в сборе. Учитывая, что ступицы одинаковые, кулаки также без особых изменений, диски и колодки идентичны, то суппорт в сборе должен отлично встать на свое место. Второе с чем придется столкнуться скорей всего - это замена тормозных шлангов. Немного разный взгляд на крепление штуцера на суппорте. Здесь имеется некоторая засада, потому что длина задних тормозных шлангов на ED ~25см, на JD ~20см. Есть шанс, что получится оставить тормозные шланги родные. И последнее - трос ручника. Либо наращивать каким-либо образом ~8см, либо менять путь прокладки, чтобы выиграть эти 10см необходимой длины. Извините сравнительных фото нет, ибо время и возможность не позволяло их сделать.
Из минусов данной затеи пожалуй только цена вопроса.
Из плюсов мы будем иметь нормальный ручник, работающий на одних тормозных колодках, который не закисает (случаев закисания пока не выявлено).
P.S. Возможно подойдет суппорт от Rio QB, надо смотреть и мерить.
За сим все. Мнения? :)
  • Смотритель
А не слишком ли надуманна проблема закисания на ED? - ни сколько не ставя твои слова под сомнение...
Отъездил 4,5 года - проблем не было. При этом ручником пользовался лишь зимой при необходимости, а обслуживание только в рамках ТО.  Cтатистики по JD то и нет, в этом плане.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Дело не только в закисании, а удобстве пользования и обслуживания. За почти трехгодичную историю выпуска JD у нас ни одного автомобиля с закисшим ручником не было. А вот ED через одного. Сам пользуюсь ручником часто, даже точнее сказать постоянно. Но не спасает, до этого просто профилактику делал, последние три раза перебирал полностью.
a037pp
    ODO 52000 km
  • Всем Добра!!!
У меня тоже проблем с ручником нет, хотя и АКПП, пользуюсь ручником только если ставлю на спуске -подъеме. Пробег 54000.
VVP.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
Мысль интересная  :),  только на данном этапе ко мне не применима-  т.т.т. , чтоб не сглазить,  ни разу не подводил за 6 с лишним лет и 130 тыс. пробега . Держит,  правда,  на последнем щелчке,  по теплу надо ревизию провести.
Интересно,  но делать не буду)) тросы уже менял по гарантии,  думаю еще на 2 года хватит. Мне вообще кажеться,  что ОД на ТО резинки с них сам сдергивает,  чтоб потом к ним приехали с проблемой закисания тросов..
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
А точно ли тросы закисают, я когда купил машину, БУ пробег 120 000 кажется, уже было понятно что ручник еле держит, закрутил гайку регулировочную и всё равно. Когда уже туда залез, то увидел что там самая деталюшка которая разводит колодки, в ней проблема. Она вообще заржавела и так основательно, узнав на тот момент что он стоит 1500 деревянных, пришлось реанимировать, с обоих сторон, нареканий нету больше года. Единственное не победил вот что, одно колесо лучше схватывает, в итоге на юз только одно, если резко дернуть. Есть версия, что дело в притирке (с низу как разводишь сразу подклинивает), но все ни как не займусь.
P.S. Оба троса ручника при разборке ходили свободно.
У меня тросы закисли..
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
А новые когда ставили смазывали? Или бесполезно, толку нету.
Там все с завода смазано. Главное чтоб пыльник не слетел..
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #10 : Май 07, 2015, 21:22:49 pm »
Я так понимаю,реального опыта замены,не у кого нету?)
Твой cee'd-твои правила!
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #11 : Май 08, 2015, 10:43:54 am »
. :popcorn: :popcorn:
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #12 : Май 08, 2015, 12:46:59 pm »
Машина еще свежая)
« Ответ #13 : Май 09, 2015, 05:58:00 am »
а зачем?
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #14 : Май 12, 2015, 11:50:57 am »
а зачем?
Что бы в один прекрасный момент,одно из задних колёс не заклинило)
