горит давление масла, натяжитель цепи не работает.
Автор Тема: горит давление масла, натяжитель цепи не работает.  (Прочитано 3705 раз)
Daberman
    ODO 280000 km
Вечером заглушил, всё норм. работало. Утром прогреваю. на улице -5. После 3-5ти мин работы услышал переодический шум цепи и на приборке загорелся датчик масла. Масло Mobil 5W40. на нём более 100т.км. Замена 8т. км назад. Пробег 158т км.\
Сид 2009г 1,6 бенз
Вопрос...ы
! какого вообще произошло, догадки, мож кто чего слышал, сталкивался...
2 предполагаю завис регулятор давления...какое давление в нашей масляной системе?; на сколько праблематично да него добраться в "полевых условиях"?
если есть ссылки, пройдусь и прочту.
По поисковику ничего интересного не нашол...
На другой машине было, забилась мусором сеточка маслоприёмника. Снял поддон, почистил, всё.
Я бы сначала сделал замену масла, фильтра с предварительной промывкой, потом углублялся бы.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2014, 18:43:45 pm от Stormbringer »
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
Масло лучше 5w30.шум цепи это нехорошо,могла перескочить.Машина работает нормально,не глохнет,обороты держит нормально?
Alex311
Она раньше точно не шумела или внимания не обращал?
Как писали выше сначала лучше сменить масляный фильтр, заодно снять поддон и проверить наличие грязи. Также проверить датчик давления масла.
Если ничего не поможет то тогда уже снимать лобовую крышку и проверять насос с перепускным клапаном.
tim-ekb
если речь про перепускной клапан масляного насоса, то но находится в крышке этого самого насоса представляет собой металлический цилиндр на который давит пружина.
Номер для FL не уверен подходит ли на дорестаил :
261202B000 крышка масляного насоса идет в комплекте с этим плунжером, если его заклинило то лучше менять крышку целиком да и стоит она не дорого.
Сам масляный насос находится в торцевой крышке двигателя со стороны генератора, помпы.
Чтобы до него добраться надо снять клапанную крышку, слить антифриз, снять навесное - помпу, генератор, ролики и т.д.
Торцевая крышка на болтах и герметике чтоб ее отклеить(отжать) на ней есть два отверстия в которые надо вкрутить болты крепления. Сняв ее также получите доступ к цепи, натяжителю и роликам вот тут есть фото этой крышки http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=43947.135
Давление масла прогретого дв. на хх 1,1 - 1,2 bar при повышении оборотов поднимается до 4,5 - 5 bar после чего перепускной клапан начинает сливать
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2014, 12:53:34 pm от tim-ekb »
Daberman
    ODO 280000 km
На сколько геморойно возиться на не снятом движке?\
Про засор сетки:
Масло менял сам, старое без инородных тел, "чистое"
Новое из чистой тары, ветошь сам не запихивал). Щуп вытаскивал раза 3 для галочки, посторонних шумов никогда не было.(часто прислушиваюсь к машине, свои тараканы)
Клапан...цилиндр с пружиной...интересна физика его залипания..по идее там прицензионная пара должна быть, в масле отлажений нет...какого хрена ему не понравилось...
движка работала ровно, обороты прогрева, цепь не должна была перескачитьт
На Сиде под капотом просторно, вполне удобно этим заниматься.
Alex311
Там нечему залипать. Либо кусок грязи попал, либо пружина сломалась, либо регулировочный винт отвернулся. Но все это под большим сомнением.
tim-ekb
Как уже сказали там достаточно удобный доступ.
Если все же соберетесь менять крышку масл. насоса, (хотя и при замене/прочистке клапана ее придется снимать), то имейте под рукой ударную отвертку, а лучше закажите новые винты крепления. Крышка крепится на 2 болта и 3 винта под крестовую отвертку, так вот фаски в этих винтах очень легко сворачиваются.
Также лучше заказать расходники:
 сальник колен. вала
 прокладка помпы
 кольцо уплотнительное масляных каналов - 2шт
ну и до кучи прокладку клапанной крышки можно
Daberman
    ODO 280000 km
 похоже на проблему в насосе, не прокачивает масло......
для начала заменю масло с 5w40 на 0w40, для более лёгкой его работы, потом покупка нового насоса и замена...
клапан, который держит 4 очка продавить тяжко, не то чтобы он вообще подвисал....
говорил с мотористом, тоже на насос грешат
Daberman
    ODO 280000 km
« Ответ #10 : Январь 07, 2015, 18:28:35 pm »
и про боковую крышку....
разве опора двс не там же крепиться???
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #11 : Январь 07, 2015, 20:58:16 pm »
Не советую,тогда не будет нормально смазывать фазораспределитель
« Ответ #12 : Январь 07, 2015, 21:04:46 pm »
Почему, какая связь?
« Ответ #13 : Январь 07, 2015, 21:41:44 pm »
насквозь к блоку. двиг надо подпирать (вывешивать)
