Автор Тема: стук в багажнике :)  (Прочитано 3257 раз)
ki.fir
Ребята доброго всем дня!
Столкнулся с такой проблемой-когда двигаещься по мелким неровностям сзади что то постукивает(с обеих сторон), если попадаешь в яму, то амор не пробивает. По началу думал может в багажнике что болтается, т.к. звук прям от туда. Все переложил, все ровно стук есть. Затем м все вообще-то вытащил (вклю,ая пластиковый вкладыш) , звук остался. На диагностике говорят все цело. От чего может быть этот полтергейст :) или все же стойка может так стучать? Заранее спасибо :) всем мира :-)
И стойки стабилизатора?
От спинок сиденья бывает. Прокатитесь со сложенными.
ki.fir
Там же сзади вроде нет стабилизатора? Подвеска то полузависимая
  • Смотритель
ОооооооооооооооооооЙЙЙЙЙЙЙйййййййййййййййййййййййй
 :D
Andrey_74
Там же сзади вроде нет стабилизатора? Подвеска то полузависимая.
 8( 8[ shoot punish
Aleksasha686
  • ODO 135000 km
Добрый день!
Подскажите в опорах заднего амортизатора запрессованы резинки которым прикручивается амортизатор или нет. А то у меня что то сзади стучит, поменял стойки стаба помогло но не совсем, а когда открутил опору амортизатора и надавил на нее, то дюралевая опора съехала вниз, а шток амортизатора вылез из нее вместе с резинкой. Так должно быть или нет??? 8(
Aleksasha686
  • ODO 135000 km
Вот эта резинка в опоре http://www.zapkor.ru/parts/kia/ceed/553301H000/
Andro1
Добрый день!
Нет. Так не должно быть. Менять надо.
Aleksasha686
  • ODO 135000 km
Это что получается она распрессовалась?
По идее, если стянуть опору верхним креплением амортизатора, всё будет на своих местах. Эта резинка, - демпфер. Выпадает она или нет, существенной роли не играет. - имхо. Главное, чтобы целая была, в дюралевой чашке не болталась и узел, после стяжки не имел люфта (ни радиального, ни осевого. только перемещение за счёт деформации резинки).
Часто эти опоры вообще наборные, из основ, резинок, шайб-чашек. Именно эту, сидовскую, в руках не держал.  :-[
Andro1
у вас есть вторая. снимите и сравните.
Aleksasha686
  • ODO 135000 km
Что то похлопывает на неровностях, пробег 110000 км, я думаю мож уже аморты пришли в негодность, т.к. стоят родные. Снять амортизатор я не смог полностью потому что нижний болт закис в сайленблоке. Снял верхнее крепление, так вот сначала амортизатор немного провалился,а потом стал с нагрузкой прожиматься. А после того как один раз надавил, стал вообще с усилием работать. ТАк вот этот провал не такой уж и заметный был. Сколько вообще ходят задние амортизаторы или они у всех быстро из строя выходят?
Есть разные мнения. В условиях городов, считается, что 30т для амортизаторов уже срок. А так, в основном, пока более менее работает и не стучят, не заменяют. А пробег при этом .... кому как повезёт, бывает и новый одной ямой убивают, случается в 200т ещё живые.
Если сомневаетесь, езжайте на инструментальную диагностику (стенд), вручную оценить состояние амортизатора (если он не полностью "сдох") сложно.
