Автор Тема: стук в багажнике :)  (Прочитано 3254 раз)
задние амортизаторы
для этих ещё загрузка важна. чем выше вес с которым им приходится работать, тем быстрее тю-тю
Aleksasha686
  • ODO 135000 km
Подскажите а как проверить задние развальные тяги?
Вообще как долго они служат, я имею ввиду до появления стуков
Как и любую тягу с резиномемаллическими шарниром (сайлентблоком). Визуально оценивается состояние резиновой составляющей шарнира, дёргаешь тягу туда-сюда  :) руками или монтажкой, ишешь люфт. Проще говоря, тяга с разбитыми шарнирами, болтается.  :D
Как долго .... 125т служат, а дольше не знаю. Спроси в этой ветке http://ceedclub.ru/forums/index.php/board,211.0.html
Aleksasha686
  • ODO 135000 km
Да я пробовал монтажкой, вроде бы ничего не болтаеться, а на гребенке крупной- дробь прям слышно тррр-тррррррр-тррррр :ololo:
cerato901
  • Russian Federation Шуя,Ивановская область
    ODO 89500 km
Осмелюсь предположить,что стучать может полка багажника.Было такое,тоже грешил на втулки и стойки.
Aleksasha686
  • ODO 135000 km
Да ну нет! ПОлка снята была еще с покупки автомобиля,т.к. понтов от нее нет, да и без нее удобнее. :)
Aleksasha686
  • ODO 135000 km
« Ответ #21 : Январь 16, 2015, 14:28:49 pm »
Короче купил я задний развальный рычаг, поменял его с одной стороны и немного поездил на неровностям. Так вот тррр-тррррррр осталось. Я все таки думаю про подушки задних амортизаторов. Я ставил под подушки задних амортизаторов проставки, т.к. поднял немного машину. Так вот когда снимал подушку там под ней стояла такая резиновая заглушка, которая упирается в отверстие в кузове. При установке проставок(т.к. отверстия были меньше в проставках чем отверстие в куззове), эти заглушки туда не влезали и я из не стал ставить.
Вернусь к сатарому вопросу моему
Добрый день!
Подскажите в опорах заднего амортизатора запрессованы резинки которым прикручивается амортизатор или нет. А то у меня что то сзади стучит, поменял стойки стаба помогло но не совсем, а когда открутил опору амортизатора и надавил на нее, то дюралевая опора съехала вниз, а шток амортизатора вылез из нее вместе с резинкой. Так должно быть или нет???
Я думаю т.к. эта заглушка поджимала эту резинку в опоре, а теперь ее нет, получается что этот промежуток примерно 1 мм(я точно не помню) ничем не заполнен и при езде наверно появляется стук.
Как-то так, если кому непонятно попозже поподробнее напишу.
