Автор Тема: Странная работа климата  (Прочитано 1305 раз)
N0RT0N
  • ODO 80000 km
Доброе утро!
Перечитал много тем про климат, ответа на свой вопрос так и не нашел. В общем, у меня сид fl 2011 года выпуска с двухзонным климат-контролем. Проблема в следующем, климат сначала прогревает салон, в машине становится тепло, даже я бы сказал жарко, а примерно через полчаса поездки начинает холодить, хотя настройки по ходу поездки не меняю, температура выставлена на режим авто и 20 градусов. Помогает лишь несколько способов, изменение температуры на более высокую или включение рецеркуляции. Но возникают проблемы, при рецеркуляции стекла начинают потеть, так ехать не возможно. А если прибавить температуру, то этого хватает только на 10-15 минут, и климат опять начинает холодить. На дальние расстояние сложно передвигаться, так как в машине холодно. Самодиагностика климата выдает 00, то есть ошибок нет, изменение температуры работает, режимы обдува тоже работают. Кто с такой проблемой сталкивался, как решить?
Dimm36
    ODO 125000 km
Для зимы нормально выставлять 23-24, тогда будет тепло. 20 я даже летом не ставлю, максимум 21-22
N0RT0N
  • ODO 80000 km
Суть проблемы не в этом, даже если я выставлю 23 градуса, тепло в машине будет минут 30-40, дальше будет становиться холодней. Если поднять до 24 или 25, будет опять теплеть, но уже минут на 10-15. И снова будет дуть холодом, вот в чем проблема.... При включенной рецеркуляции становится тоже тепло, но потеют окна.
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
у меня тоже немного "холодит", когда салон прогреется, но минут через 10-15 все приходит в норму и в салоне тепло (можно сказать даже жарко) при выставленной температуре 21. попробуйте, когда начнет дуть холодом приоткрыть водительское стекло, если горячим из печки не начнет дуть, то у вас глючит датчик температуры в салоне. он стоит справа от руля за маленькой круглой решеточкой.
Татьяна Солдатова
  • Russian Federation Москва, ВАО
    ODO 104000 km
  • Блондинка - это диагноз :)
а я 19,5 ставлю, и мне тепло :)
кстати, а как вообще правильно, с рецеркуляцией ездить или без? для машины это хорошо/плохо/никак?
я обычно включаю ее, когда в пробках стою, чтобы выхлопами не дышать, потом иногда забываю выключать и так и еду все дорогу.
вот думаю, не плохо ли это?
Alex311
Если после прогрева салона дует  явно холодным воздухом то скорее всего это глюк датчика температуры в салоне. Судя по всему этот датчик у автора темы находится непосредственно в блоке климата и поэтому весь блок под замену.
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
Всё просто. В машине с *климат-контролем*(ключевое слово *контролем*),стоят датчики,которые при прогреве машины отключают прогрев и поддерживают заданную температуру. У меня всегда выставлена  19,при сильных морозах 22-23.Всё без проблем,из кондея дует не холодный,а прохладный воздух. Попробуйте после прогрева,когда по Вашему начинает дуть холодный воздух,открыть окна и через пару минут на Вас обрушится воздух из Сахары.
Не парте себе мозг и читайте мануал.
Dimm36
    ODO 125000 km
ехать долго с рециркуляцией нельзя, снижается уровень кислорода, повышается СО2, можете не заметно для себя уснуть
Татьяна Солдатова
    ODO 104000 km
так вот оно что :) а я думала, неужели я настолько не высыпаюсь..
спасибо, буду знать
Dimm36
    ODO 125000 km
подобрал для себя оптимальный режим работы климата: первые полчаса езды - 23, авто-софт. когда ноги начинают закипать, включаю обдув "в лицо", становится прохладнее, но не холодно. как я понял дуть будет ровно 23 градуса, но если открыть окно или дверь - климат прибавит теплоты. единственное вентилятор посильнее дует, но зато дышится легче, вентиляция салона эффективнее.
дмитрий 13
  • Russian Federation 'Жуков'
Здравствуйте у вас норм работа климата потому-что он прогрел воздух в салоне до вашей выставленной температуры и поэтому начинает смешивать воздух если попробуйте поднести руку в зону ног то там будет дуть теплый  а в центральной  зоне  прохладный
У меня совсем другая причина дует слишком горячий воздух как в ноги  так и в середину но не всегда Что может быть????
