Стук в моторе при холодном запуске
Автор Тема: Стук в моторе при холодном запуске  (Прочитано 30993 раз)
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Всем привет, с наступлением холодов заметил что после ночного простоя (ну или больше...) при запуске от двигателя слышен звонкий стук по частоте похож на распредвальную группу, потому как при запуске обороты до 1.5 тыщ подпрыгивают.
Появляется не сразу после пуска мотора а секунды через 2-3
Длится стук секунд где то 5-7 потом пропадает.  8[
Может было у кого подобное и кто как вылечил?
У меня у друга вкладыши так стучали, только частота выше была..... shoot
На форуме где то прочел что стартер вроде может быть, но мне немного не понятно как он так может стучать с равным интервалом, я понимаю если бы стук был именно как зубчатка проскакивает....
P/S выложил видео на гугл-докс, сори если что. https://drive.google.com/file/d/0B-cwZrMlFLQcTWZRVDZ0SFZ5X3M/view?usp=sharing  тут отчетливо слышно даже без наушников.......
Саня Коверзнев
  • Ukraine 'Николаев'
    ODO 400000 km
Не парься,за ночь масленая пленка  стекает с толкателей клапанов,и при запуске постукивают клапана)))На 90000 не поленись,измеряй зазоры клапанов)))Смотри на мой пробег)))
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Лучше иногда перебдеть чем недобдеть )))  Прошлую зиму такого не было, поэтому и смутило ))) Через недельку-другую на ТО может после смены масла пройдет)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
Bormatun , масло какое льешь? И какое было прошлой зимой?
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Shell 5w40 какое точно не помню. И прошлой зимой было шелл только официалы  типа из бочки лили.....
1 раз залил ТОтал кварц 9000+  но что то мне боязно стало за гарантию и т.д.  А так 68тыщ все на шелле можно сказать...
De Pain
    -Выданные: 20
То же самое на 5w40.  :)  И не только на Шелле и не только на  нашем движке.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Я бы не парился из-за этого звука. Звук из ГБЦ скорее всего доносится
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Вкладыши по другому стучат. И негорячую тоже стучат
VoronGlas
Прямой привод клапанного механизма - Применяется MLA (Mechanical Lash Adjuster) - механический регулятор зазора клапанов. - Применяется система CVVT фирмы Denso.  B)
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
В том то и дело, что по звону(звуку) похоже, а по частоте нет и вкладыши трещат около секунды при холодном запуске и сбросе газа на передаче при определенных оборотах, тестировал как мог в мануале но на горячую все в норме. А может кто в курсе, у нас замковые вкладыши стоят или нет?
Это я знаю...какие предложения? заменить муфту CVVT? Раньше то такого не было. Пока грешу на масло, как поменяю посмотрим что будет....
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
То же самое на 5w40.    И не только на Шелле и не только на  нашем движке.
5w30 лучше залить?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Чему там трещать то?  А
а какие еще бывают?
De Pain
    -Выданные: 20
5w30 лучше залить?
А вы заменой масла чего добиться-то хотите? Чтобы на холодную не стукало в ГБЦ?
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
да, именно. Раньше то так не стучала и пробег не большой для мотора.
Может муфта как раз стучит потому что масло уже 13 тыщ накатало и из-за густоты на морозе не успевает продавить его. Вот я о чем. Поэтому и говорю что заменю масло и посмотрю как будет, заодно поспрошаю у диагноста что да как.  Причем в -3 не стучит.....
De Pain
    -Выданные: 20
Погодите, первое число в обозначении вязкости масла обозначает на вязкость масла при низких температурах, то есть на холодном движке, а вторая при высоких температурах, то есть на прогретом или перегретом. Вы хотите 5W40 поменять на 5W30. У них одинаковый индекс вязкости при низких температурах. Разницы быть не должно. Соответственно и муфта CVVT тоже не при чем. Зато есть такая вещь как естественный износ кулачков распредвала с толкателями клапанов и износ и вытягивание цепи ГРМ при работе двигателя. Да и зазоры в клапанном механизме регулируются для оптимальной его работы при нормальной его рабочей температуре. Мне кажется, вы сгущаете краски. Но если хотите поменять масло на 30-ку, меняйте, его даже более рекомендуют для нашего типа двигателей и наших условий, чем 40-ку.
